Configurazione tuner A o B
In effetti qui c'è una guida per configurare i due tuner ;)
[GUIDA] Come configurare due tuner con LNB SCR
In poche parole cerco di riassumere pensando di avere capito in modo corretto:
parabola motorizzata, uso di LNB scr semplice, quindi unico cavo di discesa, questo è collegato in alto al motore e da questo ad LNB, in basso si collega a tuner B (dettato a...connesso a tuner A), in modalità avanzata, oppure tramite cavetto esterno (a sx in basso con alto a dx),seguire gli screen shot indicati.
Ho capito giusto?
Ho capito giusto?
Leggi qui x un cavo, motore, e LNB SCR http://www.vuplus-community.net/board/threads/howto-usals-motorized-dish-and-scr-unicable-lnb.13352/
Non capisco. Il protocollo USALS, definiti con precisione i dati di un satellite e quindi perfettamente allineatolo, dovrebbe calcolare tutti gli altri in automatico e quidi perché suggerisci di inserire i dati di ogni satellite "desiderato"? Perchè nel tuo caso per ogni satellite cambi frequenza. Non è più semplice dire, si va bene , no non va bene ,fai così e perché ? A me non è chiaro, potresti essere più dettagliato?
Presupponendo che hai una installazione perfettamente a piombo su entrambi gli assi (NS ed EW) e il motore perfettamente puntato verso il tuo sud, impsotando nel box le tue coordinate geografiche tutti i satelliti dell'arco polare saranno immediatamente disponibili sia che si utilizzi la configurazione Semplice che quella Avanzata (solitamente in accoppiata con un LNB SCR/Unicable).
La modalità Avanzata entra in gioco quando vi sono ulteriori elementi da abilitare (LNB SCR/Unicable, switch DisecQ, etc) che si trovano in mezzo e solo in questo ultimo caso vi è la necessità di "abilitare" i satelliti interessati.
...Perchè nel tuo caso per ogni satellite cambi frequenza....
Se ti riferisci a questo http://www.vuplus-community.net/board/threads/howto-usals-motorized-dish-and-scr-unicable-lnb.13352/
La frequenza che dici che "cambio per ogni satellite" e una cosa sbagliata. La frequenza e frequenza dei canali SCR, che nel mio caso sono 4 utilizzabili (diventati quasi lo standard da 8 a 4). Due tuner = due frequenze SCR.
PS: Ti invito di leggere qui http://it.wikipedia.org/wiki/Unicable.
PS2: Non ti sembra, che stai porrendo le domande, che sono state gia risposte e basta solo cercare?
Chiedo scusa anche se forse non dovrei, ma cortesia non è proprio un tuo requisito! Che basi cercare è una banalità da sublimi. Io cerco ordine e razionalità. Lascia perdere!
Forse non hai capito. Non volevo farti arrabiare. Ti chiedo scusa. Non posso vedere nella tua mente, di che cosa stai pensando, che impianto hai/vuoi avere. Che ordine vuoi fare.
Metti giu la lista in un thread e ti sarà risposto.
Grazie paolino. Non ho nulla contro nessuno. E' solo che mi sono incavolato perché, e non voglio fare colpe a nessuno perchè capisco la complessità, diventa difficile per uno non specialista leggere mille post tutti diversi tra loro, che si riferiscono a tuner diversi, con differenti aspettative, ecc. farsi una idea precisa per di più con gente che, ed è anche logico, il più delle volte dà per scontate cose che in realtà non sono. Vediamo se riusciamo a connettere.
Io ho appena preso un duo2, ho una parabola fissa da 90 e a giorni ne avrò una da 120 motorizzata. Vorrei dedicare la fissa a SKY (forse) e la motorizzata per vedermi i canali inglesi e tedeschi. In taverna già mi scendono due cavi e quindi potrei sfruttarne uno per la fissa (Sky) e l'altro con unicable (mi sono letto Wikipedia) per il resto. Se collego questo secondo cavo al motore (detto da te) e poi da questo all'LNB, sotto lo collego al tuner B e faccio il settaggio interno per collegare B ad A, dovrei avere risolto mantenendo la possibilità di più canali indipendenti.
Questo per quanto attiene i collegamenti poi passeremo al software, non vorrei rompere ora. Grazie della collaborazione. Spero non manchi qualche passaggio, ma nel mio post precedente dovrebbe essere indicato.
Bene, bene. Adesso ci siamo.
No, non stai rompendo. Le cose non erano chiare. Ma occhio alle Regole Del Forum, punto 4. S*y.
Mio consiglio: LNB Unicable su parabola fissa 90cm per canali Italiani, (1.mo tuner DVB-S2 doppio impegnato) - 1 canale in visione, altro in registrazione.
LNB universale su parabola motorizzata per visione occasionale dei canali di tutto il mondo (2.do tuner DVB-S2 singolo impegnato).
Se non hai la necessità di vedere un canale e registrare un altro ed hai solo un doppio tuner DVB-S2, ti basteranno LNB universali, non Unicable/SCR.
Uno su 90cm ed altro motorizzato su 120cm.
Grazie paolino. In effetti io ho il doppio tuner DVB S2. Per primo tuner intendi il B ( in quanto da qualche parte ho letto che usare A come primo tuner o meglio come main, e qui bisognerebbe essere più precisi per capire bene, dà dei problemi) oppure A o è indifferente? Meglio non porre limiti alla Provvidenza, a questo punto tanto vale usare SCR, no?
Continuo i miei ragionamenti. Facendo tesoro degli insegnamenti di angelofsky1980 anche la scelta del motore è importante. Un motore usals comunque sia dà il vantaggio indicato del posizionamento automatico. Uno stab no? Ci sono differenze di prezzo? Cos'altro li differenzia?
Sono d'accordo (providenza) con te per SCR. Duo2 in merito di tuner A o tuner B non da problemi.
Stab HH120 e un motore Usals. Io ho un SG2100A, ingranaggi in nylon (meglio che acciaio), da 7 anni.
Ci sono le differenze in velocità, no. dei sat programmabili per Diseqc 1.2 (Usals - senza limiti), pulsanti su motore per commandi manuali, ecc.
Bene, ottimo, allora quando l'antennista arriverà saprò cosa dirgli. Meglio fare il loop tra i due ricevitori del duo 2 tramite settaggio interno che tramite cavo esterno, vero? Prima delle ferie lo stesso antennista mi diceva che una parabola da 120 è difficile da muovere, tu cosa suggerisci. Tra l'altro lui mi parlava di motore Stab, ma questo credo sia il nome della ditta costruttrice, senza pubblicità, mentre un motore usals indica un protocollo. Giustamente tu indichi un usals con ingranaggi in nylon. Per quanto attiene il softw mi consigli di partire con quello di default per prendere la mano o non ci sono problemi e dopo avere scaricato Vs2 di VFE passare a BH 2.0.5 via USB e quindi aggiornare via on line a RevB.
Grazie di tutto.
Grazie di tutto.
Il loop dei tuner: secondo me e meglio cavo esterno
Diametro parabola: dipende, cosa vuoi ricevere. Per Astra 19,2 in Italia ti basterà una da 100cm con grande riserva per maltempo
Motore: Stab e un buon motore, io ho scelto SG2100A per i motivo di prezzo e disponibilità immediata (mi serviva subito). Consiglio sempre quello più robusto (HH120) anche per le parabole piccole. (Durerà di più).
Image: Si, prima prendi la confidenza con Duo2 con image originale, dopo aggiorna CFE e installi BH2.0.5
Ciao!;)
Grazie. Lascerò il computer per un pò di tempo, proverò a sostituirlo con ipad, devo andare all'estero una decina di gg. Quando torno riprenderò la discussione e allora dovrebbe arrivare l'antennista. Ciao
Mi intrometto pure io con una domanda semplice, il mio impianto è un dual feed (13:19,2)con unico cavo , posso vedere contemporaneamente entrambi i satelliti?
Grazie,
Emanuele.
Grazie,
Emanuele.
Hai uno switch DisecQ da qualche parte?
Se la risposta è SI, direi che configurando il box correttamente puoi vedere entrambi i satelliti e operare in maniera indipendente su di essi.
Lo switch è integrato nel LNB , poi la domanda è anche per un altro apparecchio collegato invece su un switch diseq 4/1 come posso fare?
