Motore stab hh100 impazzito
Si, corretto...come mai, se posso??
Comunque hai ragione, in effetti sto avendo qualche piccolo problema con i sat più esterni...lo strano però è che questi problemi li ho solo ad est!! Ad ovest infatti riesco tranquillamente a ricevere fino a hispasat, mentre a est già dopo i 28 gradi non riesco ad avere più segnale!!!
io ero nella tua stessa situazione..ho cambiato livella, ricontrollato perpendicolarità del palo e ho risolto
Ciao, ti assicuro che il palo è perfettamente a piombo...l ho montato con un mio amico e abbiamo usato per sicurezza due livelle e un filo a piombo...il palo è perfetto...
Allora vi sarà qualche altra rogna nel montaggio del motore o della parabola .... anche se non conosco la tua posizione geografica, mi sembra strano che tu inizi ad avere rogne dopo i 28.2E .... tutto qui
Ragazzi
Io sono completamente nuova a questa mondo, ho l'antenna motorizzata hh100, e il vu+DUO2 . con il black hole 2.1.5 l'ultimo.
Non riesco a fare funzionare il motore e a ricevere i canali. potete dirmi come si fa a caricare i setting.
ho provato con questa guida
http://www.vuplus-community.net/board/threads/howto-usals-motorized-dish-and-scr-unicable-lnb.13352/
ma senza nessun risultato !!
Un'altro problema che ho avuto che sembra che non abbiano la cancellazione del canale da telecomando è possibile che non abbiano previsto la cancellazione da menu.
Ragazzi
Se non hai un LNB SCR devi impostare il tuner di tuo interesse in Semplice - Posizionatore e indicare la tua posizione geografica (Latitudine / Longitudine).
Puoi cancellare i canali anche da telecomando.
Vai nella lista canali e premi il tasto MENU.
Angelo
Allora l'antennista che è arrivato ha sistemato il motore e riusciva a farlo girare tranquillamente con la sua macchinetta, ma non era in grado di fare funzionare il vu+duo2
Io ho provato sia la modalità semplice impostando il motore che quella esperta mettendo i parametri che ho trovato nel link postato sopra. il motore gira ma puoi non vedo nessun canale
quando giro manualmente il motore vedo il SNR che arriva anche a 93% , ma puoi quando faccio ricerca canali non trova nessuno.
Non so se mi manca qualche passaggio. esiste un add on che carica i setting per il motorizzato ??
NB: domani farò altre prove e ti posto gli immagini magari riesco cosi a risolvere questo problema
Angelo
Ora le cose sono un pelo più chiare.
Già il fatto che il motore giri (bisogna sapere se gira in modalità SEMPLICE o in modalità AVANZATA) è un buon segno.
Altra informazione da sapere è se l'installazione è stata fatta in maniera corretta (quindi usando la tua vera posizione geografica) oppure è stata fatta (perdona il francesismo) con il culo e con qualche stratagemma. Sicuramente il tuo antennista ti avrà lasciato (o almeno spero) le coordinate da inserire nel ricevitore per configurare il motore: postale.
Ciao Angelo
la graduazione del motore è nello zero e l'ha montato sull'uno west (thor). Io metto la latittudine e longitudine che trovo su internet del mio paesino.
non si riesce a memorizzare le posizioni , sto utilizzando il black hole 2.1.5 che ho trovato qui :http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-vu-duo2-2-1-5.21515/
Io ho provato sia la modalità semplice mettendo solo motore nelle opzioni, sia la modalità avanzata mettendo : tutti i satelliti 1 con usals .
lui gira ma alla fine il canale non si vede.
poi ho provato a fare a transponder singolo, quindi vedo il SNR al massimo , memorizzando la posizione del motore per esempio dell'uno.
ma lui sembra che non memorizzi veramente la posizioni perchè quando faccio la ricerca anche manuale non ottendo niente.
Insomma sto impazzendo !!
Non so più che pesce pigliare
Ciao Angelo
prima di tutto devi assicurarti della perfetta verticalita del palo di supporto.poi montare la parabola secondo quanto e riportato sul manuale che puoi scaricare dal sito del produttore del motore.sempre dallo stesso sito puoi ricavare le precise coordinate di dove abiti.le trovi in maps.ti dara',latitudine,longitudine e elevazione.devi regolare la elevazione del motore con la tua latitudine.la elevazione della parabola col valore che ti da il sito stab.latitudine e longitudine vanno messe nel menu usals del ricevitore.il tuner va programmato come usal.ti scarichi i setting di vhannibal per il motorizzato e dovresti aver finito.comunque nel manuale del motore e spiegato molto bene.ciao.
Ciao Angelo
Ho la sensazione che lo stab non sia stato montato come da indicazioni del suo manuale per funzionare con il sistema USALS.
Comunque puoi provare a fare qualche altro test e se funziona potresti memorizzare manualmente le posizioni dei satelliti.
Per prima cosa, ti consiglio di scaricare i settings per motore di Vhannibal.
Se hai il ricevitore connesso ad internet:
Green Panel (tasto verde) > Addons (tasto giallo) > Download ed installazione addons > Liste canali precompilate > Vhannibal E2 settings Motor
Dopo l'installazione degli addons, prova ad andare su un canale trasmesso in chiaro da Thor e vedi cosa succede.
Se non vedi nulla, vai nel pannello "Configurazione motore" e seleziona la funzione "Goto 0".
il valore elevazione della parabola non e' ne la tua latitudine ne la tua longitudine,ma un valore che ti da il sito stab,sempre legato a quei due parametri,oppure lo ricavi dalle piantine in fondo al manuale.
Tutto quello che hai detto sirio90 è stato fatto dall'antennista che con la sua macchinetta, riusciva a fare girare il motore e a beccare il segnale per cui immagino che vada bene. e poi ho provato sta mattina a mettere una vecchia immagine di black hole per un attimo sono riuscita a vedere qualche canale . poi ho rimesso ora il black hole 2.1.5 ho impostato modalità semplice , motore e ricerca automatica. vorrei vedere ora se riuscirà a beccare qualcosa, è un ora che sta girando 1 ora, ma non ha beccato niente :( !!. sto aspettando che finisca e vediamo !!
Hai provato ad installare i settings etc. come ti ho suggerito nel mio post precedente?
Mito sto aspettando che finisca la ricerca e dopo faccio quello che mi hai detto punto per punto ;) !!. sta notte ho deciso non dormo finché non lo faccio funzionare !!
Ciao Angelo
Il tuo paesino si trova (come Longitudine) vicino ad 1°W ? Se la risposta è NO vuol dire che il motore non è puntato correttamente verso il tuo SUD e di conseguenza l'USALS fa male i calcoli e ti fa girare la parabola in maniera inconsistente e non vedrai MAI niente.
Se questo è il tuo caso, esiste una soluzione: impostare la Longitudine (il valore di sotto per la cronaca) al valore corretto per fargli fare i calcoli.
Puoi provare anche a fare questi passaggi:
1. caricare i settings Motor di Vhannibal
2. dire al motore di andare al suo 0 (GoTo 0)
3. impostare il tuner A come Tuner Singolo - Thor 1W - visto che è il satellite che hai menzionato
4. verificare se si vede qualche cosa su Thor.
credo che in italia non ci sia nessun paese che è a 0 gradi (lo 0 di Greenwich) almeno penso ,quindi l'errore di partenza sta propio li ,il decoder con l'usals "sa" dove è in base alle coordinate che gli dai ,ma se poi il puntamento è sballato sballera completamente tutti i satelliti ( non è dove dovrebbe essere!!)
Allora il puntamento della parabola l'ha fatto un antennista per cui immagino che sia corretto, tra l'altro ha preso i soldi e non vuole tornare dice che per lui il lavoro è fatto.
Secondo voi ci vuole un altro motore per funzionare bene con il vu+duo2 , io ho lo h-h ?.
Allora ho seguito le vostre indicazioni Mito e angelofsky1980. ho caricato i settings di hannibal , ma il motore gira e non mi fa vedere niente, ho provato a fare muovere il motore in modo manuale tramite il menu
e ho cercato di memorizzare la sua posizione e fare una ricerca manuale, in quel caso riesco a vedere qualche canale ma non tutti.
la cosa che mi impazzire che non riesco a farlo funzionare in automatico. visto che è motorizzato e può fare la ricerca e tutto in modo automatico.
Vi carico lo screenshot dei miei settings.
sul manuale dello stab ci sono le cartine dove trovare latitudine,longitudine e elevazione della parabola in base alla tua posizione,dati che si possono ottenere anche dal sito della stab mettendo il proprio indirizzo completo.
View attachment 19962 View attachment 19963 View attachment 19964 View attachment 19965 View attachment 19966
Vista la tua posizione, il satellite di riferimento (RIFERIMENTO) sarebbe il 10E e non 1W come giustamente ha detto @renzosat
Visto che hai un LNB universale ti suggerisco di usare la modalità Semplice - Motore piuttosto che quella avanzata.
Il fatto che l'antennista non voglia tornare trova il tempo che trova ma due informazioni avrebbe potuto lasciartele: mi puzza di persona poco seria, ma è una mia opinione personale.
Se si usa il protocollo USALS, le posizioni non contano assolutamente niente visto che servono solo in caso di motore DisecQ 1.2.
Io ho un motore USALS e lo uso con un LNB SCR e tutto funziona regolarmente. Funzionava regolarmente anche con il mio vecchio LNB Universale ... e l'ho usato con tutti i Vu+.
Sospetto che il tuo motore abbia come 0° un satellite invece che una posizione imprecisa: dici al motore di andare a 0 (Goto 0), disabilita USALS e visto che hai caricato i settings Motor di Vhannibal, passati i canali in chiaro dei satelliti principali (9E, 10E, 13E, 19.2E) e vedi se si vede qualche cosa.
Se riesci a vedere 1 canale di uno di questi satelliti, la Longitudine che inserisci nelle impostazioni è sbagliata.
se non vado errato hai impostato la tua longitudine sui 9 gradi vero?? mi sbaglio? quindi il tuo satellite di riferimento (con lo 0 nel perno del motore) deve (dovrebbe?) essere sul satellite a 9 gradi ,è li che il tuo istallatore lo doveva puntare ,in pratica è sballato di 9 gradi e non è poco ,poi il fatto che ti trova pochi canali è perche secondo me sul satellite a cui fai la scansione ci sono delle frequenze "comuni" e quindi ti trova i canali (ma non sono quelli del satelite in cui fai la scansione)in pratica se tu con parabola fissa sbagli a puntare invece di hbird punti astra e gli fai la scansione te li trova i canali (di astra) perche il database puo coincidere con determinate frequenza,in soldoni vedi dei canali (sono di astra)ma non sono di hbird
