primi passi vu ultimo
mi è venuta in mente un'altra cosa..ho guardato i vari thread sulle configurazioni dei tuner col motore..
io dell'scr non mi fido..infatti il motore è collegato all'uscita legacy.
su tuner A ho: semplice,usals e coordinate
su tuner B ho: uguale ad A
cavo collegato ad uno splitter e da li due cavi verso tuner a e tuner b..
con questa configurazione mentre registro sui 13est, non ho segnale su molti canali dello stesso satellite..
aiutino?
grazie
Potrai non fidarti, ma usando l'uscita legacy dell'LNB è come avere una motorizzata tradizionale... quindi registrando un canale, quelli che non puoi proprio vedere (per polarità/banda diverse da quello attualmente in registrazione) vengono ingrigiti.
Io muovo felicemente il motore con la sola uscita SCR ....
ciao angelofsky1980 è sempre un piacere leggerti, sai che con l'scr in fase di installazione motore non mi permetteva di fare il GoToX?
Forse non configuravo il tuner come dovevo...
su avanzato,lnb1,scr humax,diseq 1.2 e coordinate,giusto?
grazie mille
lo splitter perche?? cioe se è uno splitter normalissimo o va uno o va l'altro tuner ....se non hai altra calata puoi sempre mettere al tuner A nell'uscita (loop) un cavetto che metterai nel tuner B ,configurandolo "agganciato" a tuner A cosi avrai ,quando registri ,tutti i canali disponibili relativi alla polarizzazzione che usi nell Rec.quindi meta canali come minimo
aggiornamento:
oggi di buon mattino ho cambiato il cavo da legacy ad scr impostando questa configurazione:
TUNER A:
Modalità: AVANZATO
Satellite: ALL SATELLITES 1
Lnb: LNB 33
Priorità: AUTO
Lof: UNICABLE
Unicable config: DEFINITO UTENTE
Canale: SATCR1
Frequenza: 1210
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Soglia: 11700
Connesso: NO
Toneburst: NESSUNO
Comando diseqC committed: NESSUNO
DiseqC veloce: NO
Ripetizione sequenza: NO
Ordine comandi: commited toneburst
Comando diseqc e ripetizioni diseqc : NESSUNO
Use USALS for this sat: SI
E poi impostate mie coordinate
Nel tuner B ho cambiato solo queste voci:
Canale: SATCR 2
Frequenza: 1400
Non capisco come mai quando mi sposto sui 13est e sui 9est utilizzo il tuner A, quando invece vado sui 28 o sui 39 automaticamente si cambia su quello B... è normale?
Però riesco a vedere un canale registrandone un altro:cool:
aggiornamento:
TUNER A:
Modalità: AVANZATO
Lnb: LNB 33
Priorità: AUTO
Lof: UNICABLE
Canale: SATCR1
Frequenza: 1210
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Soglia: 11700
Connesso: NO
Toneburst: NESSUNO
DiseqC veloce: NO
Canale: SATCR 2
Frequenza: 1400
Non ho mai usato la scelta "All satellites" quindi suppongo che il box si scelga da sè i tuner da usare .... secondo che logica, non mi è molto chiaro :)
ciao angel come potrei impostarlo in alternativa che provo ... (mantenendo sempre usals)
Invece di scegliere una delle combinazioni "All satellites" scorri verso le voci dei singoli satelliti e abilita su LNB1 solo quelli che ti interessano... questo va fatto per entrambi i tuner.
Oltre a questo, va selezionato il tipo di LNB SCR e relativo canale
ho trovato la guida che ha postato @paolino...
ma non c'è il rischio che se memorizzo ad uno ad uno i satelliti che mi interessano "si intasa" la memoria del motore e rischio di mandarlo in pensione anticipatamente?
@ilmago : Ma va :D. Sat USALS sono memorizzati nel decoder. Il motore gira dove vuole il decoder. Muoiono prima le parti meccaniche che elettriche.
PS: La giusta manutenzione li allunga la vita. Azz :eek:. Sono quattro anni che non ho aperto il mio :chair:.
Il fatto di "selezionare" i songoli SAT non va ad inficiare le performance del box vai tranquillo ... è solo una noia :) ma ti da la possibilità di scegliere marca e modello del tuo LNB senza star li a impazzire con le frequenze dei canali SCR inseriti manualmente ....
grazie dei numerosi suggerimenti amici..sto procedendo volta per volta a "selezionare" i singoli sat....ho una domanda: ma è così rognoso l'scr di skyfo oppure sono io che sbaglio qualcosa? molte volte spaziando qua e la sono costretto a riavviare il box perchè si porta sul canale e ogni 10 secondi perde segnale di continuo...scende da 95-96% a 0% poi torna, di nuovo sopra 90 e di nuovo 0...ho anche cambiato canali scr ma stessa storia..
pensavo di prendere l'inverto black scr e questo mentre passo in macchina glielo tiro sulla vetrata dello sky center..
voi che dite?
dico che se il segnale va su e giu è perche non lo centra,cosa fare non lo so ,ma è successo anche a me quando cerco un satellite manualmente ,non è comunque colpa del lnb SCR ,ma bensi del motore e i relativi settaggi ,ma in usals non funzia mica??
ciao renzosat, io infatti uso l'usals. Ho pensato all'lnb perchè quando lo utilizzavo con l'uscita normale non scr, questi problemi non me li dava
aggiornamento di oggi: ho rispostato nuovamente sull'uscita legacy e tutto funziona alla perfezione. Non me lo toglierà nessuno dalla testa che è colpa dell'lnb...
non è che essendo l'lnb che sky fornisce ha delle frequenze scr "diverse" che non lavorano bene con altri decoder ma solo con quello loro?
All'anno nuovo regalino..prendo l'inverto scr
Se hai visibilità del tuo attuale LNB SCR, dovrebbe esserci anche una targhetta con le frequenze in uso o quanto meno qualche riferimento a un modello ...
Solitamente gli LNB SCR forniti dal gestore TV pay italiano sono compatibili Humax SCR-150 (4 canali + 1 uscita legacy)
Ciao a tutti e innanzitutto buon anno nuovo...:)
ho ricevuto ieri il nuovo lnb inverto e son riuscito seguendo la guida postata da @paolino a configurare i due tuner...cavo dal motore verso il tunerl B usato quindi come principale, programmando e salvando ogni satellite e il tuner A mettendolo in cascata connesso a B..senza splitter ma solo col cavo loop fornito in dotazione col vu ultimo..
Il mio pensiero del vecchio lnb è stato confermato anche dal fatto che con l'inverto ho guadagnato un buon 13%-15% di segnale...:victory:
la marca è Sasson mentre quella dello splitter triax
Grazie a tutti per l'aiuto in particolare ad angelofsky e paolino;)
