Chiavetta wi-fi D-link DWA-131 non riconosciuta
se riesci prova a darmi i driver che li installo manualmente
Eh già, dimenticavo il problema di fondo. Purtroppo, quando vai nella sezione driver, non è un download di un file ma è direttamente scaricato e installato.
Non so, ogni driver, dove venga posto; se, cioè, vada in una sola cartella oppure, come tempo, i file necessari "sparsi" in più cartelle.
aspetto il driver da installare manuale......unica mia possibile ma non certa soluzione
Prova questo:
1) Spegni il tuo Vuplus!
2) Inserisci la penna-wifi
3) Accendi il tuo Vuplus!
4) Puoi per favore eseguire questi comandi da telnet?
opkg install kernel-module-rtl8192cu
reboot
Dopo l'avvio, dai un'occhiata se il dispositivo è connesso e disponibile.
grazie
Ma, in realtà, non gli funziona perché non può installare i driver. E non può installare i driver della scheda wifi perché la scheda LAN non funziona.
ho bisogno del driver in formato ipk da installare in manuale per potermi connettere via wifi a internet.... scheda lan bruciata..... per il telnet il decoder deve avere un indirizzo ip che io non ho perché non connesso
Da fare rimane questo:
1) essere assolutamente sicuri del chipset. Non amo i condizionali, come lo hai usato tu. Devi ricavare l'ID hardware collegando il dispositivo a un computer e leggendolo nel modo previsto dal sistema operativo. In teoria anche sotto Enigma2 stesso ma non sono sicuro di ricordare il comando (mi pare lsusb). Il problema è che non puoi connetterti via telnet, per cui... computer.
Oppure, contatta il supporto Dlink.
2) Se il chipset è veramente quello, bisogna capire se, per caso, non si è bruciato anche il controller USB, oltre che la scheda di rete. Per capirlo, prova a collegare e formattare (con la procedura guidata di BH) una pendrive.
le porte usb funzionano.....provato a collegare varie pennette e anche un avermedia per il ddt
per quanto riguarda ID:
questo è quello che mi legge il mac
Dispositivo composito:
ID prodotto: 0x331b
ID fornitore: 0x2001 (D-Link Corporation)
Versione: 0.00
Numero di serie: 78321B918CC9
Velocità: Fino a 480 Mb/s
Produttore: Realtek
ID posizione: 0x14200000 / 11
Corrente disponibile (mA): 500
Corrente necessaria (mA): 500
Corrente operativa extra (mA): 0
Mentre sulla pennetta è scritto :
FCC ID : KA2WA121B1
da terminale il comando lsusb non funziona , mi dice comando non trovato perché comando linux, da mac non so quale sia il comando
niente da fare ....installato i driver, spento il decoder, inserita chiavetta, riacceso ma non me la vede....non lampeggia nemmeno...non so più cosa fare
Prova a installare anche questi file, oltre a quello precedente, dal post # 49 e riprova!
grazie
grazie
installato tutto ma non funziona...eppure ho acquistato questa pennetta perché leggendo qui sul forum la davano come compatibile, addirittura riconosciuta al primo avvio senza dover installare niente.
Mi arrendo dopo 3 giorni di totale inutilizzo del decoder,1000 prove, flash e 3 pennette diverse ecc..ecc......non la riconosce proprio e non capisco il motivo.....non mi resta altro che cambiare decoder.
Finora hai provato i pacchetti ipk solo in BH? Hai provato con OBH? Non si sa mai.
Poi, siccome le ultime BH sono state alleggerite un po' di driver, prova, per curiosità, anche una vecchia, perché direi che fino alla 305 erano più farcite.
Comunque, non ti serve sul Mac lsusb: hai già trovato l'informazione esatta con il resoconto di sistema.
Una volta c'era un incredibile sito (PCIdatabase.com) che dava il panorama completo e dettagliato di tutti i vendor e di tutti i device). Purtroppo è chiuso. Comunque, cercando, sul github risulta che la tua scheda sia una
D-Link DWA-121 rev B1
il che sembra no confermare le informazioni da te sopra riportate ma sembra si tratti della rtl8188eu.
Comunque, un'email a D-Link io la manderei, anche se tu dovessi risolvere con gli altri pacchetti o gli altri metodi; così, ad abundantiam...
@angelofsky1980: se ci sei, puoi dare un'occhiata a questo thread?
Mi riallaccio a questa discussione......ho un vu zero al quale causa fulmine e' saltata la scheda di rete....ora ho una d-link dwa 131 rev e1 che la black hole 3.0.8 non mi riconosce....potete aiutarmi in qualche modo ? sto impazzendo
Allora ... la DWA-131 Rev E1 ha un chipset RTL8192EU ... un driver esiste ma ancora non sono riuscito a compilarlo.
nessuno mi sa aiutare???? ho provato anche con una dwa 121 di un mio amico ma non mi riconosce nemmeno questa......aiutatemi vi prego non so più come fare
La DWA-121 Rev B1 ha un chipset RTL8188EUS e dovrebbe usare il driver 8188eu. Mò guardo nei sorgenti se la DWA è censita.
