primi passi vu ultimo
Allora ...
I picon che vengono scaricati dal server addon vanno a finire in /media/usb/picon ...
mhaa.....io li non li trovo.
per quando riguarda la usb.....l ho formattata direttamente dal box e montata come media\usb
ho attivato l epg e dato come cartella di salavataggio media|usb.......e tutto funzionava regolare.
ho fatto un riavvio e epg.dat non lo trovo piu in media\usb ma è andato in media hdd.......è normale?
iuo la usb non l aveo tolta,la tenevo nella porta posteriore ,ho solo riavviato!
Strano molto strano.
Solitamente l'EPG, una volta impostato va a finire sempre e comunque nella posizione desiderata.
Su Uno io lo memorizzo su una vecchia CF ad esempio e da li non si è mai mosso senza il mio permesso .....
Mi sembra scontato dire di non usare CrossEPG e l'EPG integrato in contemporanea ..... che potrebbe fare solo casino.
stò facendo dei test.......
ho formattato la usb in 2 partizioni.....
la prima lo montata come media\usb e l altra come media\universo.....
ho fatto tutti i settaggi per l epg (no crossepg) e gli ho dato come destinazione media\usb........vediamo che succede.......
ora volevo farti una domanda.......stò giochicchiando con i vari universi......ho selezionato chaos.....ho istallato vari pluging ed è tutto ok.......però se spengo il dec e tolgo la chiavetta.....se lo riaccendo la macchina tende di aprirsi con chaos...andando tutto in crahs,è normale?
io pensavo che togliendo la chiavetta lui automaticamente ripartisse con l immagine in flash!
Infatti dovrebbe ripartire nell'universo blackhole…
altra domanda.......
ieri mi è andata via la corrente per qualche minuto......quando è tornata l ultimo si è riavviato e visto che è collegato con funzione cec alla tv e al dolby......mi sono ritrovato tutto acceso fino alla sera......
c è qualche funzione che come in questi casi dopo il riavvio.....torni in stanby?
Io adopero StartupToStandby come plugin nell'Ultimo per evitare questo problema, però il mio non è collegato al dolby ma credo che non ci siano problemi.
Si, fai come ti ha suggerito Kant.
Oppure se vuoi evitare che si accenda la tv quando parte il dec devi cambiare impostazioni nel plug hdmi-cec.
ok...pluging gia istallato e abilitato........:notworthy:
su un altro sito ho trovato dei drivers datati 28-06-2012 tipo:
vuplus-dvb-modules-vuultimo-3.1.1-4.4.3-20120628.tar.gz
- Improve vtuner performance
- Support 2 zapping mode(hold, mute)
- Optimize memory usage in demux driver
- Change dual tuner locking mode
- Support streaming interface(Remote Channel Stream Converter)
- Support H/W Graphic2D acceleration for HBBTV
- Fix incorrect VFD display(duo, uno
Cosa sono?sono da istallare?........o essi vengono implementati nelle prossime release bh?
Edit by angelofsky1980: no link ad altre board please!
Io installerei driver rilasciati come stabili e prelevandoli sempre dalla loro fonte:
h**p://archive.vuplus.com/download/drivers/
Te hai postato alle 20 di sera... I driver sono stati rilasciati dalla casa madre alle 5 di questa mattina (ora CEST) e pubblicati (prelevandoli dal sito ufficiale) intorno alle ore 9 AM (sempre ora CEST) su questaa Board. Dai un occhio in area "Tutto su Vu+" ad esempio.
Cmq sì, installali tranquillamente nella 1.7.5.
Come di consueto, le varie immagini BH hanno in sede di rilascio i driver più aggiornati disponibili in quel momento. Eventuali aggiornamenti vanno valutati caso per caso. Ho fatto giusto un giro di prova con i driver del 28/06 sul mio Uno e BH 1.7.5 e non noto particolari problemi ....
......domandina!....:D
ho visto l uscita dell immagine 176......
io ho la 174,volevo sapere qual è il metodo piu veloce per salvare le varie impostazione (script,pluging,settaggi vari)per non doverle rifare tutto da capo.......e bisogna ripartire da zero?
vai su menu, poi su blackhole full backup....e ti salvi tutta la tua configurazione...una volta che avrai installato la nuova immagine ripristini il tutto...
ps: se devi installare delle nuove skin fallo una volta che hai la 1.76 perchè le ultime uscite (come detto dai nostri admin) funziano solo con la nuova immagine..
facci sapere:D
facci sapere:D
io ho appena eseguito il mio bakup prima di aggiornare ,ma non mi è chiaro cosa si deve fare poi e cioè: carico la immagine nuova e pulita nella usb ,lo carico nel V+ ,il mio bakup è dentro alla penna usb(ho fatto male?? dovevo metterlo nel HDD???)quando faro partire la nuova immagine ,come ci vado nella usb se spesso mi chiede di formattarla per poterla riconoscere? quello che non mi è chiaro e come si fa a riscrivere la immagine mettendoci quello che avevo prima ,in pratica copiare i miei "gusti" in una immagine vergine il tutto da una periferiche che è provabile non venga manco " montata" me lo spiegate grazie!!!
ciao renzo :) , forse non ci hai fatto caso: quando finisce il full backup ti appare :
to restore the image: place the usb flash in the frnt usb port and switch the receiver off.....ecc ecc...
mettici la pennina o l'hard disk dove hai salvato il backup nella usb frontale,spegni il dec, riaccendi e segui le istruzioni a video...
facci sapere :D
facci sapere:D
Io userei il BhPersonal Backup per poi ripristinarlo sulla nuova.
Con il full backup ripristini la medesima immagine, non le impostazioni.
