Open Multiboot con BH 3.0.9
Intendi dire, per utilizzare la funzione Multiboot? Cioè dopo averci installato le immagini?
Io, una pendrive (USB3, of course) per il multiboot l'ho usata una volta sola perché adesso utilizzo direttamente l'SSD interno.
Quando l'ho utilizzato con la pendrive, sì, era collegata alla porta posteriore, più comoda per ovvi motivi.
Forse non sono stato chiaro. La pendrive usb3 inserita nella porta posteriore(USB3), la formatto e la monto regolarmente con la procedura della BH 3.0.9 wuindi copio l'immagine in medidia/usb/openmultiboot upload, appare nella schermata di openmultiboot, la installo e dopo qualche minuto (4/5) al momento di partire la schermata per le varie configurazioni della nuova immagine, mi manda nel menu di openmultiboot. Se eseguo la stessa procedura, ma con una perdrive USB2 inserita nella porta USB3 della porta posteriore, va tutto a buo fine e installo qualsiasi nuova immagine in multiboot. Preciso che, tutto quanto predetto si verificana anche se in flash vi è una immagine diversa dalla BH. Naturalmente anche a me se installo il multiboot sull SSD interno tutto funziona. Il problema è che io voglio fare il multiboot su una pendrive USB3 inserita nella porta USB3 posteriore. Scusami e grazie
Uso solo pendrive Usb 2.0 (4, 8, 16 e 32 GB) e non ho mai avuto problemi, anche durante il caricamento del firmware (flash). Con 3.0, non posso dire la stessa cosa. Quindi, ti consiglio di usare solo USB 2.0 e dimenticare le unità 3.0.
saluti
ti ringrazio per la risposta, ma io volevo illustrare un problema se cosi si può dire, per sapere se altri lo hanno avuto e come risolverlo. ciao ma non mi rassegno
Adesso è più chiaro: io ti dico che con Sandisk Extreme da 32 o 64 (ovviamente USB3) non ho mai avuto problemi. Ma, magari, stanotte riprovo (perché sono costretto a togliere l'SSD per non causare guai a tutta la configurazione).
Trovo molto strano questo comportamento, anche se ho la sensazione, anche da altre cose che ho letto qui, che questo Duo4K sia un po'... rompiscatole ;)
Oppure, probabilmente, ci sono pen drive e pen drive. Ma la mia sensazione, da "vecchio" utente e anche tecnico, è che qui gatta ci cova, e questa gatta potrebbe essere il Duo4K!
Solo per notizia, ho provato diverse marche di pendrive. Ho anche provato a mettere in flash l'ultima immagine originale . Speriamo che, come dici tu non sia un bug del VUDUO4K
Quale bug? Le chiavette USB non sono tutte uguali. Di solito uso sandisk o kingstom e non ho problemi. Che ti dà un'altra penna USB 3.0, se hai una USB 2.0 che funziona senza problemi, se la velocità non è francamente evidente. Capriccio puro, vero?
Nota: Nota che il tuo problema con questo argomento è già vecchio e, nonostante tutto, sembra che dopo quasi quattro anni non sia stato ancora rivelato (risolto). Sarà un problema di Duo4k o la tua mancanza di conoscenza o testardaggine. :(
saluti
E te pensi che se fosse un bug del duo4k te ne saresti accorto tu ieri..
Non credo proprio, poi non si sa mai.
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
Comunque io, per essere precisi, non ho parlato di bug ma, nel caso di comportamento particolare del Duo4K che altrove ho letto fare cose un po' diverse. Ma sempre, appunto, ammesso e non concesso che... ;)
Sarà un mio limite, ma non ho ancora capito se qualcuno è riuscito a fare o no il multiboot su pendrive USB3 inserita nella porta USB3 posteriore del VU duo4K e B.H. 3.0.9 in flash.
Cordiali auguri di Pasqua a tutti
Scorpion007, mi puoi dire cortesemente quale versione di neoboot hai usato e la procedura con i vari passaggi precisi. Grazie
Si funziona la usb3 ma devi usare un altro tipo di multiboot, io ho usato Neoboot e funziona con il duo4k.
:offtopic:
Entrambe le immagini ( BlacHole e Open BlackHole ), supportano OpenMultiboot, che è incorporato nell'immagine. Questa sezione è per la discussione di OpenMultiboot relativa al BlackHole 3.0.9, quindi non ha senso discutere di plugin diversi per lo stesso scopo!
grazie
Ma io mi domando e dico.... abbiamo un plugin inserito ufficialmente in TUTTE quante le immagini per VU+ e ci andiamo a rompere le corna con roba non ufficialmente supportata? Suppongo, poi, che Neoboot sia il vecchissimo Meoboot. Ripeto: siamo a posto!!!
Comprendo l'ironia ma openmultiboot fino a prova contraria, non supporta le pendrive usb3 inserite nelle porte usb3 posteriori del vuduo4k. Ovviamente siamo a posto così e ringrazio tutti
La prova contraria c'è e l'ho fatta io stesso (e l'ho anche scritto). Quindi non è un'evidenza generale ma che vale solo per le tue. A me ha funzionato tranquillamente e persino con la tua stessa marca.
E tra l'altro, visto che di pendrive USB2 non credo ce ne siano molte in giro, non penso che il forum sarebbe rimasto così privo di post e lamentele ma sarebbe stato subissato di messaggi sul problema.
Quindi, non è un problema di carattere generale. Tutto qui.
Infine, pur di non usare una Topolino amaranto del '46, io lo metterei davvero sull'HDD o SSD interno. Io, adesso, ce l'ho lì.
