Motore stab hh100 impazzito
se non vado errato hai impostato la tua longitudine sui 9 gradi vero?? mi sbaglio? quindi il tuo satellite di riferimento (con lo 0 nel perno del motore) deve (dovrebbe?) essere sul satellite a 9 gradi ,è li che il tuo istallatore lo doveva puntare ,in pratica è sballato di 9 gradi e non è poco ,poi il fatto che ti trova pochi canali è perche secondo me sul satellite a cui fai la scansione ci sono delle frequenze "comuni" e quindi ti trova i canali (ma non sono quelli del satelite in cui fai la scansione)in pratica se tu con parabola fissa sbagli a puntare invece di hbird punti astra e gli fai la scansione te li trova i canali (di astra) perche il database puo coincidere con determinate frequenza,in soldoni vedi dei canali (sono di astra)ma non sono di hbird
No spe Renzo .... il Sud assoluto (lo 0° quindi) per il motore è 9.55E. Il satellite di riferimento è quello il più vicino possibile a tale valore e quello su cui si fa il puntamento per ottenre il maggior segnale e centratura della fascia di Clarke: nello specifico è il 10E (con 0.45°. Il 9E è lontano 0.55° - cifre ridicole, ma se vogliamo essere precisi .... :D )
se puoi (vuoi) rimetti semplice le impostazione del motore nel menu (menu motore) non fare altre impostazioni (lat e long e basta) poi esci vai sul tetto(attenta a non cadere:D) svita tutto il blocco motore -parabola (il solo motore quindi) e con pazienza prova puntare il 9 gradi (su sat finder imposta il satellite a 9 gradi e sopratutto cerca una frequenza bella potente ,aiutati con internet o lyngsat) una volta impostata su sat finder sposta lentamente il blocco verso est uno step alla volta ,dovresti agganciarlo ,una volta fatto cio dovresti migliorare il puntamento diminuento leggermente l'inclinazione della parabola ( non del motore in quanto gia impostato dal istallatore ,che dovrebbe essere uguale alla tua latitudine.. almeno lo si spera) dai che è domenica e ti diverti!!:D:D:D:D:D:D
e vabbe........a tagliar il capello in 4 ,comunque ancora non si è saputo per bene in che longitudine abita .in maniera d' avere una idea un po + esatta
Ok amico mio ma a parte la longitudine, rimane cmq sbagliato impostare il motore sullo 0 che punta ad un satellite :) perchè una volta individuato il satellite, bisogna lavorare di matematica per impostare la LONG corretta ...
ammesso che siano esatte,latitudine longitudine e elevazione parabola,deve impostare il tuner come semplice e usals,mettere lat e long nella schermata controllo motore.puntare manualmente tutto il complesso motore parabola al sud geografico,poi usando i setting vhannibal andare sul satellite di riferimento e visualizzare i canali al massimo del segnale,a questo punto fare un go to 0 il motore ricalcola tutte le posizioni.finito.
No spe... non facciamo confusione.
Caricare settings motorizzati
Impostare il tuner su Semplice - Motore inserendo le proprie coordinate
Dire al box di settarsi sullo 0°
Selezionare un canale in chiaro sul proprio satellite di riferimento e il motore si muoverà di conseguenza (0.55° se si usa un canale dei 9E o 0.45° se si usa un canale dei 10E - mi riferisco alle coordinate dell'utente)
Muovere il blocco motore + parabola (come un unico blocco) fino ad ottenre la massima qualità del segnale: una volta ottenuto fissare tutto ed è finito.
Ciao ragazzi
Angelofsky1980 ho fatto come mi hai detto , e con il motore apposto cioè un segnale del 99% , con i setting di hannibal mi da questo errore, e non vedo i canali, mentre facendo la ricerca automatica ne vedo io alcuni ma non tuttipid-ERROR.png
Ciao ragazzi
Angelofsky1980 ho fatto come mi hai detto , e con il motore apposto cioè un segnale del 99% , con i setting di hannibal mi da questo errore, e non vedo i canali, mentre facendo la ricerca automatica ne vedo io alcuni ma non tuttiView attachment 19974
Che satelliti e canali hai provato? Il motore lo hai messo a 0° con la funeizone "Goto 0"?
Ragazzi
Io ho calcolare la long e la lat con il sito : http://www.stab-italia.com/maps.php, e risultano
LAT: 46.1°N
LON: 9.5°E
Il mio problema è capire se il problema nel motore , nel puntamento della parabola?. Dovrai richiamare l'antennista ?
E poi ora mi sorge il dubbio il motore ROTOR SAT HH120 è quello ideale per il vu+DUO2 , ci sono dei migliori ? quali sono ?.
Allora siccome sullo zero mi aveva messo thor 0.8W , io ho provato i canali di thor ma niente da fare !!, e poi ho fatto vari prove muovendolo manualmente ma niente da fare !!
la posizione 0 e il tuo sud geografico ed e da li che il motore calcola la posizone degli altri satelliti.quindi se per lui allo 0 ci sta thor e non il sud sbagliera tutte le posizioni degli altri.quindi tuner usals.dalla schermata dove puoi fa muovere il motore a mano fai un go to 0 poi selezonando un canale free sul tuo satellite di riferimento controlla se lo vedi al massimo del segnale.usa setting vhannibal(non devi fare la scansione manuale tutti i canali sono nei setting).se vedi ok non toccare nulla vai sugli altri satelliti e vedi che succede.
A parte che impostare un motore con il sud su Thor mi pare una follia .... cmq 0.8W .... in sostanza il sud di @moniati è scostato di 9.5 + 0.8: il mio problema è capire che valore infilare come LONG visto che si scavalla da E a W. Una volta capito questo il motore dovrebbe fare i calcoli corretti.
Non è una installazione ideale sia chiaro.... anzi fa davvero schifo. Se faceva tutto da sola, avrebbe ottenuto un risultato MOLTO migliore solo leggendo le guide disponibili sul web.
