Problema configurazione tuner
Fai la prova con 2 canali completamente e sicuramente FTA.
Con i canali criptati le cose potrebbero benissimo non funzionare se sono presenti delle particolari condizioni di cui pero' qui (e anche altrove) in base al regolamento e' vietato parlare...
avevo già provato con la 2.1.4 e non funzionava, le stesse cose ( webif, tuner server, pip) su 2 canali fta con la 2.1.0 funzionano, la configurazione è la stessa quindi non capisco come a @angelofsky funzioni e a me ed altri no ......
Entra in telnet e digita questo comando:
opkg list-installed > /tmp/lista.txt
Poi vai in ftp e prendi il file lista.txt nellla cartella /tmp e postalo qui come allegato al messaggio.
Per quanto riesco a capire, non mi sembra che tu abbia caricato sul decoder niente di strano o di dannoso...
Ci sono in giro dei moduli di terze parti che non sono piu' compatibili con le ultime versioni della BH, ma non mi sembra questo il tuo caso.
lo ripeto un altra volta e per la cronaca io ho letto tutto....il problema è che tu magari hai un scr di qualche marca compatibile,ma una marea di noi con la 2.1.4 ha problemi a registrare un canale SAT e vedere un altro canale SAT su un altra frequenza e questo è un dato di fatto,ormai siamo in parecchi.
tutti ritornati alla 2.1.0 per far funzionare questa cosa.....un tentativo da fare che ancora il tempo non mi ha concesso di fare, è prendere i driver del tuner della 2.1.0 e metterli sulla 2.1.4,ma se il kernel è diverso non vorrei incasinare tutto!!!!
non ricominciamo con "....a me si vede guarda qui,sono le e*m a fare casini perchè non è cosi, disisntalla plugin etc etc neanche perchè lo fà anche con semplice immagine e niente piu......
Sarà un dato di fatto, ma finchè IO non riesco a riprodurre il problema non me la sento di aprire una chiamata di assistenza in Vu+ senza poi dargli dei dati su cui lavorare perchè NON LI HO materialmente: in passato ho segnalato diversi problemi documentandoli e la casa madre ha posto rimedio e per questo motivo segnalargli questo problema senza un dato raccolto direttamente mi fa venire l'orticaria.
Se volete (ed è un plurale per tutti coloro che hanno problemi) segnalate la cosa direttamente in Vu+ (www.vuplus.com).
Altra prova da fare, magari prima di aprire la segnalazione, è quella di aggiornare i driver del box prendendo gli ultimi da http://archive.vuplus.com/download/drivers/ e vedere come si comporta il tutto.
quindi la mia idea di prendere i driver dalla 2.1.0 e metterli nella 2.1.4 è da abolire?
Sì. In avanti si hanno meno rischi di incompatibilità, ma andando indietro il rischio è molto più alto anche per una eventuale diversa versione di kernel.
Salve a tutti, possiedo un VU+ solo2 con BH 2.1.4 con pennetta usb per ddt, mi succede, che mettendo in registrazione il ricevitore sat A e andando a vedere un canale sul ddt C, non si vede nulla e le due lettere rimangono di colore rosso, è un problema di BH o di qualche configurazione? Grazie in anticipo
Servono i canali coinvolti per simulare il comportamento su altri Solo2.
ragazzi gentilmente prima che mi metto a flashare...qualcuno che prova la 2.1.5 e ci dice se i problemi su scr continuano? ovviamente mi rivolgo solo a quelli come me che avevano il problema dalla 2.1.1 in poi.....
grazie
grazie
si purtroppo continuano ...
Forse sarebbe il caso di elencare marca e modello dei pochi SCR in grado di far funzionare contemporaneamente registrazione e visione con immagini successive alla 2.1.0 visto che a buona parte dell'utenza questa cosa non funziona. Se poi si risolvesse il problema senza ricorrere all'acquisto di un nuovo SCR sarebbe ancora meglio.
Volendo si può anche fare il contrario ossia creare una lista degli SCR che danno il problema, in questo caso visto che il mio è talmente vecchio da non riuscire nemmeno a leggere l'etichetta non posso dare nessun contributo.
Sarò diretto come non mai.
Ho chiesto a tutto lo Staff di effettuare prove di registrazione SAT+DVB-T (USB o Vu+ P&P) nelle condizioni più assurde o con gli incroci di registrazione (alcuni hanno SCR, altri LNB universali dual, insomma un hardware vario).
Gli esiti sono stati tutti positivi.
E' venuto fuori però un dettaglio interessante: CON ALCUNI EMULATORI SI E' PRESENTATO IL "PROBLEMA" DA VOI SEGNALATO.
Le prove, RICORDO A TUTTI, vanno fatte o con l'immagine Vu+ ufficiale o con una BH liscia.
Eventuali "problemi" che si verificano dopo l'aggiunta di elementi software di terze parti (leggi EMULATORI) non sono di responsabilità di BH o di Vu+ ma solo agli sviluppatori di tali elementi software che, ricordo a tutti, QUI NON SONO SUPPORTATI O TOLLERATI.
Il fatto di avere sperimentato la registrazione di due o più canali in presenza di tali elementi software NON fa decadere le regole di questa Board, non ne variano il contenuto e non è un precedente per ottenere supporto su tali software, siete tutti avvisati.
