Motore stab hh100 impazzito
ThePirat
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con il mio impianto motorizzato (gibertini 100cm, stab hh100, inverto black ultra)
Praticamente sono tre settimane che cerco, senza successo, di far funzionare il mio stab (acquistato nuovo)
Il problema è che il motore"va per i fatti suoi", nel senso che indipendetemente dalla modalità in cui provo a comandarlo (non funziona nè in DiseqC 1.2 nè in USALS) non ne vuole proprio sapere di darmi retta
In USALS, per esempio, dopo aver fatto il puntamento alla mia longitudine, aver fatto il primo spostamento verso il sat di riferimento (per me Hotbird) ed aver impostato le mie coordinate (abito a Perugia, lat. 43,106 nord e long. 12,365 est) il motore inizia a girare di continuo, fino ad arrivare ai fine corsa, per poi tornare allo 0, senza mai fermarsi sui sat che provo a visualizzare io
In DiseqC, invece, il problema è ancora più "bello"; quando provo a memorizzare nelle sue celle di mem0oria la posizione dei sat, ad esempio hotbird ed astra 19.2°, apparentemente sembra salvare ma in realtà non in così in quanto se provo a richiamare una posizione precedentemente salvata, il motore rimane fermo dov'è senza dare segni di vita.
Ho fatto decine di prove, ho perfino provato tre decoder differenti con svariate immagini (ct et9000 con openpli, xtrend alliance e openvix + vu+ duo2 con vu experimental e blackhole 2.1 + ct 3100plus con immagine originale) ma nienete da fare, il motore continua a non volerne sapere
Tutte le prove sono state utilizzando i settings per motorizzata più recenti di vhannibal
Non è la prima volta che monto una parabola, ma è la prima volta che mi cimento con una motorizzata; riucite a capire cosa mi sta sfuggendo? :(
Grazie a tutti
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
Grazie a tutti
O il motore è guasto oppure ci sono dei problemi con i cablaggi oppure va resettato secondo quanto specificato dal manuale (se è vagamente simile al mio CT HH-390) vanno premuti i due pulsanti in contemporanea sul motore per resettarlo.
ThePirat
Ciao e grazie per la risposta...il problema è che lo stab non ha i tasti fisici come il ct...il reset, da quello che ho capito e leggendo il manuale, si fa dando semplicemente il comando "go to 0" dal ricevitore...comando questo che tra le innumerevoli prove che ho fatto è stato dato svariate volte...mi confermate che il blocco motore-parabola, al momento del primo posizionamento (quindi con motore a zero) va montato perfettamente verso la longitudine e NON verso il sat di riferimento (nel mio caso hotbird)?
Secondo voi perchè quando imposto il tuner in usals, dopo aver dato il "go to 0", il motore continua a muoversi ogni volta che provo a cambiare sat e non si ferma?
Potrebbe essere che ho resettato anche le celle di memoria con le posizioni prememorizzate dalla fabbrica dando il go to 0?
ThePirat
@ThePirat : Io mi domando - perchè chiedi qui e non a Stab? Non hai fatto ancora i reclamo? E evidemente guasto.
Ciao e grazie...alla stab ho già scritto, non ottenendo per il momento riposta...il fatto è che quando sposto il motore a mano tramite il menù "positioner setup" dei vari decoder su hotbird, ad esempio, o su astra 19.2 i canali mi si vedono senza problemi...il motore, quindi, agli impulsi dati "a mano" risponde tranquillamente, il problema è che non ne vuole sapere di funzionare quando, una volta configurato il tuner, provo a fare zapping tra i vari satelliti (le mie prove si basano principalmente sui 13.0 e sui 19.2°), nè in usals nè in diseqc memorizzando le varie posizioni...non vorrei che, come scritto sopra, il problema sia riconducibile ai vari "go to 0" mandati al motore...
paolino
Vu+ User+++
Allora a che servono i forum se non è possibile chiedere.......
Se i problemi ci sono x più di tre settimane con i diversi decoder e svariati image chiedere a BlackHole di fare miracolo...
OT : Se fosse possibile, farei un miracolo per mio carissimo amico....
End of story.
ThePirat
End of story.
Ciao...sono tre settimane che sto tentando di farlo funzionare, ma non è da escludere che il problema possa essere io che sbagliio qualche passaggio...come detto è la prima volta che monto una motorizzata ed è per questo che creato il post con il mio problema...volevo, nel limite del possibile, condividere le mie difficoltà e vedere se qualcuno più esperto di me risuciva a darmi una mano...non ho chiesto miracoli a nessuno, blackhole inclusa
Grazie lo stesso
ThePirat
@The Pirat
Hai provato ad impostare i limiti al motore?
I limiti ho provato ad impostarli (sono stati una delle prime cose che ho provato) ma purtroppo il motore sembra non sentirli nemmeno...
Ora che ci penso però mi viene un dubbio, i limiti vanno impostati avendo lock su un preciso satellite (es. astra 19.2) oppure non serve avere il segnale su un satellite, ma basta portare "a mano" il motore nel punto che non deve oltrepassare e poi salvare il limite?
Grazie e scusa la domanda "niubba" ma come detto sono alla prima esperienza con un motore
angelofsky1980
Grazie lo stesso
Ci mancherebbe amico :)
Non è impossibile installare una motorizzata, premettendo di avere tutti gli elementi del caso.
Per effettuare la prima installazione, avevo usato un vecchio Humax 8100 (unica cosa che avevo a disposizione all'epoca) e seguendo un paio di tutorial sul web sono riuscito a fare il tutto con un pò di fatica e duro lavoro :)
Vedo se riesco a recuperare la guida che ho usato, magari ti può essere di aiuto!
paolino
Vu+ User+++
Grazie lo stesso
Non sbagli niente, il motore non deve assolutamente andare x cavoli suoi. Se fai "Goto 0" deve andare a 0. Se no, ce qualcosa all'livello suo HW che non va.
Sommando :
1 - Escludo cavo, perche motore e alimentato e gira
2 - Dato il comando Usals va a limite e torna a 0
3 - Memoria DiseqC 1.2 non funziona (richiamo posizione sat memorizzata non funziona)
4 - Comportamento identico con diversi decoder/image
E da chiedere Stab "come mai?"
PS : Non ti incavolare con me, ma io preferisco scrivere analisi dei fatti senza ... ;)
ThePirat
Sommando :
Ciao, tranquillo non mi sono arrabbiato, ci mancherebbe!! :)
In merito alla tua analisi, è esattamente identiuca a quello che succede a me....l'unica cosa che non mi torna è la premessa; tu dici che il motore una volta dato il go to 0 non torna a zero, in realtà non è così in quanto il motore il comando lo esegue perfettamente (così come tutti i comandi di spostamento manuali che gli impartisco)...sono i movimenti automatici e i limiti che non funzionano...
Grazie ancora
ThePirat
Magari, se ci riuscii te ne sarei molto grato...!! :)
angelofsky1980
Allora.... vado a memoria perchè non riesco a trovare la guida che usai diversi anni fa per montare il mio motorizzato.
Fondamentale è avere la coppia motore+parabola perfettamente a piombo sugli assi N-S e E-W.
Il motore a 0° deve (DEVE) essere puntato al tuo SUD che NON SUL tuo sat di riferimento altrimenti USALS potrebbe non funzionare correttamente.
Ad esempio io mi trovo a 8.6°E e il mio SAT di riferimento è 9°E.
Ho montato alla meglio il motore assicurandomi che fosse perfettamente a piombo sugli assi ho collegato il coassiale e ho detto al box (modalità USALS) che mi trovato alle mie posizioni geografiche precise e gli ho detto di sintonizzare il 9E. Il motore si è quindi spostato per 0.4°E ruotando la parabola associata.
All'epoca non avevo un misuratore di campo, quindi una volta che il motore ha raggiunto la posizione dei 9E, ho girato lentamente il gruppo motore+parabola (come se fosse un unico oggetto) finchè non ho ricevuto il segnale della frequenze dei 9E che avevo scelto (una bella forte che riesco a ricevere nella mia zona).
Una volta individuata la posizione ideale ho fissato il tutto, regolato la posizione dell'LNB e da 4 anni non ho fatto grossi aggiustamenti.
Se il tuo motore NON si muove da solo appena colleghi il cavo coassiale, si potrebbe supporre che non sia guasto ma che sia montato male OPPURE che riceva una tensione sbagliata dal cavo stesso.
Altro consiglio che posso darti: USA USALS e dimenticati DisecQ 1.2 se ne hai la possibilità.
ThePirat
Ciao e grazie per la spiegazione...tutto chiaro, e praticamente identico al procedimento che ho seguito io...il mio problema è che una volta fatto il primo spostamento utomatico da parte del motore, sintonizzando un canale di hotbird, il motore smette di rispondere e se provo a selezionare un altro sat, ad esempio astra 19.2, arriva a fine corsa per poi tornare allo zero senza fermarsi dove dovrebbe...ed inoltre, se a questo punto provo a ritornare su hotbird, il motore sembra non "capire" più dove si trova e non si ferma nemmeno più su hotbird...
Il cavo che ho utilizzato per fare le prove è composto da due spezzoni da 1.5 metri l'uno compri, giuntati insieme attraverso un adattatore femmina-femmina...non credo che il problema sia il cavo in quanto i movimenti che impartisco manualmente al motore attraverso il decoder li recepisce tranquillamente
ThePirat
Ciao a tutti, dopo diversi tentativi, sono riuscito finalmente a far funzionare il mio impianto
Il trucco sta tutto nell' "ingannare" il decoder, facendogli credere di stare in un'altra posizione rispetto a quella effettiva
Vi indico i passagi che ho seguito io (dopo aver impostato l'elevazione della parabola e del motore come da manuale):
1- direzionare l'intero blocco motore-parabola verso il sat per noi di riferimento (per me stando a long. 12.4° est è hotbird 13° est)
2- impostare nel decoder la modalità usals (o go to x) e immettere come valore di longitudine 13.0° est (e non quella effettiva)
3- caricare settings per motorizzata e godersi l'impianto!!
Con questi tre passaggi, il motore ha preso a funzionare egregiamente già al primo colpo
Grazie a tutti per l'aiuto!!!
angelofsky1980
Sono contento per te, ma sappi che la tua installazione non è perfetta e, di conseguenza, potresti avere problemi con i satelliti piu esterni della fascia di Clarke.
Nella precedente installazione (putando a 12.4E il tuo impianto) impostavi la longitudine corretta e non 13E nel box, vero?
ThePirat
Si, corretto...come mai, se posso??
Comunque hai ragione, in effetti sto avendo qualche piccolo problema con i sat più esterni...lo strano però è che questi problemi li ho solo ad est!! Ad ovest infatti riesco tranquillamente a ricevere fino a hispasat, mentre a est già dopo i 28 gradi non riesco ad avere più segnale!!!
angelofsky1980
Mi puzza di palo non perfettamente a piombo.......
