Blackhole Vu+ Duo 1.6.6
lorenzo64
BlackHole Vu+ Duo 1.6.6
Warning: YOU MUST UPDATE DUO BOOT LOADER (duo_cfe_3_0_usb.zip) BEFORE TO FLASH THIS IMAGE: How To Update Bootloader
- New Skin Rihanna 5 by Matrix10
- Extended Hdmi-Cec functions (thanks to Meo, Pieterg & Sjaaki)
- Crossepg updated from https://github.com/organizations/E2OpenPlugins (thanks to skaman)
Based on official image 6.0:
Open Embedded
- Add WebBrowser plugin(Duo/Uno, Duo needs a bootloader update)
- Add UI postion control plugin
- Add 3D framebuffer control plugin
- Add remote control system code control plugin
- For details, please take a loot at git log.
Driver update
20111006
- improve DVB-C/T tuning(uno)
- Fix incorrect display of DVB-C/T SNR/AGC(uno)
- Fix high-bitrate problem in CI
- Support 3D framebuffer
- Add interface for UI position setup
- Add redundant fpga device at /dev (uno)
- Add ioctl for hdmi_cec(get physical/logical addr.)
- Fix audo mute in pass-through(uno)
- Add interface to set the system code of the remote control(uno)
- Add interface to disable REC VFD icon(uno,duo)
- Add interface to control global alpha
DUO Boot loader update(duo_cfe_3_0_usb.zip)
- Increase update file size up to 128M Bytes
- Change the flash memory map(kernel size : 4M, /boot : 2M)
* Delete the cfe_cfe_auto.bin at /vuplus/duo in USB after update is complete.
backdrop-jpg.4673
QUI
io che ho gia fatto l'aggiornamento del boot, lo devo rifare prima di inviare la nuova immagine?
Warning: YOU MUST UPDATE DUO BOOT LOADER.... cosa significa???? Dove trovo spiegazioni? Cioe' le spiegazioni si le ho viste, in inglese, ma non e' difficile capire.....
volevo dire...A cosa serve aggiornare il bootloader? Io ho la versione precedente...e non mi ricordo di aver mai letto nulla a riguardo del bootloader. Grazie per la pazienza
wow, tutto ok,
solito precisino:
i picons neri escono dalla "predisposizione" nell'osd: ne servono altri?
altro, wow il plugin per la posizione dell'osd e' prorpio quello che chiedevo! grazie!
pero' come cavolo funziona non riesco a capire, sembra funzionare un poco a random, e le scritte (sto usando l'inglese sono corrette? se si cosa intendono con quei termini?)
in alternativa sapete dove salva quei valori che provo a mod a mano.. non riesco proprio a capire la logica del posizionamento!
grazz, ottima img!!!
per i picons, ok, risolto vanno usati i vecchi e non i "black"
per il discorso spostamento osd invece sono in alto mare :(
se sapete dove salva il valore.. grazie
quali plugin si possono installare nel web browser?
ad esempio è possibile installare adobe flash player? se si quale versione per quale sistema operativo?
al momento si conferma un'ottima rel
qualcuno ha provato il nuovo plugin???
ui-position-jpg.4678
tutto perfetto , solo questa cosa mi sta facendo venire i nervi :)
@polimario:
e' un web browser, per flash ed altro: non si parla di un pc
qualcuno ha provato: il nuovo plugin???
Serve a regolare le dimensioni e la posizione della skin, infossar ecc.
Fai qualche test ;)
io sto usando il metodo "vecchio", scoperto per caso ma non semplicissimo da impostare
per il modo comodo, per scrupolo fai un backup dell'immagine che usi su hdd (lo trovi nelle aggiunte, quando fatto passalo su pc , lo trovi in hdd , male non fa :) , in caso di prob puoi tornare esattamente al momento del backup), poi fai un backup dei dati usando la prima opzione che trovi in alto quando premi il tasto menu
quindi aggiorna
credo di averle provate tutte sembra decisamente casuale
Invece a me pare assolutamente logico.
Left = sposta lo schermo in orizzontale piu' o meno a sinistra
Top = sposta lo schermo in verticale: piu' o meno sopra
width= aumenta o diminuisce la larghezza dello schermo
height= aumenta o diminuisce l'altezza dello schermo
ok, si sta parlando di una finezza, e forse e' meglio che apro un altra discussione
l'immagine e' ok.
prova a ridurre la gui spannometricamente di 2cm per lato, rispetto alla tv e centrarla sullo schermo
Rihanna5 SKIN DEFAULT UPDATE V2 ON IMAGE SERVER
Rihanna5 skin default v 2 ONLY FOR BH 1.6.6 (Black Hole E2)
FIX DVD Player
NEW Web Browser Panel
NEW CeC Panel
Ho la 1.6.5 e per non perdere i dati e tutto il resto..e mettere questa cè un modo....Grazie
Anche io ho la 1.6.5 e credo che con il Personal BKP non si perda nulla ma meglio aspettare e vedere cosa dicono gli esperti. Per l'aggiornamento del boot sembra semplice come installare una immagine ............. o sbaglio? A proposito ragazzi , da dove posso vedere che boot è instillato sul mio VU?
Confermo quanto detto da Type-R, con il BlackHole Personal Backup non perdi assolutamente niente, ed in pochi minuti hai la nuova immagine perfettamente configurata come la precedente.
Il boot lo devi installare perchè è nuovissimo e non puoi averlo, è la prima volta che viene chiesto questo intervento sul Vu+ Duo
