primi passi vu ultimo
ciao renzo :) , forse non ci hai fatto caso: quando finisce il full backup ti appare :
to restore the image: place the usb flash in the frnt usb port and switch the receiver off.....ecc ecc...
mettici la pennina o l'hard disk dove hai salvato il backup nella usb frontale,spegni il dec, riaccendi e segui le istruzioni a video...
facci sapere :D
ma cosi facendo ho di nuovo la mia immagine(non la nuova+ impostazioni della "vecchia") o no?? è giusto cio che dice Tamaki ,io come molti ho bisogno di ripristinare le mie impostazioni su una immagine nuova e vergine ,non farmi un bakup di quella che ho attualmente,provero il consiglio del'admin ,e cancello il bakup fatto ieri sera ,grazie!! PS con impostazioni si intende anche ............xxxxxx.......................o solo setting , settaggi rete , picon etc etc?????????
Si ma è un backup che poi non puoi ripristinare su immagini successive per via dei cambiamenti kernel, driver, etc. Vale se vuoi reinstallare la stessa immagine nuovamente sul decoder
E' sempre buona cosa fare un backup delle impostazioni personali per poi ripristinarle nelle immagini successive ove possibile.
ma allora se faccio sto bakup personale (della 1.7.4)e poi carico la 1.7.6........poi si riesce a metterci le "cosine mie " con la pennina o hdd (a seconda di dove salvo il bakup) o faccio prima a risettarmi il tutto??ripeto: non capisco come si e dove si faccia a caricare le impostazioni mie, nella immagine nuova .........saro de coccio ma ancora nessuno mi ha spiegato come si fa..........scusate!
si esatto segui pure il prezioso suggerimento di Tamaki... con impostazioni si intende tutto quello che apporti tu di modifiche
una volta che hai installato la nuova immagine, rientri nel menu personal BH backup e anzichè fare backup farai restore....
Allora per fare un po' di ordine.
Prima fai il backup con Bh Personal Backup su penna o hdd.
Poi flashi la nuova img e sempre con BH Personal Backup fai il restore o da penna io da hdd in base a dove lo avevi salvato.
Ti troverai tutto come prima di flashare a parte le impostazioni di Crossepg e qualche impostazione di plug tipo multiquickbotton (se lo usi) che devi sistemare a mano.
Scusate se mi intrometto: mi è stato detto che per caricare sul dec la penna deve essere posta nell'attacco frontale e per fare un backup dal retro?
dall'ultima risposta non mi sembra sia così,sto imparando e sono abbastanza confuso....Saluti a tutti Pilisu.
Per i backup ti basta avere una penna montata, in genera la si lascia dentro sul retro, ma nulla viete di metterla davanti fare il backup e poi levarla. Basta che la penna sia montata correttamente.
Deve essere davanti se vuoi flashare una nuova immagine.
Ho provato sia davanti che dietro ma non è stata rilevata,a dire la verità dietro faceva fatica ad entrare per via della pennetta DTT nell'altra porta usb,quando si eseguono queste cose si possono togliere senza problemi i tuner terrestri? Che passaggi devo fare per renderla visibile al dec? In questo caso un Vu+ uno?
Devi inserirla, poi chiacci 2 volte il tasto blue e poi selezioni device manager, a questo punti schiacci il rosso mountpoint e gli dai il mountpoint che vuoi (ad es.media/ub), una volta data conferma di fa riavviare il dec. Al riavvio se tutto è ok ti troverai la penna montata in media/usb.
mi piace vedere il mio post primi passi.......utile a molti.....:D
Allora anche io ho fatto il backpup personale e tutto ok........tramme come gia detto per crossepg e ho dovuto anche riabilitare la cam..........
piccolo appunto personale........(trovo la skin della 174 piu accattivante della 176!
altra domandina secca secca.....
ma sono io imbranato o le pile del telecomando non si cambiano?
Certo che si cambiano, se guardi sulle istruzioni bisogna sfilare il rettangolino sulla parte dietro del telecomando (per capirci la parte opposta rispetto al sensore)
eccomi qua......
ieri sera stava navigando tra i vari menu del mio ultimo cercando di capirci sempre piu......
e ho notato di avere la ram all 82% è normale?
ora dopo riavvio l ho al 52!
eccomi qua......
Normale. Il box si tiene in RAM tutto quello che gli serve :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Scusate se mi intrometto: qualcuno può spigarmi come settare i tuner per un daisec 13/19 visto che mi visualizza solo il 13 . Grazie
