Motore H-H
Verde - Giallo - Feeds canali auto aggiornanti
Ah ok. Avevo installato il vhannibal per motorizzato.
Il segnale oscilla tra 0 e 99 e non si stabilizza. Se portassi con il sat Finder la parabola su hotbitd potrei poi regolare il motore dalle impostazioni ?
Usando un motore USALS, non ti serve giocare con il SatFinder ... seleziona un canale su HB13E e il motore andrà su quella posizione orbitale automaticamente.
Assicurati di scegliere un canale (per satellite) che sia FTA e che abbia una ottima copertura (footprint).
Puntata a sud , su Eutelsat 9.0est.
Però ho notato che il motore non ruota . Magari sbaglio qualcosa nelle impostazioni del ssec non saprei
Scusa, ti trovi perfettamente a 9E?
Nel box devi impostare il tuner come Semplice - Posizionatore e inserire le tue coordinate geografiche.
Sto provando ma nulla. Cerco un canale di un satellite vicino alla mia long , ma il vuoto. Lampeggia il simbolo della parabola sul televisore ma i led del motore sono spenti e non si muovono.
L angolo di declinazione della parabola l ho impostata a 35°. É corretto?
Sono riuscito a far partire il motore. Adesso è acceso e ruota alla ricerca di satelliti. Pero, nonostante ricerco i più vicino alla mia posizione e cioè 9e e 10e , non trova nulla. Come mai?
Qualche post fa ti ho indicato il sito di STAB per calcolare la tua posizione: puoi usare quello per cortesia per recuperare le tue coordinate?
USALS è un protocollo che si basa su calcoli matematici, quindi se inserisci LAT e LONG che non centrano niente con la tua installazione, non troverai mai niente.
Si ho utilizzato quello per impostare le coordinate sul decoder. Ho fatto come mi avevi consigliato.
La parabola va inclinata di 35° . Tu do quanto l hai inclinata ?
Dopo vado a vedere sul balcone ... Sul manuale del motore vi è la tabella da cui recuperare l'informazione che cerchi e avendo installato un motore uguale al tuo a fine agosto ho avuto bisogno solo delle coordinate, del manuale e del misuratore di campo per orientare tutto il blocco, quindi direi di far riferimento al manuale :)
Una volta fatto questo, usando le coordinate geografiche della mia posizione venivano sintonizzati correttamente i satelliti.
Si dal manuale ho preso la latitudine......essendo 44.99 , quindi 45° ho posizionato la tacca del rotore sul 45 come da manuale, e 35° l inclinazione della parabola. Sul decoder ho impostato i valori esatti di long e lat . Impostato i setting vhannibal per motorizzato. Il motore trova i satelliti ma i canali non si vedono. Il segnale dei satelliti agganciati sono bassissimi
Mi mandi in PM la tua posizione?
Sono riuscito ad agganciare Eutelsat 9 est e 10 est,spostando la parabola su i satelliti più vicini alla mia posizione,affinando manualmente la posizione della parabola appena agganciato 9 est. ma vedo un paio di canali con segnale 88% circa . Gli altri satelliti li aggancia ma i canali sono per lo più al 59% di segnale per cui non si vedono.
Mi diresti l angolo di inclinazione del disco?
è un buon inizio. anche io ho il 9est come riferimento, in particolare il canale CCTV-A che arriva con un segnale fortissimo. se può esserti utile il mio disco è inclinato a 24°gradi.
cerca di allineare tutto il blocco parabola+motore in modo che sia perfettamente perpendicolare, dopodichè ottieni il maggior segnale possibile sui 9est flettendo leggermente il disco...
Ho ottenuto il massimo segnale su 9e con 90%. 10e 77% e gli altri 0%.
