Consiglio dtt usb solo2
Ciao,
scusate se non è il forum del Duo ma è il topic in cui si parla della 74e quindi mi pare giusto postare qui...
Ho comprato questa chiavetta da poco perchè prima (con quella di sky led blu) avevo problemi di squadrettamento dopo circa mezz'ora di visione (immagino per il riscaldamento). Con questa nuova invece è una tragedia... Ho fatto la ricerca canali e me ne ha trovati molti più di prima, ma quelli che poi effettivamente riesco a vedere si contano sulle dita di una mano... Quando non si vedono vedo un frame tutto squadrettato e poi basta.
In tutti i canali (anhce quelli che si vedono) ho notato che il livello del segnale è molto incostante...
Ho la 2.1.4
Ciao,
Ho la 2.1.4
Ho flashato or ora la 2.1.4 Beta (ha dentro solo una variazione di ZRam ma per il resto è uguale alla 2.1.4 "ufficiale") e non rilevo alcun tipo di problema con la PCTV 74eG (che è uguale alla tua non "G").
Probabilmente il tuo impianto di antenna non è perfettamente impostato.
Da notare che io ho provato con una antennina da interno, una di quelle che si trovano insieme ai dispositivi DVB USB .... e i canali che con l'antenna condominiale manco prendo, con l'antennina (non alimentata a parte come è l'antenna condominiale!) e con la PCTV 74e connessa direttamente al box (quindi con alimentazione USB condivisa con il box) il risultato è perfetto, senza blocchi sia con i canali SD che quelli HD.
Ciao angel e grazie, come sempre sei disponibilissimo.
In realtà anche la mia è una gold (avevo ordinato quella normale ma è arrivata la gold), ho fatto un check anche io con le foto postate nel thread ed è sempre un modello 23016.
Ho provato anche io con la sua antennina e ho segnale 0% dappertutto... Ho provato anche a mettere l'impostazione per l'alimentazione dell'antenna con 5V (serve proprio per le antennine, giusto?) ma non cambia niente...
Quando dici "Probabilmente il tuo impianto di antenna non è perfettamente impostato" intendi a livello di sw sul decoder o proprio a livello di antenna sul tetto?
Quel che proprio non mi torna è che con l'altra chiavetta i canali si vedevano (per mezz'ora)...
Un'altra cosa strana che ho notato ora... ci sono alcuni canali che vedo perfettamente e non hanno mai SNR maggiore di 30%, altri invece saltano dallo 0 al 98% e non si vedono (proprio per niente)...
Quell'impostazione non serve a niente in questo caso, serve solo per chi ha un'antenna amplificata che accetta l'alimentazione dal cavo coassiale, oppure per la telealimentazione di un amplificatore da palo.
Se usata quando non serve c'e' qualche rischio di corti circuiti nocivi per il decoder o di mandare una corrente ad altri apparecchi collegati allo stesso cavo di antenna.
Mi riferisco proprio alla tua antenna! Il fatto che l'altro device DVB USB impazzisca dopo un pò (che non è normale) mi dà da pensare che il problema sia sul tuo impianto e non sui device.
I 5v servono solo (come detto anche da @Eragon) per la alimentazione di una antenna amplificata e NON è il caso delle antennine da due soldi incluse di solito con i dispositivi DVB-T e di solito il segnale o non cambia o peggiora se abilitato dove non necessario.
ok buono a sapersi allora quell'impostazione la terrò sempre su off (cosa che faccio sempre normalmente, eh)
cercherò di darvi qualche dettaglio in più appena avrò un po' di tempo, cmq ho lasciato sul Duo la mia chiavetta (una AverTV VolarHD, che in precedenza m'aveva detto mio padre che andava bene, ma mi fido fino ad un certo punto XD) e ho messo sul mio Solo2 la 74eg... vediamo un po' come si comporta...
domanda leggermente OT: ma quando voglio fare una nuova ricerca del DTT qual è la procedura corretta? Perchè se gli dico di cancellare prima di cercare (senza cercare ovviamente sul satellite, quindi con le opzioni SI-NO-SI per intenderci) poi mi ritrovo un sacco di canali "<n/a>" e mi tocca smanettare sulla lista canali con dreamboxedit (che mi segnala errori quando la scarico)
Menu - Setup - Ricerca Canali - Ricerca Manuale - (selezione tuner DVB-T) - cancellare prima di cercare su Sì
Il fatto che ti compaiano un sacco di <n/a> è nella lista dei preferiti vero? Perchè nella lista canali - satellite fittizio Terrestre - Canali non dovrebbero esserci proprio.
non è ricerca automatica? in quella manuale si mette una frequenza alla volta...
si intendevo nei preferiti
Ciao a tutti io avevo la digitalkey di sky e non mi prendeva quasi nessun canale..... seguendo i vostri consigli su internet ho comprato a 20 euro una pctv 74e e adesso riesco a vedere tutto semplicemente senza freeze
Ciao a tutti io avevo la digitalkey di sky e non mi prendeva quasi nessun canale..... seguendo i vostri consigli suit ho comprato a 20 euro una pctv 74e e adesso riesco a vedere tutto semplicemente senza freeze
Riporto qui quello che avevo messo in un altro link, forse errato.
Visto le buone qualità ho comprato la USB PicoStick 74e per sostituirla alla A867 con luce blu in Black Hole 3.0.1 Vu+solo2 OE 3 per ovviare a qualche blocco temporaneo.
Ho fatto delle prove guardando i valori di SRN riportati sugli stessi canali e con lo stesso impianto centralizzato, è ho avuto questi dati:
A867 (valori costanti)
Canale SNR
Rai 1 88 C
Italia 1 85 C
La 7 82 C
Premium Cinema HD 85 C
Premium Cinema 2 +24 82 C
PCTV 74e (valori oscillanti)
Rai 1 51/63 C
Italia 1 33/38 C
La 7 36/44 C
Premium Cinema HD 23/29 C
Premium Cinema 2 +24 50/56 C
Forse i driver installati non sono adeguati per un corretto funzionamento, come devo fare per migliorare il segnale?
