BlackHole Vu+ Duo 1.3.7 - OE 1.6
Una volta caricato i setting devi fare upgrade dei canali di quel providers e salvi??
Siccome la img scarica dal sat quello che mamma providers manda, che centra epg della ns img??
Prova più tardi
non la prendere come una critica era solo per migliorare l'immagine e dare un servizio in più;)
Dopo numerosi test ho avuto a che fare con la lista motor vhannibal del 3 novembre e l'img va in reboot continuo ogni volta che si fa un riavvio completo o del solo enigma2. Messi i settings dual e va benissimo.
Mi chiedo se la colpa sia del setting motor di vhannibal oppure c'è una errata gestione del motorizzato nella img.
Ho ricaricato l'img daccapo e configurata due volte sempre lo stesso errore di reboot continuo senza poter entrare nel menu o fare altro.
Riporto il mio test solo come info, nella speranza sia di aiuto per migliorare l'img, se i developers pensano sia solo un mio errore spero possano cortesemente delucidarmi e correggermi, non è mai tardi per imparare. Grazie
I setting motor di Vhanniball li ho caricati subito anch'io .
quelli del3 novembre e vanno benissimo sia ad est che a ovest
Li ho messi sull'stb utilizzando i l plugin ISettings.
rifai da capo
ciao zietto
Il mio problema è un altro: l'WIFI!
viene riconosciuta immediatamente la pennetta dlink , funziona ma va di uno scatto micidiale . sembra una lucina dell'albero di Natale
Devo fare dei test sulla 1.3.7, non ho ancora avuto il tempo di flashare :D
Anch'io ho la 1.3.7 naturalmente con i settings di Vhannibal motor del 3 novembre (i miei decoder non ne accettano altri :D, sono abituati bene) e non ho il minimo problema. Posso consigliare a ZioGià di riscaricare l'img e riprovare a riflashare, potrebbe per qualche motivo essersi corrotta durante il download e crearti quel problema che hai segnalato.
anche i miei decoder sono abiutuati da sempre con i setting vhanni. lo sto convincendo a prendere un vu+ l'ho quasi convinto.mettici una buona parola caro Lorenzo64;)
Flashata questa mattina all'alba e subito panico... la programmazione è andata a buon fine ma il decoder non fa il boot, solo il led rosso in alto a sx acceso ma nessun segno di vita.
Riflasho il backup della 1.3.3F e c'è lo stesso problema. Per fortuna ho risolto scollegando l'HDD interno e riflashando. Dopo il primo boot senza HDD, ho ricollegato ed ora sembra accendersi senza problemi.
E' la prima volta che mi succede una cosa del genere dopo parecchie flashate, per cui mi è sembrato logico segnalarlo.
Al momento ho un solo problema, facendo il browse della rete da PC non riesco a vedere il VU, anche se Samba è attivo. Nessun problema invece nel vederlo da DreamBox Edit o DCC2.
Ho fatto però utto stamattina alle 6, magari avevo dimenticato il cervello sul cuscino... dopo ri-verifico Samba.
Infine una richiesta per il team. Visto che ora nelle pagine di prima cfg finalmente abbiamo il telecomando VU, non sarebbe possibile avere la stessa immagine anche per il WebRemote ?
Con la vecchia 1.3.3F utilizzavo i files in allegato, per l'esattezza l'immagine rc.png in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web-data/img, e la mappatura tplWebRemote.htm in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/WebInterface/web-data/tpl/default, ma ora pare non funzionare più...
Per ora niente DTT, ho sia una Pinnacle 73e che una Avermedia, appena finito di configurare le proverò entrambi.
Per necessità personali mi sono messo a punto un'accoppiata *****/******. Il secondo - per i file di configurazione in posizione standard - necessita del collegamento simbolico /var/keys che punta a /usr/keys (non sto parlando di keys ... ma sono i semplici nomi delle dir). Tale collegamento in genere è presente sulle immagini enigma... ma non in questa... infatti modificando lo script di avvio me lo creo ogni volta...
E' possibile correggere la cosa sull'immagine ufficiale?
Grazie a tutti e buon lavoro...
Per necessità personali mi sono messo a punto un'accoppiata *****/******. Il secondo - per i file di configurazione in posizione standard - necessita del collegamento simbolico /var/**** che punta a /usr/**** (non sto parlando di ****... ma sono i semplici nomi delle dir). Tale collegamento in genere è presente sulle immagini enigma... ma non in questa... infatti modificando lo script di avvio me lo creo ogni volta...
NO.
Leggi le regole dela board e le informazioni di rilascio delle immagini BH.
Eppure ho specificato che non serve per fini illeciti. Serve per vedere un abbonamento in DTT regolarmente acquistato con scheda nel decoder. La presenza di quella directory consente semplicemente ai vari programmi di trovare i files di configurazione senza specificare altri parametri "custom".
Capisco che occorre fare attenzione... ma non tutti gli usi di questo decoder sforano dal lecito...
Adesso mi leggero' per bene le info che mi hai indicato... ma sinceramente spero di non trovare direttive che viatano anche il solo "nominare" programmi o simili...
Comprendo che il tuo fine è lecito, ma è stato scelto di non supportare materiale che potesse essere usato per fini sbagliati e di conseguenza nella BH non vi ètraccia alcuna di riferimenti, materiale eseguibile, configurazion e quant'altro riconucibile a tale materiale.
Mi sembra scontato che parlarne esplicitamente è vietato in questa baord :)
Per il resto, ognuno a casa sua è libero di fare ciò che vuole ovviamente :) e con un pò di pratica si fa tutto :D
Come da screen allegato vedo nuovi driver per Pennetta DTT huppage....
trattasi di driver per collegamento pennetta con prolunga usb per caso
o cos'altro?
GRAZIE
o cos'altro?
GRAZIE
Quella è stata una prova ma non ha esortito i risultati sperati e verranno rimossi in serata.
Io cmq li ho appena istallati e la pennetta è stata attivata subito.
Ora non mi rimane di fare la ricerca canali.
Ho seguito i vostri consigli ed ho riflashato daccapo, scaricando di nuovo l'img.
Configurazione tutte ok, dtt ok, lista motor ok.....solo che ogni volta che riavvio prima di prendere il canale (ora faccio in modo che si riaccenda su canale in chiaro) fa comunque un sacco di giretti tra rotellina e rotellona e skin centrata e skin più grande (quando cambia risoluzione). Fa questo lavoro per un paio di minuti al massimo e poi parte regolarmente e non si ferma più.....ma se riavvii lo fa di nuovo.
Ricerca canali completata con successo trovati tutti canali disponibili.
Ora non sò quali erano i risultati sperati ma sembrano essere ok.
