Configurazione tuner A o B
Paulino,
ho letto questo thread solo adesso e so che la domanda e tua risposta sono vecchie ma non ho capito bene la tua risposta :confused:
Anche io ho una parabola motorizzata con STAB e solo un cavo che scende al mio Solo2 . Il cavo ho collegato al Tuner A configurandolo come motore (USALS) mentre tuner 2 ho addiritura disabilitato. Sbaglio?
Ce un "piccolo" aggiornamento. Ho fatto nel frattempo alcune prove. La configurazione, secondo me ideale, e usare Tuner B come principale (per i vari motivi tecnici e meglio come A) e Tuner A come "connesso a Tuner B".
Nel tuo caso non puoi sfruttare 2. tuner. Devo ancora verificare "motivi tecnici", perchè usare Tuner A come principale (USALS) non ero in grado di vedere 1 canale e registrare 2 da diversi transponder in stessa banda e polarizzazione. Invece usare Tuner B funziona.
PS: La cosa ideale con motore USALS sarebbe sostituire LNB per uno Twin (tirare altro cavo) e configurare Tuner B - USALS, Tuner A - secondo cavo LNB USALS.
Ciao.
Ciao.
Ho editato post dopo le prove, quindi usando Tuner B come USALS (cavo del motore) e Tuner A connesso a Tuner B puoi con tua bellissima app guardare un canale e sulla TV vedere un altro della stessa banda (H o L) e della stessa polarizzazione (V o H).
Mio test: Astra 23,5 E 11934 V (DVB-S2) e 11973 V (DVB-S) - OK
Ciao, tilleke!
Ciao, tilleke!
Grazie. Farò le mie prove come da te suggerito.
Ideale sarebbe un doppio LNB ma forse no ho spazio nel "canale" dove scende il cavo dal tetto. Magari metterò un sistema/LNB unicable così mi basterebbe il cavo attuale. Proverò non appena che ho un po' di tempo. Grazie per i consigli.
Con unicable non puoi controllare il motore. Prova il mio suggerimento. Magari ti basterà. ;)
Mi spiace contraddirti ma un motore USALS è perfettamente pilotabile anche in presenza di un LNB SCR o Unicable che dir si voglia
iPhone 5 & Tapatalk forever :)
Ci sono gli aggiornamenti importanti! Basta uno cavo, SCR (Humax 151 in mio caso), il motore (HH SG-2100A in mio caso). Ho fatto le prove sul mio "impianto" e il mio motore funziona.
Così ho sul Solo2 SCR - Unicable motorizzato (2 segnali sat indipendenti - senza splitter SCR) e singola uscita LNB legacy per secondo decoder.
PS: non sono sicuro con i motori Stab, non posso provare. Una volta provato lo Stab (se angelofsky1980 riesce), farò il HowTo SCR motorizzato.
Cari Signori ho seguito molto attentamente i vostri post, ma mio malgrado non ho capito nulla, sono talmente ignorante che mi vergogno a postare questo messaggio, io ho un Vu Duo con HD da 500GB ma utilizzato da me è veramente uno spreco; Vorrei che qualcuno mi guidasse per poter usare questo apparecchio un pò meglio. Ho provato a registrare e mentre reggistro non mi fa vedere nulla. Come faccio, a registrare e contemporaneamente vedere un altro canale? ho un cavo che viene splittato in due. Grazie dell'aiuto.
Non ti preoccupare. Ce sempre da imparare qualcosa di nuovo.
Solo qualche chiarimento, il tuo cavo e splittato per l'altro decoder o solo per il Duo (Tuner A e Tuner B)? Hai un motore o e discesa del sat singolo?
a me succede che nonostante abbia 8 calate separate con LNB-octa, e 2 di queste connesse al solo2 (precedentemente al duo) spesso non riesco a vedere 2 canali contemporaneamente (ad esempio Rai3come se la calata fosse unica, credo sia un problema di LNB difettoso, altrimenti non saprei cosa guardare, le configurazioni dei 2 tuner Ae B sono su singolo, HB-13est, Diseq-NO, ho provato anche a metterlo in "Toneburst" ma non cambia (a proposito, perdonate la mia ignoranza, ma a cosa serve la config Toneburst??)
E' splittato solo per il Duo (Tuner A e Tuner B) è discesa del sat singolo, in oltre ho utilizzato un chiavetta Sky per il digitale ma è diventata una cosa infernale trovare i programmi Rai o Mediaset,
grazie per il tuo aiuto.
Connetti il cavo del Sat al Duo senza splitter. Configura primo Tuner A come "semplice" (penso che usi Hotbird 13E) , il secondo Tuner B come "connesso a Tuner A". Non "uguale a...".
Risolto il Sat, parleremo del DTT (devi postare il modello della chiavetta, ed anche le informazioni dalla etichetta, se cè, della stessa chiavetta)
Grazie per la risposta e la tua disponibilità, provo a fare quello da te suggerito.
Ciao
Va bene come ti ha detto paolino, ma devi invertire, la calata sul solo2 va appesa al tuner B e quindi poi configuri A in cascata da B, altrimenti ti ritrovi che stai registrando ed hai tutti i canali della lista in bianco vivo come se li potessi aprire ed invece non ne apri nessuno.
