si io ho riscontrato il problema sulla 2.1.1 stavo per aggiornare di nuovo ma quando ho visto che il problema persisteva ho rinunciato.
In realtà ci sono tantissimi altri problemi mai avuti con versioni precedenti per questo preferisco tornare a versioni più vecchie.
Scusa? Con SCR io non ho problemi e registro da due sorgenti SAT e da una sorgente DVB-T senza colpo ferire.
Sembra che il problema sia legato all'uso di LNB Unviersali, SEMBRA.
non so da cosa dipenda so solo che il problema prima non esisteva io ho un illuminatore montato da sky e con il solo 2 duo funzionava beniissimo nelle versioni precedenti è quindi chiaro che sia problema delle vesioni nuove e di come gestisce la specifica funzione
Ho fatto un test specifico di registrazione con LNB SCR (unico che ho montato da più di un anno) e ho registrato da entrambi i tuner SAT, ci ho aggiunto anche un paio di registrazioni DVB-T e tutto funzionava regolarmente.
questo rende le cose complicate da capire mi sembra chiaro che dipenda da qualche impostazione inserita dai programmatori che rende di fatto incompatibile con alcuni scr,non mi rimane che riportare a una versione più vecchia l'immagine qualcuno sa dove posso trovare le vecchie versioni?
grazie
Ciao ragazzi sono senza parole ieri avevo messo un timer con ura registrazione che partiva sul dtt quando vedo che mio figlio stava mettendo su una canale sat e io"è inutile sto registranbdo non si vede" e lui ma va si vede benissimo!...sinceratomi della cosa tutto è tornato come la 2.1.0 ho registrato su un 2 canali sat e anche su dtt ...incredibile....pero chiedo ai guru come sia possibile ? Non ho toccato nulla!!! è rimasta la configurazione TUNER A in cascata a quello B configurato come semplice su hotbird...davvero incredibile ho aperto personalmente questa conversazione...
in effetti in relazione a questo problema bisogna dire che alcuni canali (pochi) funzionano anche se si registra ma la maggior parte invece è al buio
dovevi vedere se tutti i canali continuavano a funzionare nonostante la registrazione
Allora ....
Usando su un tuner SAT la configurazione Semplice e sull'altro SAT la modalità "In cascata da tuner A" sul SAT potrai registrare (o vedere e registrare) i canali di un determinato TP OPPURE altri TP della stessa banda (ma non ho mai verificato questo ultimo dettaglio) e chiaramente potrai registrare dal DVB-T e vedere un canale del medesimo TP terrestre.
Con un LNB SCR e la configurazione adeguata, avrai libertà di visione/registrazione sul tuo satellite di riferimento mantenendo la registrazione del terrestre (con visione dei canali del medesimo TP terrestre).
ragazzi vi confermo che non sono l'unico ad avere questo problema....anche un amico mio che ha SCR ed ha aggiornato a bh 2.1.1,attualmente se prova a registrare un canale e vederne un altro,quello sul tuner B rimane nero,anche se la B diventa azzurra come se stesse ricevendo.....invece con la bh 2.1.0 questo problema non lo aveva.
tuner configurati indipendenti come li ho io,tuner A scr 1210 e tuner B scr 1420.......
angelo io ho un scr ma ho problemi quindi non è semplicemente un problema di tipologia ma forse di specifiche caratteristiche che ogni marca potrebbe avere e che in relazione alle nuove versioni di BH reagiscono in modo diverso,nel tuo caso vanno bene in altri no.
Se è cosi ammesso che sia cosi è un bel casino se non riportano le impostazioni all'origine.
Mi chiedo solo se gli sviluppatori sono al corrente ma credo di si
La parte di configurazione Unicable/SCR non ha subito modifiche (almeno dalla parte di Enigma2).
Rifarò i test giovedì sera (prima mi è davvero impossibile causa lavoro) giusto per togliermi i vari dubbi del caso ....
A questo punto ho bisogno di sapere che canali cercate di registrare in contemporanea per simulare perfettamente la Vs. situazione.
qualunque canale sat io voglia vedere dopo che ho lanciato la registrazione su un qualunque altro canale sat,mi da schermo nero. il tuner è attivo e funzionante ma schermo nero.
io per sicurezza ho il partitore,quindi ho due cavi,uno nel tuner A e uno nel tuner B e li tengo configurati separatamente. ma anche con l'altro metodo non cambia nulla......
si ma cosa cambia dove abbiamo collegato il cavo scusa? la sostanza è che con la bh 2.1.0 funzionava e dalla 2.1.1 c'è questo problema,ed è a piu persone.....forse lo vuoi sapere per fare delle prove? a sto punto dovremmo dirti anche che tipo di scr montiamo....devo andare sul terrazzo perchè non lo ricorco
