Fare il BackUp
ho appena controllato...e il file è li dove doveva essere....
come ti ha detto tamaki....riparti da capo...monta la penna formattala...fai il beckup con lo script per beckup usb.....poi tramite ftp....vai in media-usb(se hai mappato la penna con questo nome ...altrimenti con il nome con cui l'hai mappata) trovi la cartella beckup-cartella con data di crazione-e il file backup-image-vuplus-data creazione_050012.nfi insiame alla cartella vuplus-duo con i tre file per caricare l'immagine con usb......spero di essere stato chiaro...ciaooooooo
Ps.non capisco come tu possa pensare di trovare un file sulla penna se non l'hai inserita...è normale che la cartella che hai aperto sia vuota!....;-)
questo era uno dei primi messaggi....forse mi sono spiegato male....ma monta la penna e formattala e ra riferito a quello....se non avevi capito quel passaggio...dovevi dirlo tu...certo che per me che lo so è semplice...ma tu che non lo sai devi far capire a chi ti legge...fin dove arriva la tua esperienza....comunque ti ripeto....hai puntato il dito contro la persona sbagliata....ciaoooooooooooooooooooooooo
Non ci sto a capire nulla :)
Cosa vuol dire che non puoi lanciare il backup da telecomando?
Lo script per creare il backup parte da telecomando.
Chiaramente non puoi fare il ripristino o riflashare da telecomando.
Si in effetti stiamo facendo tutti un po' di casino. Non parlo di creare lo script....quello va bene. Una volta creato resta nell'hdd.
Ma per flashare il decoder con il backup creato, non puoi farlo dall'hdd, devi prima copiarlo sulla pennetta.
Io invece pensavo che esisteva una voce da menu che permetteva di ripristinare il backup creato andando a cercarlo direttamente nell'hdd.
Ciao
Ciao
No, non lo puoi fare da hdd, devi proprio copiarlo su penna e riavviare il vu+ con dentro la penna.
Ciao
quello che dici tu lo puoi fare solo con meoboot....ma solo con copia di immagini in che hai sulla penna...ciaoooooo
Personalemente, i backup li lascio sull'HDD. Anche se per sfortuna il dek dovesse andare in reboot continuo, al 99.9% dei casi non e' un problema di drivers e core, quindi e' comunque raggiungibile tramite FTP.
Anche io faccio così, mi suddivido i backup per le varie immagini provate :
root@bm750:/media/hdd/backup# ls -lh VTI/
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 4 17:07 2.0
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K Nov 14 15:57 2.1
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Nov 14 16:02 manuale
e poi tengo i vari backup riconoscibili per data:
root@bm750:/media/hdd/backup/VTI# ls -lh 2.1/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 21 16:25 20101021_162309
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 22 22:02 20101022_215951
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 28 23:34 20101028_233156
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Nov 14 15:56 20101114_155357
Se ne voglio ripristinare una in flash mi copio la cartella vuplus prendendola da una di queste date e copiandola su chiavetta USB, riavvio il dec e il gioco è fatto.
Prendendo l'immagine .nfi che ti crea il backup, puoi metterla sulla chiavetta per utilizzarla con MeoBoot, io attualmente ho:
BH 1.3.9 in flash e su USB:
- BH_1.3.9.2 (fatta con script di backup da Hard Disk)
- VTI_2.1 (fatta con script di backup da Hard Disk)
- DE_133F (fatta con script di backup da Hard Disk)
- vti-duo-image-v2.2-18112010 (installata ex novo scaricando .nfi dal sito)
- SifTeam-144 (instllata ex novo scaricando .nfi dal sito)
si alez...ma zio diceva un'altra cosa...caricare l'immagine direttamente dal beckup fatto....se lo fai con meoboot....salvato su HD...la puoi caricare dirtettamente...senza trasferire il file su penna e fare la procedura di flash da usb........spero di essermi spiegato
GUIDA AL BACKUP SU PENNA USB CON IMG BLACK HOLE
(per VU+)
Questa guida vuole essere un supporto step by step alla:
• Installazione di una penna Usb
• Formattazione
• Mounting
• Abilitazione alla ricezione del Backup
• Esecuzione del Backup
Cominciamo col precisare che a fine lavoro avremo sulla Usb una cartella VUDUO
contenente il backup per riflashare ed una copia in formato .NFI dello stesso
backup, molto utile nelle installazioni multiboot.
Nella immagine Black Hole, che d'ora in avanti chiamerò semplicemente BH, Vi
sono due possibilità di effettuare un Backup della medesima, una che si effettua
sull'HD e l'altra su Penna USB.
Questa guida è rivolta a chi non ha l'HD a bordo ma può essere seguita
esattamente anche da chi usa un Hard disk in quanto i passaggi sono
perfettamente identici ( specie se si tratta di una 1^ installazione).
Va detto che gli script sia per l'HD che per la Usb, sono scaricabili direttamante
dal server degli addons; qualora prima di aver fatto questa procedura, aveste già
scaricato lo script per il backup su Usb, dovrete riscaricarlo come da procedura.
Cominciamo inserendo una penna usb, o altro supporto, nella porta USB
(preferibilmente anteriore) del VU+ .
E' preferibile una penna di piccola capacità per ridurre i tempi di formattazione e di creazione della swap area.
Una volta inserito il supporto USB eseguiamo:
• tasto blu
• tasto blu
• Device Manager
Avremo :
  • La penna rilevata
  • L'evidenza del mancato mounting
Dovremo quindi procedere alla formattazione premendo il tasto giallo
Confermare la formattazione
La formattazione è in atto e possiamo visualizzarne i parametri
A formattzione terminata diamo OK al riavvio
Il MSG ci ricorda che al riavvio dobbiamo eseguire il Mount della periferica
A riavvio avvenuto, con la stessa sequenza di tasti usata per la formattazione, ci riportiamo al menù di Mounting, la nostra periferica ora risulta not mapped
Premiamo il tasto rosso per il Mount
Selezioniamo il tipo di periferica USB che desideriamo (==>>)
Salviamo la configurazione (tasto rosso)
Lo screenshot in basso, via ftp, ci mostra che il mount è avvenuto, mancano i
percorsi per il backup e lo script "backup.sh" per la sua esecuzione
Procediamo quindi scaricando lo script dal server BH degli addons:
• tasto verde
• tasto giallo
• Addons download manager
• selezioniamo Black Hole Image Script
Selezioniamo Backup IMG USB
Confermiamo il Download con il tasto verde
Confermiamo ora la installazione
L'installazione ha avuto successo...
Ora la struttura per accogliere il Backup e lo script per effettuarlo sono stati aggiunti al supporto.
Ora possiamo procedere ad effettuare il Backup:
• tasto verde
• tasto blu
• Opzione Backup Img_Usb
Lo script, se non vi è sufficiente memoria libera, crea uno swap sul supporto...
L'operazione dura parecchio, non vi spaventate, una ventina di minuti..
Aspettate fiduciosi fintanto che non vi compare ...
L'esecuzionne del Backup è stata eseguita correttamente.
Qualora si fossere verificati degli errori potrete controllarli scrollando il log
Ora possiamo verificare via Ftp...
Spostiamoci nella cartella con la data
Qui troveremo :
• la cartella vuplus che contiene l'autoinstallazione via USB
• il file (con data) NFI che potrà tornarvi utile per la installazione
del BKP in Multibboot.
Spero che questa guida, che ai più bravi potrà sembrare pedante, sia
d'aiuto ai neofiti e li aiuti a comprendere cosa avviene, passo passo,
quando eseguiamo uno script.
Ciao Alez, so che sei Ok con linux, sicuramente esite una variabile di sitema che contiene la rel installata , ma come posso vedere le variabili d'ambiente ? Te lo chiedo perchè avendo già modificato il mio vecchio NFI Backup per non far sovrapporre i salvataggi, volevo appunto aggiongerci in automatico nel nome della DIR oltre alla data , di quale frimware si tratti, giusto per non preoccuparsi di creare una serie di cartelle con i vari firm installati in multiboot o anche in flash quando si fanno continue prove.
T sarei grato se mi dicessi qual'è la variabile che devo testare. Ciao
(per VU+)
Ho seguito la tua guida ,passo-passo, l'unico problema è stato ciò che ho lasciato in "quote" , e cioè il fatto che dopo formattata la pen usb dal dec. al riavvio non è stata vista ,in device Manager,per cui l'ho estratta,riformattata da Pc, e dopo è filato tutto liscio come da guida.
Per dirla tutta,ho notato durante la formatt. da dec, che era stata fatta una partizione e dopo quello,la formattazione, ho però fatto a tempo a notare la parola "partitioning" durante l'operazione ........ comunque tutto ok. a parte questo intoppo !
Edit h.15.58
Ho avviato il B.up,ma dopo 45 min. è ancora lì e non da nessun mess. di aver concluso.... è normale?
ho leto questa discussione e vari ubbi mi assalgono...
Quando ho installato la prima immagine via usb sul decoder la penna era in fat 32 e non ext3
Come è possibile che l'immagine di backup poi venga salvata in hard disk che è formattato ext3?
c'è qalcosa che non quadra; è possibile che io abbia installato la mia prima immagine trammite penna usb in fat32 messa davanti?
ciaoo
ciaoo
La USB stick su cui caricare i files per l'aggiornamento del firmware deve essere formattata in FAT 32.
Le immagini da installare in multiboot con MeoBoot hanno bisogno di un supporto di memorizzazione formattato in EXT3.
Quindi, anche se si vuole installare MeoBoot su USB, la stick deve essere formattata in EXT3.
ma il back up di un immagine se e' atto su Hard disk per forza e' in ext3 qui di mi stai dicendo che se in futuro ho un backup su hd interno e mi son copiai i file sul pc(Windows7) in futuro se voglio reinstallarli devo mettere il backup su penna USB fat32?
Non capisco... Paradossalmente se il backup l ho fatto Direttamente su USB (quinto etx3 giusto?) con usto back up posso riflashare il decoder oppure no? E come faccio se il decoder non funziona bene? Devo mettere un altra immagine che ho in fat32 e poi collegare la penna su cui avrò copiato il back up proveniente da un altra penna ext3???!!! Mi sembra un po' o complicata ostava la cosa...boh...minspiegate un po' meglio? Grazie ciaooo
Temo che si stia facendo un po' di confusione fra backup e multiboot.
Un backup è una copia esatta di un'immagine.
Si può fare un backup dell'immagine installata in flash tramite gli script scaricabili dal pannello degli addons.
Invece, tramite MeoBoot, si possono fare i backups di immagini installate (tramite lo stesso MeoBoot) su HDD o USB.
Come già detto, se vuoi fare un backup dell'immagine installata in flash lo devi fare tramite uno degli appositi script e quindi puoi salvare lo stesso backup su HDD o USB.
Per il salvataggio del backup, è indifferente che il supporto di memorizzazione sia formattato in FAT32 oppure in EXT3.
Una volta effettuato il backup dell'immagine in flash, puoi copiarla sul PC ed all'occorrenza installarla nuovamente sul Vu+;
per l'installazione, devi copiare i files su una USB stick formattata in FAT32 e quindi procedere al caricamento dell'immagine.
per swap epg etc... sempre fat 32 va bene lo stesso?
se ho tutte e due le penne collegate, son sicuro che per lo swap me la fa scegliere ma per il backup trammite plugin non mi pare o sbaglo?
in tal caso sceglie in automatico? come? thx ciaoo
Per swap, epg etc. va bene sia FAT32 che EXT3.
Se usi due usb e vuoi usarne una per il multiboot, tramite device manager, devi prima formattare* la stick che vuoi usare per lo stesso multiboot e dopo devi fare il mount.
In pratica, dovrai fare il mount delle due stick una come /media/usb e l'altra come /media/usb2.
Dopo aver correttamente fatto il mount, lanciando MeoBoot ti apparirà il menu di benvenuto con l'indicazione dei dispositivi disponibili (Available devices) per l'installazione del plugin ;
gli Available devices elencati saranno solo quelli formattati in EXT3.
A questo punto, dovrai solo selezionare la stick che intendi usare per il multiboot.
Ovviamente, potrai usare la stessa USB stick sia per il multiboot che per salvare swap, epg e picon.
*La stick sarà formattata in EXT3.
