Consiglio dtt usb solo2
Riporto qui quello che avevo messo in un altro link, forse errato.
Visto le buone qualità ho comprato la USB PicoStick 74e per sostituirla alla A867 con luce blu in Black Hole 3.0.1 Vu+solo2 OE 3 per ovviare a qualche blocco temporaneo.
Ho fatto delle prove guardando i valori di SRN riportati sugli stessi canali e con lo stesso impianto centralizzato, è ho avuto questi dati:
A867 (valori costanti)
Canale SNR
Rai 1 88 C
Italia 1 85 C
La 7 82 C
Premium Cinema HD 85 C
Premium Cinema 2 +24 82 C
PCTV 74e (valori oscillanti)
Rai 1 51/63 C
Italia 1 33/38 C
La 7 36/44 C
Premium Cinema HD 23/29 C
Premium Cinema 2 +24 50/56 C
Forse i driver installati non sono adeguati per un corretto funzionamento, come devo fare per migliorare il segnale?
Anche se i valori SNR sono oscillanti la visione con la PCTV 74e è perfetta, mentre con la A867 tanti canali non riuscivo ad agganciarli.
Ciao
Scusate, magari dico una castroneria, ma mettendo due chiavette dtt si può emulare il dual tuner dtt o funzionerebbe solo una?
Ottima notizia, significa poter registrare un canale e guardarne un altro anche sul dtt...se quello che mi arriva sarà originale....
Questa potrebbe andar bene anche se non si vedono il model number e gli altri dati che chiedevi sopra?
http://it.tinypic.com/r/ilg7th/9
Leggendo le caratteristiche ho visto che sono DVB-T....vanno bene lo stesso o è consigliabile trovarne di compatibili DVB-T2?
Mi rispondo da solo, ho visto che sul sito dichiarano
  • Supports H.264 HDTV over DVB-T2
Le PCTV 74e NON SONO DVB-T2.
La parte H264 viene gestita nativamente dal box e la pennetta non fa assolutamente niente in tal senso.
cioè il box upscala?
Quindi consigli una chiavetta dvb-t2?
Non facciamo confusione.
DVB-T e DVB-T2 sono sistemi di trasmissione.
H264 è un codec.
H264 è incluso DI SERIE nei box Vu+ perchè è il codec usato da TUTTE le trasmissioni HD satellitari e terrestri.
Un dispositivo capace di ricevere segnali DVB-T (e solo questi) non potrà MAI ricevere segnali DVB-T2 perchè non è predisposto.
Un dispositivo capace di ricevere segnali DVB-T2 può ricevere segnali DVB-T2 e DVB-T (perchè qualsiasi dispositivo DVB-T2 è retrocompatibile con il segnale precedente).
Allo stato attuale delle cose, prendere un dispositivo DVB-T2 è uno spreco di soldi visto che non esistono trasmissioni in questo standard.
Si, esatto, volevo utilizzarne uno alimentato in modo da recuperare una eventuale porta usb posteriore per mettere due chiavette picostick....
Purtroppo dovrò mettere un partitore a due uscite sulla presa dtt attuale (quella a muro), perdita 4db per uscita, speriamo non degradi troppo l'immagine...
Tra l'altro cercando di ottenere questo risultato ho trovato anche una chiavetta usb dual tuner dtt ma mi sembra ingombrante e per 17 euro poi non so che risultato dia...penso che ci siano componenti scadenti...
