Problema configurazione tuner
Ma che dite funziona tutto con impianto scr testato da me su vu solo2.Se volete aiuto postate il vostro impianto e le vostre config.
Io come gia scritto la reputo un ottima img sotto tutti punti di vista sul mio solo2 unica nota stonata il problema sopra citato ,non da poco, di non poter vedere null altro se si registra...aspetto i test del buon angelo
Posta il tuo impianto e le impostazioni.A me funziona come a tutti non è un problema di immagine.
beato te sarebbe comodo Sapere perchè nonostante le configurazioni Sono le stesse applicate alle immagini precedenti con queste ultime versioni
non funzionano
le configurazioni giusto per essere preciso sono sempre le stesse consigliate che ripeto hanno sempre funzionato tuner b configurato e tuner a che prende le configurazioni del A insomma le solite consigliate in vari post.In ogni caso considero sia "colpa"del software perche prima Le stesse andavano bene.
Perchè alcuni sembra non abbiano problemi? buuu
Provo a spiegare l'impianto che ho...sono in un condominio e dal tetto alle scale scende giu 1 cavo ho fatto mettere una presa 4 uscite credo sia un multiswitch di cui 3 ne ho utilizzate a casa
Sulle altre 2 prese ho 2 dreambox 800se dove con configurazione semplice su hot bird registro su sat e vedo dtt senza problemi
Ripeto fino alla precedente immagine 2.1.0 nessun problema su vu+ ora si...
ciao mi inserisco anch'io al problema.....
ho un Vu+ Solo2 clone della Sunray
ho un impianto con scr (ex sky) e con BH 2.0.9 avevo settato il Tuner A in avanzato, hot 13.0E, Lnb1, Unicable, SCR 1.......Tuner B tutto come A ma con SCR 2 e il DTT abilitato....
prima registravo su DTT, su entrambi i Tuner e a volte anche 4 registrazioni se un altro canale era nella stessa frequenza o altro che non so come si chiama, e riuscivo a vedere ciò che avevo registrato.
Ora dopo aver aggiornato a BH 2.1.3 se registro non posso vedere niente, al massimo vedo solo canali in chiaro del DTT, ma poi buio su tutto....appena fermo la registrazione riprendo la normale visione.......
sapete dirmi come mai????
si può tornare indietro alla versione precedente che andavo meglio???
grazie mille
grazie mille
Te proprio non hai ritegno.
Bannato, e non bannato per una settimana.
Il tuo clone qui non è gradito.
scusate ma come dicevo io ho lo stesso problema sono abbastanza sicuro che il mio vu+ solo due sia originale ma da cosa si evince che quello di pecchia è un clone?
Ragazzi non andiamo ot qui stiamo aspettando con ansia il test di angelo per capire se la nuova release ha problemi di drivers o altro...
ok grazie ho avuto modo di controllare i particolari delle foto almeno per quanto riguarda l'esterno sembra essere assolutamente originale acquistato da cesarex nell'ottobre 2013.
Detto questo non voglio ripetermi ma il decoder ha sempre funzionato bene con i due sint più chiavetta
ho avuto negli ultimi mesi la versione 2.0 9 non ricordo bene e poi ho avuto l'infelice idea di aggiornare alla 2.1.2
e li è iniziato il problema (mi sento di escludere qualsiasi errore di configurazione) volevo aggiornare alla .3 ma dato che il
problema continua sarebbe inutile.
Spero si risolva presto e ringrazio in ogni caso tutti di + non posso fare
speriamo bene
Grazie angelo per l'estrema disponibilità aggiungo solo che queste ultime versioni hanno in verità diversi piccoli e grandi problemi l'ultimo scoperto e confermato quando esco da una registrazione video molto spesso non sempre appare il cerchietto quello dell'aggiornamento o riavvio insomma avete capito e per un breve periodo sembras volersi bloccare ma poi torna tutto alla normalità. Lungi da me volr fare critiche mi limito semplicemente a riportare dei strani funzionamenti che nelle versioni più vecchie non erano presenti .
Grazie a tutti come sempre
io penso non sia un problema di connessioni, io ho lo stesso problema sul duo2 con 3 tuner dvb-s fino alla 2.1.0 tutto ok dalle versioni successive nulla non ne vuole sapere di funzionare.
le ho provare tutte tranne che sostituire il mio SCR quindi suppongo sia un problema di tipo di SCR visto che ad alcuni funziona ed altri no.
forse il tipo di sensibilita impostato sul driver dei tuner dvb-s nelle versioni aggiorante della BH.
buongiorno a tutti
dal momento che i problemi su queste ultime versioni sembrano di difficile soluzione potreste dirmi dove trovale le versioni di immagine precedenti
grazie
