BlackHole Vu+ Duo v. 1.4.3-B Multiboot
Sei masochista :D
Pensa se non avessi trovato la pellicola, ti sarebbe rimasto il raschio :D
in qualche modo dovevo pure provare
@labrador, vai in miglioramento immagine e setta x bene li, vedrai che le cose cambiano...
Scusami virtual ma questa opzione miglioramento immagine dove si trova con precisione che non lo trovo.
ciao e grazie
vado a memoria, nel menù personalizza metti esperto, dopo vai nelle configurazioni A/V e lo trovi sotto autoresolution.. dopo aver messo esperto se ancora nn lo vedi riavvia enigma...
Virtual_dj..... devo scusarmi con te...... ho guardato il mio Duo .... E LA PELLICOLA sul display VFD era li....... ci ho messo un po a togleirla.... :D
ma che scherzi, figurati
è che avevo letto molte volte di questo display con un piccolo raschio e mi son detto "cavolo possibile che tutti li son raschiati??" impossibile, ci dovrà essere una pellicola
e infatti c'era
il brutto era se raschiavo e nn c'era nulla ...
ho una domanda da proporvi se è una cosa fattibile, si potrebbe creare un qualcosa tipo windows cioè ogni qualvolta che si vuol installare un plugin in automatico si restarta enigma2, quello che io chiedo è per esempio installare il plugin e scegliere io se restartare o no, cosi in modo ogni qualvolta che si cambia immaggine per una relase nuova facilità la vita a tutti quanti il restart lo si fà solo all'ultimo plugin installato sarebbe una cosa gradita grazie per l'interessamento e scusate se sto chiedendo troppo
E' sempre stato così, una prerogativa della BH, non penso che il coder non abbia mai preso in considerazione una facilitazione del genere per gli utilizzatori finali. Probabilmente ritiene che sia meglio fare restart ogni volta che si installa un plugin o si fa un cambiamento per farlo memorizzare automaticamente. Però...mai dire mai....
si...ma se non ci fossero controindicazioni...non sarebbe male.....anche se...la cosa così come è ora..aiuta i meno esperti........
E impostarsi un backup comprensivo dei plugin che usate?
Io ho messo dentro quei 2/3 plugs che uso e quando flasho me li carica in automatico senza far nulla.
In 3 min ho un'immagine nuova con tutto quello che mi serve.
questo penso che sia interessante per molti...specialmente per chi flasha spesso....spieghi passo passo come beckappare solo i plugin?...o il tipo di beckup che fai tu....grazie ;-)
Beh, non c'e' molto da spiegare.
Vai in Menu, Config, Software Manager, Avanzate e li' puoi selezionare i files che vuoi backuppare. Se selezioni tutti i componenti di un plug, lo otterrai gia' pronto quando ripristini il backup la prima volta che la nuova immagine avvia.
non posso far altro che confermare quello che ha scritto dalraist
lo ringrazio pubblicamente perchè a me l'ha scritto una quindicina di gg fa e mi sono subito dato da fare.
ora come dice il maestro in meno di tre minuti dopo aver riflashato con immagini nuove ripristino quello che m'interessa. all incluse
Anche io faccio cosi, una volta scelti i files la prima volta, poi è una pacchia, in 3 minuti si riflasha e si ha l'img pronta come prima di flashare :)
Bisogna per scegliere i files giusti e stare attenti a non fare il backuo di files che magari vengono aggiornati con le img altrimenti potrebbero sorgere problemi.
il problema è sapere dove si trovano i file che vogliamo salvare..per esempio volendo salvare il duo plugin...in quali cartelle lo trovo?..grazie
La cosa più semplice da fare è quella di scaricarsi il pacchetto del plugin (ipk o tgz), decomprimere il file e vedere cosa c'è dentro.
In pratica, aprendo il file, ti ritroverai tutto il contenuto del plugin ed il "percorso" che esegue per l'installazione.
Per esempio, se apri il pacchetto StartUpService vedrai:
usr > lib > enigma2 > pyton > Plugins > SystemPlugins > StartUpService ( > ecc. )
in questo caso, per ritrovarti il plugin nel backup, con Software Manager, dovrai selezionare la directory StartUpService.
Dove si trovano i vari pacchetti ipk o tgz dei vari plugin che normalmente troviamo di default nel blu panel.
Esiste un archivio accessibile a tutti per poterli scaricarli nel proprio pc e tenerseli? Come riconoscere quelli compatibili con l'img BH?
Perdonatemi se dico inesattezze o se magari sembro poco attento, ma non mi sono mai interessato ai plugin e varie.
Grazie per la comprensione
