soltanto un pizzico...nn di piu ( hahahahah)
Scherzi a parte. Lo abbiamo capito tutti @angelofsky1980 (anch io dal altra parte del mare, meno salsedine)...o se la mandi tu quel file.. o mia figlia mi mette in vendita vuplus solo2
grazie e buon inizio settimana ( lunedì e arrivato di nuovo)
ps. ti saluto con una canzone di vecchio data
Nessuna new pleaseeeeeeeeeeeeeeee aiuto @angelofsky1980 ultima versione di bh 3..0.1 F funziona da dio una meraviglia
ma quando apro un canale iptv e mi muovo con i buttons left right si pianta
per cambiare canale devo aprire la lista ... alllora in quel caso me lo cambia
provi un altra lista test, e dividi problemi, è un problema di imagine ( e si aggiusta poiché se nn perdi qlc di importante flashare e setup di nuovo, tutto max di tempo e di 10 min)?? o forse di hardware o problema di lista stessa?
caro @angelofsky1980, se me la mandi il file, per gentilezza, posso fare in questo weekend tutto gli test che vuoi. da 3 mesi con 3.0.1 nn uso piu dvb-t.
infinitamente grato.
Strano perché usata su altre immagini funziona benissimo .... solo sulla BH 3.0.1 F non funziona non si riesce a cambiare canale con +/-
I canali io c'e li ho in bouquet nominato IPTV e cambio i canali normale come tutti gli altri e come dicevo in precedenza se apro la lista dei canali funziona tutto bene ma se esco dalla lista e cambio il canale si pianta ...........
Grazie in anticipo @angelofsky1980
@issamio
ma hai una lista pre impostata tipo VHannibal?
questo perche canali in piu e in meno nn vano con +- ma con tasti destra sinistra nella rotonda centrale
almeno io li uso cosi. cio dentro una categoria. mai avuto una lista unica. ma in VH giro in quella maniera
@adesades
si ho VHannibal e ho aggiunto il bouquet di IPTV ........... ti garantisco che con altri immagini con le stesse impostazioni funzionano
invece con la BH no. Per essere più preciso i tasti + / - intendo i tasti destra sinistra nella rotonda centrale. Non funzionano si pianta e come dicevo se apro la lista canali allora funzionano
Se per tasti +/- intendi freccia sinistra e destra del telecomando confermo che funzionano benissimo con IPTV..
Lo dico per la 100esima volta...il problema non e la B.H ne i VU+....
Il problema sono i vostri pusher (con la relativa loro connettività), il modo in cui è fatto il pannello e la vostra banda ADSL..
Poi sul fatto che altri decoder e altre immagini siano più "sensibili" al protocollo IPTV ci puo stare..del resto parliamo di qualcosa "giovane" o comunque "relativamente giovane"...
Per assurdo sulla 2.1.7 (la prima immagine B.H. che supporta IPTV ) io non ho nessun problema....
Ottimo @Kowalski_68 !!! Sei il primo che lo dici.
mentre tribolavo con iptv sul 2.1.5 nessuno lo scrivevo il fatto.
poi passando sul 2.1.7 e finalmente su 3.0.1 risolto per sempre iptv ....ma "stranamente" ho perso riconoscenza pena usb DVB-T e @angelofsky1980 mi dice che nn e problema di driver ( mi associo con l'infinita di lamentele dei altri che la pennetta lo hanno messo in armadio) ma di un file mancante....che pero nessuno lo mette in forum.
Sulla 2.1.5 è ufficiale che l' IPTV non funziona...
Non so quando "tribolavi" con la 2.1.5...ma era chiaro a tutti che non poteva funzionare l'IPTV sopra..Non a caso appena usci la 2.1.7 venne rilasciato il pieno funzionamento...
Che usb ddt usi?
Io con Usb Sky Verde e Blu nessun problema...
@Kowalski_68
nel questo post ho postato pure tipo ddt ilustrado con la figura, e debug del caso, come chiesto da @angelofsky1980 . vedi pagina precedente 1, @angelofsky1980 mi dice che ti manca un file e aspettavo lui postarmela qui.
Se tu riesci, infinitamente grato
cioe in questa discussione ne hai tutto sul mio caso. buona giornata
Se ti dico che non ho capito nulla di quello che mi hai chiesto ci credi senza offenderti?
Prova a rispiegarmelo come se fossi un bambino di 5 anni....
Credimi ho la bh 3.0.1F la lista iptv non ho detto che non funziona ..... ma funziona benissimo
semplicemente che con altri immagini posso cambiare canale con i buttons left e right (del GRAN SFERA IN CETRO (OK)), tranne con la BH
mentre con la BH se apro la la lista dei canali e cambio il canale con tali bottoni mi funziona.
quindi non centra nulla chi mi fornice IPTV e una cavolata se no avevo il comportamente nelle altre immagini
spero che sono riuscito a farti capire il mio problema e grazie in anticipo
BUONI TUTTI!
Non amo IPTV (anzi dire che la odio è pure poco) ma non per questo chiudo il thread e non voglio farlo.
Fate i bravi e non litigate .... Penso che il contributo di tutti sia utile alla causa di far funzionare le cose, sia report positivi che quelli negativi.
So bene che le persone che riportano risultati positivi hanno fatto le prove sulla loro pelle come coloro a cui le cose non funzionano hanno fatto lo stesso.
Siate tutti comprensivi gli uni verso gli altri. Vi stimo troppo per pensare che un dialogo costruttivo non sia possibile.
