Nuovo acquisto
Ok, per autosetting, i driver sono entrato nel menu della VTI, ho installato un paio di driver...ma nella ricerca sempre 0 canali
ma che significa "ho installato un paio di driver.." ?
devi installare solo il driver specifico per il modello usb-dtt che usi ... 1 solo ma quello giusto
altrimenti è logico che non riesci a sintonizzare il canale e non solo non trovi nemmeno i 2 tuner sat e dtt
ha verificato in configurazione tuner se sono presenti ?
da come dici tu dovresti vedere solo il tuner sat
No. Io vedo entrambi i Tuner, sia sat che ddt e come ti ho detto, quando vado a fare la ricerca mi da 0 canali. Quando sono andato nel menù dei driver della VTI ho trovato molti driver DVB-T installati e solo un paio nn ancora installati. Per prova l'ho fatto ma nn è cambiato nulla.
Le due pennette dtt(elgato e win nova tv),vengono riconosciute nel menu tunet
Sono un po' deluso per questo zero, credevo che nn avesse questi tipo di problemi sopratutto con vecchi driver.
Ho provato nell'ordine:,
BH 2.14 pulita e nn mi riconosce le due pennette dtt
BH 2.14 backup di un' utente e mi riconosce le due pennette e vedo i canali
VTI 8.0 pulita , mi riconosce le pennette dtt ma nn mi trova canali.
Per il resto è un ottimo decoder per il prezzo che costa.
parliamo di una pennetta alla volta ...
1. quelli che vedi nel menù driver non sono quelli installati ma quelli che si possono installare (stai facendo confusione), riparti da zero, quando installi la pennetta installa solo il driver lo realtivo al modello che stai usando ... solo quello
2. configura il tuner dtt --> Europa Terrestre non Europa Cavo ... fai attenzione
3. con autosetting ti scarichi la lista canali
tutto qui .... semplice
Ti ringrazio dell'aiuto, ma arrivando da un dm800 conosco la metodologia. Per la VTI E BACKUP BH, la pennette viene vista già dalla prima accensione. Per quanto riguarda la BH liscia, nn trovo il menu driver.
1. backup funziona ----> chi lo ha installato lo ha correttamente configurato
2. immagini pulite BH e VTI non funzionano ---> tu commetti errore nella configurazione
...nn ti ho risposto perché poi, come ben sai sono passato alla VTI consigliavano.
Se poi tutto ciò è divertente, mi spiace averti fatto perdere tempo nel post 19.
Ora nn posso postare nessun msg perché il decoder è
occupato. Domani se sarai sempre disponibile allora ti invierò il file sia della BH con la elgato inserita sia con la VTI.
Non mi hai fatto perdere tempo, ma aspettavo con ansia i log per capire dove sta il problema! :)
Allora ho montato la BH liscia, spento , inserito la elgato dtt e riavviato decoder . Naturalmente nn la vede.
Mandando questi comandi il file output nn e' stato mai creato in tmp, pertanto ho fatto un copia ed incolla dei risultati.
ps: il tuo penultimo comando mi ha dato errore....lo leggerai in fondo al file
Installata la VTI liscia, spento , inserito elgato dtt, riavviato.
La pennetta viene riconosciuta, ma nn prende nessun canale.
Qui invece apparentemente non fa errori:
dvb-usb: found a 'Elgato EyeTV DTT' in cold state, will try to load a firmware\
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'\
dib0700: firmware started successfully.\
dvb-usb: found a 'Elgato EyeTV DTT' in warm state.\
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.\
DVB: registering new adapter (Elgato EyeTV DTT)\
usb 1-1: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (DiBcom 7000PC)...\
DiB0070: successfully identified\
Registered IR keymap rc-dib0700-rc5\
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-1/rc/rc0/input1\
rc0: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/ehci-brcm.0/usb1/1-1/rc/rc0\
dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs.\
dvb-usb: Elgato EyeTV DTT successfully initialized and connected.\
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dib0700\
La trova ma alla fine fa questo errore:
Unhandled kernel unaligned access[#1]:\
Solo una volta casualmente avviandolo me l'ha riconosciuta, ma al suo successivo riavvio ...puf..scomarsa di nuovo...
Per tua conoscenza il driver usato dal tuo tuner Elgato e':
dvb_usb_dib0700
eventualmente ti servisse nel caso di altre immagini dove i driver non sono gia' precaricati ma si possono caricare al bisogno dai feed.
