Grande delusione
Chiedo scusa ma sono stato un po impegnato col nipote per i compiti.....
@angel84
Da qualche anno seguendo i consigli del buon Alexwylmac nei miei 3 decoder Vu ho solo immagini OBH che ora sono alla versione 4.4 e release 019
Ci mancherebbe , anzi grazie per il tempo che mi dedichi e la pazienza! Ho un vu plus zero 4k e da segnali di pazzia! Alcune operazioni normalmente veloci ma altre molto lente, ad esempio installazione plugin vhannibal cinimoiega moltissimo e poi.. va in errore.
Giusto ora sto facendo una scansione canali (ho 13.0 e 19.2) con la OBH vergine. Poi proverò nuovamente con vhannibal e altro plugin sperando vada meglio.
Mi confermate che la lentezza server non c'è più?
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Installazione banalissimo vhannibal.. processo in esecuzione: è fermo da 2 minuti.
Motivo?
Non si utilizza questo plugin, crea la tua lista... quando molto delinea l'elenco e lo adatta al tuo gusto.
@angel84
Già in corso 4.4.020...
Vorrei essere sicuro non sia un errore he, software non lo è visto che ho cambiato versione 7 volte fra ieri e oggi a passando da bh a oph e viceversa...
Non capisco i plugin installati non vanno o funzionano male..
Lascia stare vhannibal: come te lo devo dire che è un plugin che crea spesso... scombinamenti notevoli? Come te lo devo dire che non è una banale e passiva lista canali ma modifica i file di sistema? Lascia perdere!
Usa la tua intelligenza e creati i bouquet con i tanti sistemi, software oppure OWIF.
Ma tutta questa mania (e pigrizia) non la capisco! Ma mica uno si trova 100 canali nuovi o diversi ogni giorno! Io mi sono creato i miei bouquet qualche anno fa. Poi, quando sui siti specializzati (KingOfSat, per esempio) leggo che ci sono nuovi canali, faccio la scansione solo di quella frequenza e li aggiungo al bouquet che voglio: e che ci vuole?
Oppure, anche se faccio una scansione completa, l'impianto di base dei bouquet è già pronto. E suvvia, con questo vhannibal. Non si può sentire che un decoder non abbia la possibilità di fare quel per cui è stato creato: scansionarsi i canali. Perché lo dobbiamo sporcare per forza?
Grazie,
aggiornati i mei deco alla release 4.4.20.
Sempre problemi zero anche col box Zero4k
Proverò anche io... Anche se credo ci sia qualcosa di più grosso nel mio caso. Esiste un modo per fare un reset totale del dispositivo? Magari ripristinando il fw originale?per poi ricacciargli obh?
@angel84
A propisito di Whannibal fai come faccio io che avendo il motore trovo molto complesso fare la scansione di tutti i satelliti e poi crearmi le liste preferiti ed uso da sempre i setting preconfezionati
-scaricati il setting che ti interessa dal sito di Whannibal (l'indirizzo lo trovi con Google)
-lo scompatti
-scarichi il programma dreamboxEDIT
-con questo programmino lo invii al box ed il giochino è fatto
ci vanno in tutto 2 minuti
Non ha senso: flashare un'immagine (qualsiasi) è già un "reset totale", come lo chiami tu. E, anzi, ogni flashing riduce di un pizzico il ciclo di vita della flash. Quindi fare una procedura in più passando per l'originale non serve a nulla.
Ora dopo l'aggiornamento è tornata stabilità e velocità anche se sono alle prime armi con obh.
Domandina però: perché non mi vede il tuner vu+ turbo?
Devi scaricare il driver dal
- tasto verde poi tasto giallo "download manager "
-seconda posizione "altri componenti"
-seconda posizione "drivers" e lo dovresti trovare nella terza schermata in seconda posizione
Fatto entrambe le versioni ma ancora non lo vede..
Boh !
Non ricordo di avere avuto problemi con questo driver nè col vuDuo nè col vuZero 4k con immagini OBH.
Magari il buon Alexwylmacc ti saprà dare un consiglio migliore.
Se ben ricordo io scaricavo il driver con il turbo tuner scollegato poi prima di riavviare il decoder lo collegavo ed il gioco era fatto
Boh !
Speriamo sennò mi tocca tornare a bh .
Grazie!
Ciao, sono abbastanza profano nel campo elettronica et similia...... hai voglia di spiegarmi il perchè di quanto sopra?
CIAO E GRAZIE
g.
Verde-Yellow-Black Hole Feeds Plugin-drivers-DVB-USB-Turbo (1.0-R0) -OK Lasciare che il processo di installazione avvenga.
Lasciare che il processo di installazione avvenga. Per telnet che offre il "reboot" senza virgolette.
Dopo l'avvio, dovrebbe già trovare il sintonizzatore... Definiscilo per T / T2 o C a seconda di ciò che hai.
Attenzione: ci sono due sintonizzatori USB Vu+: la prima versione e il secondo (se) > quale di questi di proprietà? Lascio qui Immagine per la prima versione, quindi quanto segue è il secondo.
jcYbNcH.png​
