primi passi vu ultimo
hai messo un setting per motorizzato?
se hai beccato rai 2 come fa a non essere + apposto adesso?? vuol dire che si è spoatato ,prova entrare nel menu mot e alla funzione "porta a 0" dovrebbe ritornarti l'immagine ,se no al limite con i tasti colorati prova muovere a dx e sx finche non agganci ....................lo devi agganciare !!:victory:
Renzo non facciamo troppa confusione.
Una volta che si sa come è puntato il motore, sapendo che è un USALS, le istruzioni arrivano da sole :)
Se il motore è puntato a 0° sui 13E, la longitudine da impostare nella configurazione motore è 13E invece dei 12.4E del nostro amico.
partendo dal presupposto che il motore è a 0 imposta la longitudine nel menu motore ,questi si muove leggermete come dici tu e dopodiche punta la parabola+motore ,ma che non becchi + nulla all'improvviso questo mi fa pensare che è sbagliato qualcosa nella impostazione dello stesso e che questi quindi si muova sballando tutto
Se ho capito bene, invece di 12.4° impostati come longitudine, dovrei invece mettere 13°, il problema è tutto li?
Forse mi sono espresso male: partendo dal presupposto che lo 0 del motore è puntato direttamente a 13E (quindi il gruppo motore+parabola a 0° è orientato a 13E) la longitudine da impostare è a 13E.
Da quanto ha specificato il nostro amico, una volta inserite le sue coordinate geografiche nella configurazione del tuner (quindi longitudine 12.4E) e sintonizzato un canale a 13E non si vede più un tubo ... questo avvalora la mia tesi che il motore è installato con uno 0° DIVERSO da quello geografico, molto probabilmente puntato a 13E.
La soluzione (senza tornare sul tetto) è quella di impostare la propria longitudine (nella configurazione tuner) a 13E :) dovrebbe così poter vedere tutta la fascia di Clarke. Consiglio comunque (quando il tempo diventa bello) di correggere l'installazione, puntando il motore al proprio sud geografico corretto (quindi 12.4E) per evitare casini successivi :)
Se hai puntato il tuo gruppo motore+parabola a 0° direttamente a 13E ... SI! I 13E diventano il tuo nuovo sud geografico da impostare nella configurazione del tuner nel Vu+.
sono riuscito attraverso l'impostazione avanzata e ricerca passo a passo del segnale a ritrovare 80% hotbird 13° quindi, posso vedere la partita. dopodiché, basterà impostare 13° di longitudine nell'impostazione semplice dei tuners per sistemare tutto?
Secondo quanto abbiamo capito, dovrebbe essere sufficiente quello.
La certezza puoi darcela solo te :) Come era orientato il motore (fisicamente) quando riuscivi a vedere Rai2? Era sullo 0? Se la risposta è SI, ti basterà specificare longitudine = 13E :)
eccolo li.......................come (sono) erano impostate le coordinate nel menu tuner????era al prima cosa da fare ,prima ancora di montare la parabola
è fortissima questa cosa, dovremmo spararci come nella publicità un amaro quando sara tutto finito. ma non vorrei in questo momento rischiare la partita.
quando faccio un'impostazione avanzata dei tuners il livello del segnale ragiungge l'80% oggi mi ero accontentato del 70 che era il max. Quindi le manovre sul tetto hanno migliorato le cose
cerco di spiegare in 2 parole (se ci riesco)le modalita di puntamento delle parabole
faccio un esempio: se io abitassi esattamente sullo 0 di long (quindi a Greenwch) per puntare la mia parabola avendo lo 0 sull'albero (cosa che bisogna avere sempre!!) dovrei puntare giocoforza il satellite thor ( 0.8 ovest) ed avrei naturalmente l'arco elittico praticamente perfetto ,ma abitando + ad est dovro cercare il mio satellite + vicino alla mia latitudine per poter puntare il mio "0" ed avrei quindi quando punto il satellite thor(ricerca del satellite) la parabola leggermente "sghemba"e non allineata al terreno ,quello che voglio dire è che non è che partendo dallo 0 del'asse motore lo si debba far girare di circa 13 gradi (tutto dipende da dove si abita ovviamente)e poi puntare Hot bird ,questo sarebbe sbagliato in quanto creerebbe una elisse sbagliata rispetto alle posizioni satellitari si beccherebbero solo 'pochi satelliti "centrali" e nessuno agli estremi , spero di non aver creato + confusione di quello che ho in testa io!!:lol::lol::lol:
Azzz... renzosat, questo mi sembra arabo. Adesso è finito il primo tempo della partita, alla fine, spero che ci faremo sta birra
