Configurazione tuner A o B
Allora ti spiego entrambe le situazioni.
caso 1
Impianto dual feed (13-19,2) con switch diseq direttamente nel LNB e unico cavo che arriva al decoder collegato al tuner A
Il tuner è configurato in modalità semplice A/B
Il risultato è che funziona tutto perfettamente e vedo un canale alla volta.
caso 2
Impianto trial feed (5w-13-19,2) i tre lnb sono collegato ad uno switch diseq 4X1 il cavo che ne esce è collegato al tuner A configurato in modalità semplice A/B/C
Funziona anche qui tutto e si vede un canale alla volta.
Grazie,
Emanuele.
Scusate ragazzi, premetto che con vuduo non mi sono mai creato problemi ed ha sempre funzionato tutto correttamente, ma adesso dopo aver letto questo thread sto entrando un po in confusione, ho il vusolo 2, parabola da 120, due lnb a quattro uscite indipendenti su 13 e 19 gradi est, al vusolo2 arrivano due fili, quello singolo di hotbird (registrazioni) l collegato al tuner A e quello col disecq, Hotbird, Astra collegato al tuner B. E' corretto? Grazie.
Certo. Configura un tuner come "Singolo - HB 13E" e l'altro "Semplice - DisecQ A/B"
Ciao a tutti!
Riprendo questo vecchio post poichè non ho capito bene come configurare il mio impianto motorizzato con il Vu+ solo2 in modo da poter registrare un canale mentre se ne guarda un altro.
In particolare non mi è chiaro se:
devo dotarmi di un LNB SCR o va bene anche quello non SCR che già possiedo?
Nel caso NON SCR devo splittare il cavo in due, (uno per ogni tuner), oppure basta un cavo unico in ingresso su B e poi configurare A in cascata a B?
Nel caso CON SCR mi postate una configurazione valida?
Ho un motore Clarke Tech HH390 e utilizzo protocollo USALS, mi scuso per le domande ma ho letto così tanti post sull'argomento che sono andato in confusione...
Quindi, per una prestazione ottimale, devo passare ad un LNB SCR (sfruttando la sola uscita SCR)
Mi attrezzo e poi ti aggiorno, per il momento ti ringrazio.
P.S. in inglese si capisce benissimo :victory:
Fabrizio
Io ho impostato Tuner A in cascata dal Tuner B ma non riesco a REGISTRARE E VEDERE UNALTRO PROGRAMMA. Qualcuno mi puo illustrare passo passo le impostazioni.
Grazie in anticipo.
Ciao. Riprendo questo thread per farvi una domanda. Con un vu solo 2 vorrei guardare un canale mentre ne registro un altro su altra "frequenza". Credo di aver capito che con LNB SCR la cosa è fattibile ma volevo chiedervi questo: io ho due cavi sat che mi scendono dall'antenna condominiale perchè avevo il mysky con due cavi. Con questi due cavi posso guardare e registrare contemporaneamente col vu solo 2? Come si configurerebbero in questo caso i due tuner?
Saluti
@kaian : Si, puoi registrare contemporaneamente.
Tuner devono essere configurati nella stessa maniera. (extended, Tuo sat, LNB1, Auto, Universale, resto default)
Grazie millle,
quindi, giusto per chiarire, i miei due cavi che mi arrivano dalla parabola sono completamente indipendenti?
Ma allora, se già col solo 2 posso registrare e contemporaneamente vedere un altro canale che differenza c'è col vu+ duo2 che ha due tuner sat indipendenti e costa molto di più?
Grazie millle,
1. Dovrebbero - devi saperlo te o tuo antennista.
2. Solo2 ha due tuner DVB-S2 fissi. Duo2 ha: display TFT a colori, altro display BN, due slot x tuner configurabili a piacere, .... verifica qui http://www.vuplus.com/productDuo2.html
Ciao a tutti, volevo chiedervi aiuto sulla configurazione del tuner del mio solo2 sono 2 giorni che ci stò impazzendo.
Prima avevo un duo2 con 1 tuner dvb-s2 dual e 1 tuner dvb-s2 ed avevo configurato nel seguente modo:
SCR con parabola da 100 ed un cavo che dalla parabola arriva dietro al TV dove ho collegato il partitore a 4 vie da dove partono i 3 cavi che andavano al DUO2.
Tuner A
Modalità config.: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13.0E
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Unicable Modalità Config.: LNB Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 1
Frequenza: 1210
Connesso: No
Modalità DISEqC: Nessuno
Tuner B
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 2
Frequenza: 1420
Connesso: No
Tuner C
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costrutture: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 3
Frequenza: 1640
Connesso: No
funzionava tutto perfettamente ora invece con il solo2 funziona un solo tuner alla volta o il tuner A o il tuner B, le ho provate tutte mi sono letto pagine di forum addirittura ho installato altre immagini ma il risultato è sempre lo stesso posso solo vedere 1 canale alla volta.ù
@cocis : Se non mi sbaglio, io ho il cavo attaccato a TunerB, e configurazione TunerA - Connesso: non mi ricordo, forse e scritto a Tuner B (sono fuori casa)
grazie per la risposta quando torni a casa fammi sapere come hai la configurazione altrimenti martedì lo restituisco indietro.
Thx
ti ringrazio per le info ma dopo tanto mi si è accesa la lampadina, oggi ho configurato un DUO2 con tuner DVB-S2 Dual + DVB-S2 + DVB-T Usb ed avevo lo stesso problema potevo solo guardare o registrare sul sat anche avendo 3 tuner, quindi ho fatto mente locale è sono arrivato alla conclusione che l'unica differenza da come ero prima ad ora sia con il Solo2 che con il Duo2 era la versione di BH 2.0.9.1, visto che dovevo configurare da 0 o scaricato ed installato l'ultima versione 2.1.1.
messo sia sul solo2 che sul duo2 la 2.0.9.1 è tutto funziona alla grande.
Ora chiedo a qualche esperto visto che non posso andare avanti con le versioni altrimenti non mi va nulla cosa cambia dalla vecchia alla nuova immagine che non mi fa funzionare i tuner in SCR?
Grazie mille
