primi passi vu ultimo
Azzz... renzosat, questo mi sembra arabo. Adesso è finito il primo tempo della partita, alla fine, spero che ci faremo sta birra
è arabo?????????????miiiiiiiiii:fie: son diventato poliglotta??!!!:grin::grin: non posso correggere un errore ! Longitudine e non latitudine quando parlavo di puntare il motore nella mia posizione sorry!!
Andiamo con ordine e con calma ;)
Ormai è notte ... quindi ogni discorso è fine a se stesso :)
Partiamo dall'unica certezza: ora motore e parabola sono paralleli e puntano direttamente sui 13E, giusto?
ragazzi, mi succede una cosa strana, ho impostato la longitudine su 13° ma non succede niente pero, il livello del segnale è altissimo sul 22esimo satellite Vhannibal (astra 19.2) ma non si vede niente ne su astra ne su hotbird. mi sa che vado al letto, ci ripenso domani dopo il lavoro
Ciao Ragazzi, eccomi qua e spero di aver fatto un grosso passo in avanti, infatti, sono risalito sul tetto, ho ripuntato la parabola ma stavolta, prima di tutto, ho mosso l'antenna con il telecomando approssimativamente sullo 0,6 (13°-12.4° che è la mia longitudine), lentamente, ho spostato il blocco parabola-motore fino al raggiungimento del massimo segnale possibile, fissato il tutto, ho poi impostato i tuners (qui non so se ho fatto bene):
Tuner A: avansato-all satellite 1-LNB unicable-scr 3...-...le mie coodinate-disecq 1.2- usals si
Tuner B: avansato-all satellite 2-LNB unicable-scr 4... il resto come sopra (le altre cose, se non mi dimentico qualcosa, sono rimaste invariate)
Mi sembra che tutto stia funzionando anche se a volte il passaggio da astra 19.2 a hotbird 13° e vice versa qualche volta non avviene e si vede lampeggiare infinitamente la ricerca del satellite..
Detto questo, se va tutto bene cosi, avrei forse finito con i miei primi passi e... vorrei sapere che c'è più da fare per sfruttare al meglio questo apparecchio ?
Ottimo!!!!!!
Puoi provare ad abilitare (nella configurazione dei due tuner) la ripetizione dei comandi DisecQ e piu sotto impostare il numero di ripetizioni a 1.
Operazione da effettuare su entrambi i tuner ovviamente. Questo dovrebbe permettere al tuo motore di muoversi anche se "perde" il primo comando di rotazione.
Grazie angelofsky, non credo di aver capito il perchè, ma l'ho fatto. Sicuramente andra meglio. Ho provato però a vedere qualcosa su youtube ma , dopo aver cercato e trovato un qualsiasi video online, al momento della riproduzione viene un messaggio di errore su una schermata verde... soluzioni?
Certo!
Immagino tu stia utilizzando la BH 1.7.8 ... se guardi nel server Addon (Verde -> Giallo) è stata pubblicata una fix proprio per Youtube che ha cambiato qualcosa nei suoi server.
Grazie angelofsky, ho trovato 2 fix per youtube, il 1° si è installato subito, il 2° si sta ancora scaricando dovrebbe andare bene, tra l'altro, ho visto tante cosette da installare o anche da capire... ci sono tante di quelle cose da imparare che non saprei da dove cominciare. Piano piano ce la faro ed anche perchè ci siete voi
Sistemato youtube... A questo punto credo che i miei primi passi siano stati fatti. Ho un abbonamento ad un bouquet francese, e uno spagnolo, vanno tutti bene, riesco a gestirli tutti con un solo decoder. In più ho MySky HD a parte. Ora, cosa posso chiedere di più al mio impianto?
GRAZIE MILLE PER AVERMI GUIDATO NEI MIEI PRIMI PASSI :)
riesumo questa discussione di un anno fa perchè non sto' riuscendo a venirne fuori con lo stab 120, parabola gibertini 100, lnb scr ma motore collegato all'uscita legacy e il vu ultimo... ho segnale solo su 13,16,19,23,5est ...più in là nulla...ad ovest manco a parlarne!
Io sono ad una longitudine di 9,49 e ho preso come riferimento prima il 10 poi ho cambiato e son partito dal 9est..(ci sono più canali fta). I 9 est diventano quindi il mio 0° . Sul menu del vu imposto semplice,usals e metto le mie coordinate ricavate da dishpointer e dal sito della stab. Risultato: sempre e solo segnale ad est e non su tutti i satelliti. Ottengo su M9 suisse 90% livello e 80% qualità . Domani riverifico la perpendicolarità del palo e riprovo.. consigli che possano aiutarmi?
grazie mille
ma la parabola gia funzionava con qualcosa d'altro?? o l' hai montata ex novo?se è montata frasca fresca forse non è allineato perfettamente fra motore e parabola (sull'asse motore)
ciao renzosat, la parabola l'ho usata fino a qualche giorno fa col dual feed ma non è vecchia..avrà 6 mesi al max. venerdì ricontrollo la perpendicolarità del palo e l'allineamento col motore...speriamo bene
aggiornamento: ricontrollato e corretto asse motore, effettuato nuovo puntamento partendo sempre dai 9 est. risultato: segnale anche sugli ovest...attendo il bel tempo per perfezionare il puntamento dato che in alcuni satelliti come 7ovest ho solo 45% e basta un pò di pioggia per impedirmi la visione.
work in progress
mi è venuta in mente un'altra cosa..ho guardato i vari thread sulle configurazioni dei tuner col motore..
io dell'scr non mi fido..infatti il motore è collegato all'uscita legacy.
su tuner A ho: semplice,usals e coordinate
su tuner B ho: uguale ad A
cavo collegato ad uno splitter e da li due cavi verso tuner a e tuner b..
con questa configurazione mentre registro sui 13est, non ho segnale su molti canali dello stesso satellite..
aiutino?
grazie
