primi passi vu ultimo
se hai fatto per bene tutto (intendo allineamento parabola- motore,gradi nel motore -gradi nell'inclinazione della parabola )ed il palo è perfettamente a piombo,basta solo girare il tutto (motore+ parabola) sull'asse del tubo di fissaggio al tetto fino al massimo del segnale,fissare il tutto e provare,minimo astra con la sua potenza la devi beccare !!
Forse dovevo girare (motore+parabola) nella ricerca del massimo segnale, io ho girato solo la parabola; l'asse del motore era sullo 0 (zero) ed io ho mosso la parabola finché non ho beccato il segnale, dopo di che, ho fissato il tutto.
Vediamo se riesco a descrivere come ho installato il motore (senza misuratore di campo - sì lo so che sono un folle.... ):
1. lo dico ma è scontato: montare motore e parabola perfettamente perpendicolari al palo perfettamente a piombo (la questione palo è praticamente obbligatoria per una più semplice installazione)
2. regolare elevazione motore ed elevazione parabola in accordo con il manuale del motore
3. connettere i cavi e configurare il box per pilotare il motore stesso: nel caso di motore USALS compatibile, configurare il box con le proprie coordinate geografiche (latitudine e longitudine). In questa sede caricare, se necessario, un set di canali per motorizzato così da avere tutti i satelliti pre-caricati.
4. identificare il proprio satellite di riferimento: io che mi trovo a 8.6E ho scelto il 9E. Idealmente avrei potuto scegliere anche 13E, ma meno si inclina la parabola in sede di primo setup e si dovrebbe ottenere un puntamento piu preciso.
5. sintonizzare un canale FTA del proprio satellite di riferimento: il motore effettuerà lo spostamento necessario per portarsi sul satellite desiderato. Sicuramente sulla TV non si vedrà niente
6. ora che il motore si è mosso, spostare TUTTO il gruppo motore+parabola finchè non si "intertecca" il segnale del canale sintonizzato. Una volta individuato il segnale raffinare il puntamento con spostamenti minimi del gruppo motore+parabola.
Per un primo puntamento "alla carlona" ho usato come punto di riferimento un'altra parabola dual feed che è stata installata da un vicino nel balcone sopra il mio ...
7. una volta raggiungo il massimo segnale, fissare ben stretto il motore al palo e la parabola al canotto motore.
Grazie angelofsky1980, a questo punto, messe insieme le tue info con quelle di renzosat, penso proprio che devo ritornare sul tetto, speriamo di poter vedere la partita di stasera, se no... me la prendo con voi :)
@Angelo permettimi di portare un ulteriore commento al tuo punto 5
secondo me(e ripeto secondo me) quando tu hai il tuo satellite di riferimento (nel tuo caso 9 est) una volta che cerchi un canale del sat 9 est ,lo 0 del motore DEVE restare tale ,non spostarsi ,altrimenti che senso avrebbe il puntamento sat relativo e + vicino al satellite tuo di riferimento?? non so se mi sono spiegato bene ,se non l'ho fatto mi scuso ,per quanto riguarda il nostro amico Camerit ,lui se non vado errato è a circa 12,4 gradi quindi è molto facilitato al puntamento ,basta che con lo 0 del suo motore vada su hb e centri il tutto ,avra quindi l'elisse ideale non essendo costretto a compromessi (come me che abito a 11 gradi est e ho scelto comunque HB come satellite di puntamento ,mantenendo comunque lo 0 nell'albero del motore )devo dire che a me con questa procedura dai 42est ai 30 ovest non ho nessun problema (naturalmente questa è una mia interpretazione non vuol essere assolutamente una "verita" )mi scuso con Angelo per il mio intervento
Se non sbaglio, il motore va puntato verso il proprio sud ovvero io a 8.6E e il nostro amico a 12.4E.
E' pacifico che a 8.6E non ci sta un satellite e, di conseguenza, ho usato il 9E. Infatti una volta fatta la prima sintonia verso i 9E, la parabola si è spostata un pochino... di 0.4E appunto :D
A quel punto, andando a ruotare il gruppo parabola+motore sul palo, trovando il segnale del canale sintonizzato sul box, ci si ritroverà il motore orientato "magicamente" verso il proprio sud :)
Il nostro amico è fortunato: ha i 13E come riferimento :) ma la procedura non cambia minimamente. Il motore (per essere una installazione tecnicamente corretta) va puntato a 12.4E verso sud :) cosi poi nella configurazione del tuner potrà indicare serenamente la propria latitudine e longitudine senza ricordarsi che lo 0° è una cifra diversa dal proprio sud ;)
PS: ho dato per scontato, con il motore a 0° (per la prima installazione), la parabola dovrà essere installata perfettamente allineata con il canotto motore :d
perfetto tanks Angelo
Molte persone credono che installare un sistema motirizzato è obbligatorio passare da un installatore... ma con un pò di buona volontà e i giusti aiuti.. .si fa un ottimo lavoro anche da soli, con molta più soddisfazione :D
a volte l'istallatore sa na mazza...........................rispetto ad un appasionato ,provato di persona!!:fie::wallbash:
Allora, sono salito sul tetto. Ho allentato le viti del motore sul palo. con l'asse del motore sullo 0 (zero) piano piano, ho spostato tutto il blocco (motore + parabola) finché non mi è apparso un'immagine abbastanza stabile. ho serrato le viti ed eccomi qua. adesso?
Intanto bisogna sapere ...
1. che satellite avevi sintonizzato
2. il tuo 0° l'hai impostato sui 13E ?
+ che stabile dovresti trovare il massimo possibile di segnale ,e poi eventualment e fissare il tutto ,lo vedi nel menu sat finder (conf motore)
l'imagine trovato era rai 2 su hotbird 13°. Ho cercato adesso di impostare i tuners (Semplice-motore...usals) mi è irreversibilmente sparito tutto...
