Chiavetta wi-fi D-link DWA-131 non riconosciuta
Scusi Angelo, non volendo polemizzare ma solo a chiarimento, a me hai fatto il rimprovero di essere fuori tema mentre per paikal, che come me sta parlando di qualcos'altro gli stai dietro. Sono io che non capisco?
Ho risposto al tuo post (nella pagina 1) che non è un problema che ti sia intromesso nella discussione e la mia annotazione ti potrà tornare utile se/quando aprirai altre discussioni, tutto qui.
Mica mi sono dimenticato del tuo problema
La procedura che ti ho linkato genera un file di debug che serve a me per capire che cosa succede nel tuo box lato wireless :)
Oggi giornataccia, ho incasinato il modem e sono riuscito a reimpostarlo solo ora.... Il file l' ho scaricato, lo installerò domani. Solo una domanda: lo inserisco nella cartella TEMP zippato?
Grazie ancora per l' assistenza
Nel link che ti ho indicato vi sono tutte le info che ti servono anche per fare la sua installazione.
Anche io ho una dwa131 rev E ke proprio non ne vuole sapere... Ho su l'ultima bh... angelofsky1980 hai qualche dritta? Il mio decoder è un solo2... Grazie mille per il supporto
Buongiorno
mi riallaccio a questa discussione per capire se qualcuno è riuscito a risolvere il probema di compatibilità del d-lik dwa 131 rev. E....niente di nuovo?
Mi riallaccio a questa discussione......ho un vu zero al quale causa fulmine e' saltata la scheda di rete....ora ho una d-link dwa 131 rev e1 che la black hole 3.0.8 non mi riconosce....potete aiutarmi in qualche modo ? sto impazzendo
nessuno mi sa aiutare???? ho provato anche con una dwa 121 di un mio amico ma non mi riconosce nemmeno questa......aiutatemi vi prego non so più come fare
ho provato ad installare anche versioni precedenti tipo la 2.1.5 ma dal plugin wireless access point non mi rileva nessun dispositivo....io non so più' dove sbattere la testasse non mi potete aiutare buttero via il decoder. grazie a tutti lo stesso
Prima di buttare via il decoder, ricorda che esistono anche i molto più efficaci powerline.
Comunque, se proverai ad aspettare più di 6 ore per una risposta da parte degli specialisti dei driver, forse risolvi lo stesso. Fermo restando che, ogi come oggi, per un apparecchio fisso non ha molto senso userei il wifi, neppure se funziona.
Ciao grazie della risposta......ma il mio problema e' che sono obbligato ad usare il wifi....dopo che il fulmine mi ha prima bruciato router fastweb, e probabilmente anche scheda di rete visto che non riesco a collegare via lan direttamente da router e nemmeno con il powerline della d-link
Hai ragione, scusa. Mi sono distratto nel leggere il post. Comunque, io sono convinto che una DLINK sia supportabile, non è certo quella marca assurda dal nome simile ma dalla qualità nettamente inferiore, ossia TP-Link, i cui prodotti, oltretutto, raramente sono compatibili con Mac e Linux.
Intanto, per curiosità, potresti provare, magari installandola in multiboot, OBH in cui i driver da installare li scegli tu, da un menu apposito. Che chipset ha la tua scheda?
dovrebbe avere rtl8192cu .....ho scelto questa chiavetta apposta perché ho visto che la Blackhole la supportava e aveva i driver già installati....ma cosi non è...adesso provo con OBH
niente da fare nemmeno obh mi riconosce la chiavetta usb........non riaccende nemmeno la lucina azzurra quindi proprio non la riconosce mentre se la metto sul mac almeno inizia a lampeggiare la luce e mi viene rilevata
Scusa, ma i driver li hai installati? Che revision è? Io ne vedo diversi di rtl8192cu, come da schermata.
Poi, per toglierti il dubbio sul chipset, collegala al Mac e vai sul resoconto di sistema per leggere l'ID del dispositivo.
Perché, come vedi già dalla parziale schermata, ce ne sono una marea di rtl8xxx.
scusa ma se non lo riesco a collegare in rete come posso installare i driver dal download plugin????
queste le info da mac:
Dispositivo composito:
ID prodotto: 0x331b
ID fornitore: 0x2001 (D-Link Corporation)
Versione: 0.00
Numero di serie: 78321B918CC9
Velocità: Fino a 480 Mb/s
Produttore: Realtek
ID posizione: 0x14200000 / 3
Corrente disponibile (mA): 500
Corrente necessaria (mA): 500
Corrente operativa extra (mA): 0
mentre nella scatola prodotto c'e scritto versione B1
