Black Hole Vu + Duo v 1.4.5 Multiboot
Salve,
Per me e peggio :(
divx che avevo problema => nessuno miglioramenti visibile
divx che andavo a meraviglia => ho dei blocco
Peccate, questa sera tornerò al mia backup (BH 1.4.3)
Nonostante, vi ringrazio per il lavoro e le vostre splendide immagini :thanks:
Ho fatto un test giusto per essere sicuro di quello che scrivevo. Non uso praticamente mai il Vu+ come PVR e quindi sono molte versioni di BH che non riproduco divx, ma ho provato giusto ora con un divx che avevo caricato da chissà quanto tempo sull'hdd e posso garantirti che da me è perfetto sia in riproduzione che come sincronizzazione audio, ho provato anche l'avanzamento veloce ed è tutto ok. Potrei consigliarti di riscaricare l'immagine e reinstallarla, non vorrei che si sia parzialmente corrotta durante il download
Ho la BH precedente installata, volendo aggiornare a questa versione senza perdere tutte le impostazioni volevo procedere così:
-fare backup impostazioni su HD
-flashare nuova versione
-fare ripristino impostazioni da HD
qualcuno può confermarmi che così riesco a non perdere le varie impostazioni, settings, registrazioni programmate, ecc...
Hai la possibilità di selezionare tutto il contenuto dei file più importanti e di uso quotidiano nel backup settings, se non fai la spunta di questi file quando andrai a ripristinare la tua configurazione vecchia dopo aver flashato la nuova img avrai solo le impostazioni base (lista canali, configurazione av e di rete). Mentre con l'operazione di selezione che ti ho menzionato prima in pratica avrai la nuova img con già tutto configurato senza far nulla.
Si !
Con il software manager, può salvare le impostazioni. Puo anche scegliere i files da salvare.
La nuovo immagine ti domanderà se vuola ripristinare i settings automaticamente.
io faccio cosi et in 5 min ho installato la nuovo immagine completamente
Farro altre prove ma ho testato molto divx e pochissime vano perfettamente. Uso il vu+ nella camera come PVR e come mediaplayer. le divx sonno serie TV. Guardo queste serie su l'8000 nel salotto con nessuno problema. Nelle la camera, il vu+ funge perfettamente come PVR et per vedere i MKV (no DTS). Per i divx e MKV DTS uso il mediaplayer della TV senza problema.
Puo anche stare che i divx no sono "pulito" ma vanno a la grande su tutti le altri mediaplayer testate (Dvico, popcorn,WD,8000).
Per me e solo uno problema di driver che non amano certe cose. No cambierò mai la BH per un altra perché sono sicuro che la BH is the best e che avrò le stessi problemi su un altre immagine. Lasciamo il tempo a la vu+ di correggere i drivers ;-)
quali sono i files da elezionare per salvare tutte le impotazioni?
Non c'è una risposta alla tua domanda.
Dipende da cosa usi e da cosa ti serve.
I files di default che vengono salvati sono quelli dei settings e le impostazioni di rete.
Poi puoi scegliere tutti i files che di solito metti a mano, ma stai attento a quelli che aggiungi perchè se ci sono dei files aggiornati con le nuove imgs e li sovrascrivi con quelli vecchi rischi di rendere instabile l'img.
Anche se includi alcuni plugin potrebbero crearti problemi.
Presta un po' di attenzione a ciò che inserisci.
Se hai bisogno di dritte su dove si trovano alcuni files o dove sono certe impostazioni chiedi pure.
Ma giusto per sgombrare dal campo ogni dubbio, stiamo parlando del backup a cui si accede attraverso la pressione prolungata del tasto blu, vero?
Comunque, io vorrei salvare:
- impostazioni impianto; lnb unicable, ecc...
- impostazioni di rete
- settings canali
- registrazioni programmate
- mount di rete
- settings canali
- mount di rete
Per salvare queste impostazioni ti basta il backup configurazione standard di software manager.
Grazie, come dicevo prima per essere sicuri di parlare dello stesso backup, a questo si accede trami la pressione prolungata del tasto blu, giusto?
Non sono dvanti al dec, ma deve essere più o meno:
Menu, configurazione, sistema, software manager. (o qualcosa del genere.)
Hee, la mia memoria non è più quella di un tempo :D
sì ma il succo era giusto
mi spiace non posso aiutarti in quanto non l'ho mai presa in considerazione.
Preferisco un clic in più e rinfrescarmi ogni volta la memoria, altrimenti si va a finire come i nuovi telefoni con le automazioni e poi non si ricorda nemmeno il propio numero
ok ho provato e va alla grande! Grazie Tamaki!
ho aggiornato alla 1.4.5 però c'è qualcosa da sistemare, quali file dovrei aggiungere al backup per salvare il caricamento del driver della mia usb dvb-t, il mount di rete e il mount della usb?
Per il DVB-T fai prima a scaricarti nuovamente il pacchetto dal pannello dedicato :)
Per i mount devi salvarti /etc/fstab.
Mmmmm... 1.4.5 installata.
Sono l'unico ad avere problemi nella gestione dei timers da webinterface ?
Posso aggiungerli o fare il cleanup, ma non me li fa cancellare/disabilitare/modificare, insomma le 3 iconcine a destra.
Tnx
