Gestire vu+ in remoto con dreamdroid.
Noto una dosa su DynDNS ....... ogni 5 o 6 giorni devo aggiornare l'host altrimenti poi il sistema non va , è una cosa normale?
Salve a tutti
volevo chiedere, gentilmente, se qualcuno e' in grado di aiutarmi nel risolvere la seguente questione: vorrei effettuare lo streaming in remoto con il mio decoder (collegato in lan).
Premetto che se mi trovo con il pc oppure il mio s4 collegato alla stessa rete alla quale è collegato il decoder, riesco a visualizzare tutto (cambiare canale, registrare etc etc) in maniera perfetta sia tramite app sia tramite browser.
Quando sono lontano da casa, ho configurato il router, tramite un dyndns in modo tale da poter effettuare lo streaming anche da remoto. Il risultato è che oggi, appena ho finito di settare il router, funzionava tutto alla perfezione, dopo nemmeno un'ora non sono piu riuscito a fare streaming. La cosa da sottolineare però è che riesco ad accedere (parlo sempre in remoto) alla pagina web del mio decoder tramite browser (inserendo il mio dyndns), riesco anche a cambiare canale, ma non riesco più a fare streaming.......mi da continuamente errore. Qualcuno di voi saprebbe spiegarmi il motivo?? Per di più, CREDO, anche di aver aperto (come suggerito da qualcuno in questo post) le porte per lo streaming(8001 e 8002).
Salve a tutti
Le porte 8001 e 8002 (se hai abilitato il transcoding ovviamente) sono INDIPENSABILI altrimenti lo stream non andrà MAI.
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.....il problema stava si nelle aperture delle porte ma non nella 8001 ed 8002 (in quanto non ho attivato la funzione transcoding xke non ho un decoder vu+). Appurato questo, adesso ho un altro tipo di problema (ovviamente me lo aspettavo già) e cioè l'immagine va a scatti cosi come l'audio. Volevo chiedere se esiste un modo per risolvere questo problema senza perseguire una di queste due strade:
1) avere la fibra ottica
2)abilitare, tramite un programmino da far girare su pc, la funzione transcoding con vlc....ma questo non per kissá quale tipo di motivo ma semplicemente xke mi da noia che ogni volta che voglio vedere la tv lontano da casa, devo avere anche il pc acceso.
Esiste qualche altra alternativa??
Certo. Transcoding fatto da Solo2 e/o Duo2.
Questo lo avevo capito....il punto è che io non ho questo decoder e mi chiedevo, se con il decoder che ho adesso (GOLDEN MEDIA SPARK ONE), è possibile trovare un'altra soluzione al di fuori delle due che ho già elencato.
Non diamo supporto a brand diversi.
ciao a tutti premetto che sono nuovo di questo forum..
volevo chiederti visto che sono alle prime armi in questo settore se qualcuno mi può aiutare per o ancor meglio se qualcuno ha una guida per poter vedere i canali del mio vu+solo in remoto nel mio iphone.
ciao e grazie
ciao e grazie
vai nello store e scarica l'applicazione vu+ player.. lo installi e crei il profilo inserendo l'ip locale del vu (192.168.X.X)..dopodichè sei pronto.
Se vuoi guardare i canali aldifuori della tua rete domestica il discorso cambia e oltre a dover configurare le varie porte sul router, devi crearti anche un ip accessibile dall'esterno..
Una delle tante discussioni: http://www.vuplus-community.net/board/threads/gestire-vu-in-remoto-con-dreamdroid.8594/
Grazie mille per avermi risposto.. Ti chiedo un'altra cosa... Per un account su un sistema di dns dinamico.. Sono tutti a pagamento o ce ne sono di gratuiti?
prova a googlare e vedi un pò che ti trova..io l'ho fatto tempo fa con no-ip..(a pagamento)
ciao ti chiedo una cosa... ho fatto il no-ip..
adesso volevo sapre come devo impostare i parametri per aprire le porte sul router..
source ip: ????
source port: ???
destination ip: ???
destination port: ????
protocol: ?????
Ragazzi mi potete aiutare sono ad un punto morto del procedimento.. Ho creato il mio no-ip ma ora non so che altro fare o meglio non so che parametri mettere nel router. Ciao e grazie
Ciao mi puoi aiutare?? Io ho fatto il mio no-ip
source ip: ????
source port: ???
destination ip: ???
protocol: ?????
source ip: ????
source port: ???
destination ip: ???
protocol: ?????
Guarda nel manuale del tuo router alla voce "Port forwarding" per capire di cosa si tratta visto che ogni router ragiona a suo modo anche se la teoria è una sola e molto semplice.
In linea di massima (ma prendi tutto con le pinze e riferisciti al manuale del router!) i parametri sono i seguenti:
Source IP: 0.0.0.0
Source Port: 80
Destination Port: 80
Destination IP: IP DEL TUO BOX
Protocol: TCP
Source IP: 0.0.0.0
Source Port: 8001
Destination Port: 8001
Protocol: TCP
Ciao ho provato ma niente non va non riesco a vedere in remoto.. Ti chiedo due cose: su source ip dove tu mi hai detto di mettere 0.0.0.0 devo mettere uguale o devo mettere un ip specifico?
La seconda e': suorce port e destination port devo mettere 80 oppure 8001 ?
Ti chiedo visto che ci sono ma il mio no-ip serve a qualche cosa o non mi serve ? Infine nel settaggio dell'app vu+s che ip devo mettere?
Ciao e grazie per la tua disponibilità
