Gestire vu+ in remoto con dreamdroid.
Ragazzi ho notato un problemino ............ credo sia una cosa comunque semplice da settare.
Se faccio lo streaming tramite app VU fra il box e lo smartphone in rete locale tutto ok ......... se lo faccio dall'esterno , sullo smartphone la app mi dice non può fare lo streaming e mi indica qualcosa su una porta 23. Che devo fare?
Mi sorge un dubbio : io sul router ho apeto solo la porta 80 ........... per lo streaming servono altre porte tipo la 8001 o la 8002?
Dubito che riuscirai a fare streaming da remoto, anche supponendo che hai a disposizione una buona connessione 3g con una buona velocità di download, andrai a scontrarti con la limitata velocità in upload della connessione di casa, a meno che sii tra i fortunati collegati in fibra ottica.:)
Inviato dal mio LG-E610 con Tapatalk 4
Ragazzi mi è sorto un problema.
Il box usa la porta 80 di suo per comunicare con l'app VU ............. è possibile modificare questa porta???? Lo chiedo perchè la porta 80 è proprio quella usata dai server ubuntu di alcuni siti dipo la borsa granaia di milano che ora come ora non mi fa entrare
Lascia il box su porta 80 e configura il tuo router per fare un port forwarding di un'altra porta verso l'indirizzo IP del box in porta 80.
Ad esempio, se crei una regola di port forwarding da 8011 verso IPdeltuobox porta 80, modifica poi la cfg di VuPlayer in modo che si connetta alla porta 8011, sarà poi il router a fare il lavoro di reinstradamento ogni volta che ti collegherai dall'esterno.
Se ti collegherai dalla tua LAN/WLAN dovrai forzare l'utilizzo del DDNS in VuPlayer prima di stabilire la connessione.
Se fai il port-forwarding (quindi da fuori a dentro) della porta 80, in uscita sarà comunque tutto concesso come in precedenza.
Se hai altri port-forwarding in ingresso che usano la 80, allora è un altro paio di maniche e va quindi assolutamente cambiato uno dei due mappamenti in maniera tale da mappare una porta esterna diversa e inoltrarla alla 80 del tuo box.
Per il momento io nei settaggio del mio modem ho solo impostato il DNS dinamico in rerlazione all'host di terzo livello che ho creato , poi nella sezione "server virtuale" ho impostato la porta 80 in relazione all'indirizzo ip statico del mio vu e tutto va.
Sotto la voce "filtro IP" mi sembra sia possibile fare questa cosa che dite
Il filtro è un'altra cosa e non andrebbe mai toccato a meno di voler fare qualche operazione particolare.
Spiegami che cosa devi fare ....
Volevo fare il port-forwarding ma tanto per essere sicuri ho chiesto notizie su questa cosa sul forum ufficiale del mio modem ........... inutile che facciamo dei tentativi se poi il modem non supporta questa cosa.
Intanto tutto funziona ......... il problema che avevo con un sito in relazione alla porta 80 era dovuta al sito stesso e hanno risolto
Allora , al momento il mio modem nonostante il costo ecc ecc con il FW che monta attualemnte non fa il port-forwarding ............. nessun problema comunque perchè con i settaggi effettuati funziona tutto benissimo!!!!!!!!
Dai amico ... non ci credo! Anche quelli piu scrausi ormai lo fanno ...... Magari la funzionalità si chiama in maniera diversa :) In alcuni router viene chiamata "Virtual Server" ad esempio :)
Guarda anche se è possibile metterci su DD-WRT (se mi giri il modello sbircio .... )
L'ho chiesto ad un moderatore ufficiale sitecom italia!!!!!
Il modello è il sitecom Gigabit modem router N 750 X6 .......... cioè WLM-6501 con su FW 2.0 ........
Nei Sitecom è possibile fare port-forwarding ... lo avevo prima del Buffalo :)
Unica pecca, se cosi si può dire, è che se decidi di inoltrare la 22 TCP (esempio) verso un box, anche questo dovrà rispondere su quella porta ovvero non puoi dire al tuo ruoter: prendi ciò che arriva dalla 28222 TCP e sparamelo sulla 22 TCP del mio box
Esatto!!!! Infatti settando il server virtuale ho provato ma mi dice che le porte devono essere uguali!!!! Comunque funziona nè
Infatti i Sitecom (e non solo loro) hanno questo limite. Se hai bisogno della 80 TCP esposta, dovrai per forza rimappare internamente un'altra 80 TCP e così via
