Chiavetta wi-fi D-link DWA-131 non riconosciuta
stando a https://lkml.org/lkml/2019/1/7/1030 la tua penna dovrebbe usare un altro driver...
purtroppo alcuni vendor, usano lo stesso nome commerciale per prodotti internamente completaente diversi
prova ad aggiungere pure questi...
http://feeds.vuplus-community.net/3.0.9/vuzero/vuzero/rtl8188eu_git-r2-bh3_vuzero.ipk
http://feeds.vuplus-community.net/3.0.9/vuzero/vuzero/kernel-module-8188eu_git-r2-bh3_vuzero.ipk
secondo me con questi riesci a farla andare
niente da fare........ mi sono fatto prestare una pennino usb (per intenderci quella della dreambox e viene riconosciuta al volo) non so quale sia il suo chipset......comunque con questa riesco a collegarmi... a questo punto mi consigliate una penna usb da 300Mpbs compatibile?
anche maggiore come velocità......se possibile datemi più scelte, grazie
Hai ancora la DWA-121?
Eccoli qui.
Vanno installati entrambi (ma non ricordo l'ordine, sorry).
allora risultato del test.....installato prima il kernel e poi il secondo file, la chiavetta viene riconosciuta:dance: ma c'è un problema.....trovo la rete inserisco la chiave di codifica e..... risultato il decoder si riavvia e mi si blocca sul boot, se tolgo la chiavetta invece si riavvia normalmente!! come posso risolvere?
Uhm.... hai provato con la sola chiavetta Wifi collegata al decoder?
Inizio a pensare che il fulmine ha fatto qualche danno extra oltre alla ethernet.
Se hai un hub USB alimentato a parete puoi provare con quello per vedere se il box riesce a stare in piedi e non andare in sofferenza di corrente.
Devo cercare il mio Vu+Zero e provare con quello.
Sul Duo4K (lo so, è vincere facile) il nuovo driver si comporta in maniera corretta.
allora...ho dovuto flashare perche' non mi partiva più....rifatto tutta la procedura stavolta a buon fine, inizio a scaricare qualche addons ecc ecc.... riavvio stavolta attaccandoci un hub con inserito usb,hdd, e pennetta ddt avermedia, risultato si blocca al boot.
spengo , stacco l'hub e lascio attaccata solo la pennetta wifi ma rimane inchiodato al boot, rispengo e attacco solo l'hub con i 3 dispositivi collegati e parte
3 e ultima prova , avvio con l'hub e collego la chiavetta in seguito e funziona, solo che tutte le volte che lo riavvio mi tocca di staccare la chiavetta. mi accontenterò .....ti ringrazio tantissimo!!!!!!!!
Ok verifico con lo Zero e vediamo che si può fare ...
ciao piccolo aggiornamento.....continua a bloccarsi, allora ho pensato di flashare e mettere immagine pulita.
Risultato 8 volte su 10 non mi vede la rete wireless scansionandola e 1 volta su 10 la vede ma appena metto tutti i parametri e spingo ok mi dice di attendere e poi si blocca tutto.premetto che con il decoder sono a 30 cm dal router.
Già che ci sei, visto che è sempre buona norma farlo a prescindere dal tuo problema, evita caratteri speciali sia nel SSID del router sia nella password.
nessun carattere speciale.....riavvio con la chiavetta inserita e si blocca al boot, stacco la chiavetta, riavvio e parte...appena inserisco la chiavetta si blocca subito.
(rumore di scatoloni che cadono)
sto cercando lo Zero nel marasma di roba che ho in laboratorio ....
Update:
allora lo Zero è spuntato fuori, flashato con la BH 3.0.9, update online.
FYI ho una chiavetta che usa questo driver...
I test con l'immagine base (quindi driver inclusi nella immagine) hanno dato esito positivo.
Ho poi aggiornato i driver con quelli che ti ho postato, spento il box, riacceso e la rete era ancora lì che rispondeva senza colpo ferire.
Per scrupolo ho anche tolto i driver aggiornati e ho installati quelli forniti con il kernel (installazione da fare a mano in linea di comando) ma vanno molto molto peggio tanto che non mi rileva nemmeno la rete wireless.
Ho una ulteriore prova da fare ... ti tengo aggiornato.
Ok ultimo tentativo ... aggiungere il supporto alla tua chiavetta wifi nel driver già presente senza aggiornarlo ... sperando che funzioni.
Ok prova con questi IPK ...
Sono partito da immagine ''pulita'' proprio per essere sicuro di evitare conflitti con gli altri driver installati che mi avevi postato ma niente da fare.
1-Mi riconosce la chiavetta, inserisco tutti i parametri ma quando confermo si blocca ad ''ATTIVAZIONE RETE IN CORSO ATTENDERE''... dopo qualche minuto si riavvia e si blocca al boot....
-2se tolgo la chiavetta si avvia normalmente ma appena la inserisco si blocca.
3-L'unico modo per inserirla senza bloccare il decoder e' attivare la configurazione di rete lan(anche se naturalmente non funziona) e poi inserire la chiavetta ma poi si ritorna al punto 1:cry:
Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato e mi dispiace di averti fatto perdere un sacco di tempo senza risolvere il problema.
Ora l'unica cosa e' acquistare un'altra chiavetta e visto che voglio stare sul sicuro prendero' quella ufficiale vu+:lol: anche se costa una mattata in più delle altre ma voglio essere certo che funzioni!!!
Grazie ancora @angelofsky1980
