Problema configurazione tuner
Salve, io ho un impianto lnb dual hot+astra , 2 cavi indipendenti dallo stesso lnb, configurazioni uguali dei tune come " SEMPLICE " A/B , e con la BH 2.14 schermata nera quando registro e non solo su sat ma anche su DTT
La configurazione sembra corretta, comunque riporta esattamente le impostazioni usate.
PS: Ovviamente parliamo di canali in chiaro, vero?
ok, allora ho 1 x dual S2 e 1 x Dtt2 , li ho configurati entrambe come , Semplice, A/B e il tone su 22k e invio disqc su canale NO.............sia tuner A che B
Quindi, hai un antenna con un lnb dual con doppia calata.
Dovresti impostare:
Tuner A
Modalità Config.: Semplice
Modalità: DiSEqC A/B
Porta A: 13.0E (oppure 19.2E)
Porta B: 19.2E
Configurare voltaggio a 22KHz: Si
Inviare DiSEqC su cambio satellite: No
Tuner B
Modalità Config.: Uguale a
Tuner: Tuner A
Tuner C
Tipo Tuner: DVB-T2
Modalità Config.: Abilitato
Provider Terrestre: Europe, Middle East, Africa: DVB-T Frequences
Abilitare 5V per antenna attiva: Off
Tuner D
Tipo Tuner: DVB-T2
Si, li ho impostati cosi, ma quando registro non vedo gli altri. Che ne pensi , provo ad installare una imm. BH 2.0.9 ?
Sono passato da 2.1.4 a 2.1.0 e ora rifunziona tutto bene...
Avevo installato la 2.1.4 senza portarmi dietro niente dalla vecchia versione (giusto il file automounts.xml copiato via ssh). Quindi chi riscontra lo stesso problema, non credo possa risolvere solo reinstallando la 2.1.4
Ciao ilmazzolatore, quindi mi stai dicendo che anche tu istallando la 2.1.4, sei incappato in questo problema. Io ho acquistato questo magnifico decoder solo una settimana fa e sto vedendo che ha una marea di funzioni ... solo che principalmente sono stato tentato dal fatto di poter registrare piu canali Codificati e magari guardare il dtt, quindi tu mi confermi che reistallando la 2.1.0 posso usufruire di questa delizia giusto ? ..
Un altra cosa, visto che hai usato la 2.10 e la 2.14, non credo che si perdano delle funzioni se torno indietro con la versione vero ?
comunque , grazie MITO di avermi supportato, provero' prima ad reistallare la 2.1.4, se non dovesse riandare faro' un downgrade alla 2.1.0 .
Ciao, non ho notato differenze particolari tra le 2 versioni (almeno nelle funzionalità che uso io). Ho comunque usato poco la 2.1.4
A me interessava poter vedere un canale sul televisore e un altro sul tablet o sul telefono in streaming dal decoder (corrisponde grosso modo al vedere una cosa e registrarne un'altra).
Su tutte le vecchie versioni riuscivo a farlo. Con la 2.1.4 no.
tornando alla 2.1.0 funziona tutto regolarmente
ragazzi confermo anche io,sono passato dalla 2.1.4 alla 2.1.3 e il problema non si è risolto. ho rimesso la 2.1.0 e il problema è sparito.
quindi dalla 2.1.1 in poi ci sono problemi con impianti SCR,ormai è un dato di fatto,i casi riscontrati sono tanti,come possiamo fare per farlo presente agli sviluppatori?
Penso di essermi perso qualche puntata di questa discussione.
Mi fate il riassunto di cosa bisogna provare sia come immagine che come impostazione dei canali SCR e di cosa ci fate?
Grazie.
il problema su presenta sia con il solo2 che con il duo2, io attualmente ho la 2.1.0 e tutto funziona perfettamente con questa configurazione:
Tuner A
ea35158960a5dbe41859553f2b2b55c1-jpg.16651
Tuner B
87966af200c21af1ce72c1b2fd8d4cc1-jpg.16652
DTT
9d3e7e8d5ea4e996811da6cc5a9f21a8-jpg.16653
ho provato a mettere la 2.1.1, 2.1.3,2.1.4 ma funziona solo 1 tuner alla volta se vedo non registro.
ho provato a configurare come i precedenti post collegato a altro tuner, non connesso, semplice le ho provate tutte ma non funziona, se tolgo scr e metto lnb con uscite singole invece tutto va bene, quindi io penso che dalla versione 2.1.1 in poi ci sia qualche cosa nel driver del tuner dvb-s2 che non gli permetta di leggere lnb scr.
grazie
Tuner A
Tuner B
DTT
grazie
Vediamo se ho capito bene (visto che non specifichi COSA STAI CERCANDO DI REGISTRARE)....
Per simulare la cosa, imposto i tuner come hai descritto te e provo a registrare 2 o più canali via Satellite e uno o più terrestri .... e magari mi metto a vedere un altro canale SAT o DVB-T ... giusto?
Guarda provo subito visto che ho flashato la BH 2.1.4 sul Solo2.
Tuner A
Tuner B
DTT
grazie
Immagine usata: BH 2.1.4 XBMC Beta 1 per Solo2
Ho impostato i tuner come da tue configurazioni. Uguali uguali, anche i canali SCR ho usato i tuoi (visto che sono gli unici liberi che ho).
Ho messo in registrazione (sul SAT) Rai1 HD (polarizzazione V) e RSI LA 1 HD (polarizzazione H); Nuvolari (DVB-T) e poi mi sono spostato su un altro canale DVB-T e si vedeva regolarmente ...
Screenshot: OSD con i tre tuner impegnati
Screenshot1:
Lista canali lato SAT con i canali disponibili o meno
Screenshot2:
Lista canali lato DVB-T dove si vedono i soli canali disponibili (ho 1 solo tuner DVB-T installato).
Voglio vedere ora chi dice che non funziona ancora.
