Problema configurazione tuner
penso sia il tipo di scr, nelle feste provo a cambiarlo, si ho un altro decoder configurato semrpe scr impostato come SCR2.
Dipende molto dalle frequenze SCR usate. Se hai possibilità di leggere sulla targhetta dell'LNB le frequenze, magari si scopre che il problema è lì. Il mio è Humax-compatibile quindi uso le frequenze di quest'ultimo.
Comincia sempre ad usare i canali SCR partendo dall'1 assegnandolo al decoder piu' lontano dall'antenna, poi passa ai restanti canali assegnandoli ai decoder piu' vicini.
L'attenuazione del segnale peggiora da 1 -> 4
Il MySkyHD occupa i canali 1 e 2 e non si possono cambiare, per cui in questo caso per gli altri decoder attaccati al cavo si possono usare solo il 3 e il 4.
vedo che il problemi segnalati ormai da molto tempo non si sono risolti, non ci vuole molto a capire che in effetti se a qualcuno va e a altri no il problema è sicuramente nel lnb
ergo siccome prima andava bene per tutti evidentemente i programmatori hanno cambiato per errore o no qualcosa nell'immagine che rende incompatibile con alcuni la possibilità di registrare.
La cosa strana nonostante il tempo passato è che non sembra vogliano o possano risolvere la cosa, probabilmente lo faranno di fatto devono ammettere che hanno combinato un disastro
risolvibile solo mantenendo la versione vecchia o tentando di cambiare lnb.
Se dovesse permanere il problema questa immagine potrebbe rischiare di essere obsoleta rispetto ad altre immagine che nel frattempo vanno avanti.
Io mi tengo la versione vecchi fin tanto che non necessiterò di funzioni avanzate cosa che tra l'altro mi interessa poco dal momento che alla fine è un semplice decoder non ci devo mica lavorare.
Per essere stabile è abbastanza stabile registra bene e si vede bene ogni tanto ha i suoi problemini ma ci si può convivere.
Dico solo per concludere ma possibile che non si possa semplicemente ammettere che hanno fatto una cazzata? invece di cercare di risolvere ?
Scusa, RISOLVERE COSA?
aggiungo che anche con altre versioni aggiornate il problema persiste, io ho provato ultima versione di openpli ed ho lo stesso problema che ho con le versioni di Bh dalla 2.1.1 in poi quindi il problema è sul driver del tuner che è stato aggiornato nelle nuove versioni, qualcuno può indicarmi se è possibile installare la bh 2.1.4 e poi mettere i driver dei tuner presenti nella 2.1.0?
Io ti chiedo invece: CHE PROBLEMA HAI?
Comunque i driver non andrebbero mai downgradati, puoi provare ma ci potrebbero essere situazioni ignote o, peggio, il box necessiterà di un reflash.
http://www.vuplus-community.net/board/threads/recording-problems-on-solo2.20046/#post-153029
dipende dal software che si installa, non dalle nuove immagini che hanno perso la compatibilità con gli lnb scr..
detto pappale pappale..gli emulatori sono il problema non le immagini BH !
buon anno
non è un problema di emulatore ilmago,te lo assicuro....il problema stà nell'immagine. con la 2.1.0 funziona tutto e dalla 2.1.1 in poi non funziona piu,a prescindere dall emulatore,le ho provate tutte fidati......
il problema persiste o qualcuno ha trovato una soluzione? io attualmente mi devo accontentare di usare la 2.1.0
Nessuno, ma proprio NESSUNO, si prende la briga di leggere ... http://www.vuplus-community.net/board/threads/problema-configurazione-tuner.19718/page-5#post-155195
@reziel84 e @ilmago non fatemi fare lo sceriffo. Siete avvisati.
vi dico la mia, fino a qualche gg fà avevo un vuduo e un impianto con scr con unica calata, settato tuner A sul 1 e tuner B sul 2 collegato all'A, sono anni che uso questa configurazione e ha sempre funzionato con tutte le versioni BH, da stamattina ho il vusolo2 ho messo la 2.1.4 e l'ho configurato allo stesso modo e provando la webif sul pc non apre lo streaming, @angelofsky ho letto il post e non so che dire a te và a me e ad altri no..... proverò a mettere la 2.1.0 (quando me lo lasceranno usare) e vediamo se risolvo.
Non funzionasse anche a me potrei pensare a un bug ma quando vado ad usare tutti e 4 i canali SCR (con 3 box e 4 tuner in contemporanea) non riscontro problemi.
Il mio impianto è talmente semplice che sembra una barzelletta .... e usa componenti standard come da configurazione che ho quotato nel post indicato.
posta anche tu gli screenshot...
@angelofsky1980 usa la stessa 2.1.4 di tutti, non credo proprio che abbia tenuto per lui quella funzionante :D
Collega il cavo al tuner B, ed imposta il tuner A come connesso al B.
Io invece ho due calate indipendenti dalla parabola. Con la 2.1.1 andava. Adesso con la 2.1.4 niente. I due tuner sono configurati in maniera identica (Lnb1 auto universale) ma non riesco a cambiare canale mentre registro. Qualcuno può suggerirmi un configurazione?
messo la 2.1.0 e rifunziona il secondo tuner, posso attivare il pip, registrare o guardare un altro canale con la webif, naturalmente con gli stessi settaggi.
ho queste impostazioni:
Tuner A
Modalità configurazione: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13.0E
LNB: LNB1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Unicable Modalità config.: LNB Unicable
Costruttore: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 1
Frequenza: 1210
Connesso: Si
Modalità DiSEqC: Nessuno
Tuner B
LNB: LNB1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Costruttore: Humax
Tipo: 150 SCR
Canale: SCR 2
Frequenza: 1420
Connesso: No
ho sempre usato il tuner B collegato all'A adesso ho cambiato come suggerito da Mito, ma funzionava bene anche prima col vuduo con immagini più vecchie
Fai la prova con 2 canali completamente e sicuramente FTA.
Con i canali criptati le cose potrebbero benissimo non funzionare se sono presenti delle particolari condizioni di cui pero' qui (e anche altrove) in base al regolamento e' vietato parlare...
