Configurazione tuner A o B
do a qualche esperto visto che non posso andare avanti con le versioni altrimenti non mi va nulla cosa cambia dalla vecchia alla nuova immagine che non mi fa funzionare i tuner in SCR?
Grazie mille
Tipo cosa non ti funziona con la nuova?
ho fatto moltissime prove e penso sia qualche fattore che non dipenda dalla BH 2.1.1 perchè ho anche installato l'ultima versione della Openatv con lo stesso risultato negativo, il problema che si presenta è che anche con più tuner DVB-S2 disponibili ne funziona solo uno alla volta quindi se registro non posso ne vedere ne registrare altri canali ma noto che quando stò registrando su un canale e cambio canale, la lettera associata al tuner libero diventa rossa per un seconso e poi resta blu e lo schermo resta nero, invece con la versione 2.0.9 se cambio canale mentre registro il led della lettere del tuner diventa rossa e posso vedere il canale.
stesso problema sia con il solo2 che con il duo2 in cunfigurazione SCR.
spero di aver esposto bene il problema.
Thx
Thx
Come sono configurati i tuner?
attualmente con la 2.0.9.1 dove vanno sono configurati così:
Tuner A
Modalità config.: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13.0E
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Unicable Modalità Config.: LNB Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 1
Frequenza: 1210
Connesso: No
Modalità DISEqC: Nessuno
Tuner B
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 2
Frequenza: 1420
Connesso: No
Tuner C
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 3
Frequenza: 1680
Connesso: No
è sulla 2.1.1 li ho configurati come sopra ma non vanno se li configuro connessi ad altro tuner idem, se li metto uguale o come a latro tuner idem.
Tuner A
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 1
Frequenza: 1210
Connesso: No
Tuner B
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 2
Frequenza: 1420
Connesso: No
Tuner C
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 3
Frequenza: 1680
Connesso: No
Ho il Duo2 in zona TV .... e ho giusto giusto i due cavi SCR :D domani dopo le faccende verifico.
Sera ragazzi anche io ho lo stesso problema con vu solo2 dopo l'installazione della bh 2.1.1 non riesco più a registrare e guardare un'altro canale.ho un impianto scr
io per farlo funzioanre ho rimesso la 2.0.9.1.
Ciao a tutti, sono passato da un Dreambox800 ad un Solo2 ed ho acquistato un nuovo LNB unicable della Inverto, sono riuscito a fare funzionare entrambi i tuner ma quando accendo il decoder ci vogliono circa 5 minuti prima di avere segnale dalla parabola, da cosa può dipendere?
Ho provato sia la BlackHole (2.0.9.1 e 2.1.1) che la OpenSPA
5 minuti mi sembrano davvero troppi.
Come hai impostato i tuner? Come sono collegati all'LNB?
