Problema configurazione tuner
si ma cosa cambia dove abbiamo collegato il cavo scusa? la sostanza è che con la bh 2.1.0 funzionava e dalla 2.1.1 c'è questo problema,ed è a piu persone.....forse lo vuoi sapere per fare delle prove? a sto punto dovremmo dirti anche che tipo di scr montiamo....devo andare sul terrazzo perchè non lo ricorco :) :) :)
Cambia cambia.
Vu+ ha dichiarato in un changelog tanti mesi fa di far diventare il tuner B principale e il tuner A secondario .... e ho potuto verificare che questa "regola" vale ancora e, chiaramente, è valida se si vogliono usare ENTRAMBI I TUNER con un solo cavo.
Se si usa un solo tuner, si userà solo il tuner A. Se si vogliono usare ENTRAMBI, allora il B dovrà essere il principale (sia esso connesso ad un LNB SCR oppure ad uno Universale).
Se si usano entrambi i tuner con cavi INDIPENDENTI, allora i tuner andranno configurati di conseguenza, NON CON CONFIGURAZIONI "UGUALE A ...." ma letteralmente come due elementi separati. Sarà Enigma2 che se la canta e se la suona la gestione dei sintonizzatori.
Cambia cambia.
vabbe tutto quello che vuoi tu....comqune sia io che l'altro utente abbiamo due cavi separati,il tuner A su scr 1210 e il tuner B su 1420,almeno per me,e ho quel maledetto problema dello schermo nero quando passo a tuner B durante una registrazione.
ora ripeto,chi ha aggiornato a 2.1.3 ha risolto il problema?
Si io ho risolto con l'aggiornamento
Posto la mia esperienza in merito sperando possa aiutare a venire a capo del problema. Con black hole 2.09 funzionava tutto correttamente. Configurazione iniziale: LNB SCR di sky con partitore + Tuner dtt USB.
Passando alla 2.1.3 nel momento in cui avvio una registrazione sul sat mi da schermata nera sugli altri canali, tranne che su quelli del DTT. Ritorno alla 2.09 torna a funzionare tutto correttamente anche senza partitore fino a quando non faccio l'aggiornamento dal menù addons. Ad aggiornamento effettuato ritorna il problema riscontrato sulla 2.1.3 ed inoltre non funziona più il DTT. Morale della favola, un sabato da incubo! Spero che ritornando alla 2.09 ritorni a funzionare tutto e non aggiornero più fino all'uscita della versione 2.1.4 .
buongiorno a tutti
dato che il problema non sembra risolversi e dato che i problemi non finiscono qui timeshift che non va ogni vota che metto in stop una registrazione sembra voglia bloccarsi tutto esce fuori la rotellina blu
e poi altre cose non presenti nelle versioni più vecchie vi chiedo cortesemente se potete passarmi la versione black hole 2.09
grazie
Io sinceramente preferisco le versioni più aggiornate, purché funzioni tutto quello che mi serve, e la 2.1.0 soddisfa tali requisiti.
Sì condivido ma succede anche con software House enormi che versioni più aggiornate vadano peggio figuriamoci se sono fatti da semplici appassionati
...oppure potrebbe essere sufficiente uno che, come me, aveva una 2.0.x funzionante e, dopo aver aggiornato alla 2.1.4 riscontra lo stesso vostro problema...:(
sono molto triste. Una giornata passata ad aggiornare buttata.
Per maggiori info: ho un impianto scr collegato con cavo unico al tuner b. Frequenze 1210 e 1420. Funzionava bene. Credo che sia meglio tornare alla 2.1.0 per ora
Io ho usato i canali 3 e 4 e non ho riscontrato problemi di uso simultaneo. Ovviamente BH 2.1.3.
aggiornato a 2.1.4 e il problema del SCR rimane....adesso provo la 2.1.3 e vediamo se persiste,altrimenti mi tocca ritornare alla 2.1.0.....ma che rottura di OO!!!!!!
Io vuduo 1a versione con la 2.1.3 partitore per sky hd scr3 e unico cavo su vuduo tuner A primario Scr1 (non connesso) e tuner B scr2 connesso ad A, non ho riscontrato alcun problema
Ho provato ad usare i canali scr 3 e 4 scollegando gli altri ricevitori dall'impianto ma non cambia niente.
Prima di tornare alla 2.1.0 penso di provare ad usare uno sdoppiatore in modo da collegare entrambi i tuner (cosa non necessaria con le precedenti versioni)
Nel caso vi aggiorno
Salve, io ho un impianto lnb dual hot+astra , 2 cavi indipendenti dallo stesso lnb, configurazioni uguali dei tune come " SEMPLICE " A/B , e con la BH 2.14 schermata nera quando registro e non solo su sat ma anche su DTT
