Problemi con mediaplayer Vuduo
Purtroppo, con un pizzico di disappunto, non posso confemare quanto da voi asserito sul funzionamento dei DVX. Continuano a scattare come prima. Provati su due VU + duo con immagine diverse 1.5 ed 1.6 non cambia nulla, scattano alla stessa maniera.
Ne ho provati diversi, ed evidenziano entrambi identico problema. Eccetto che non occorra mettere dei drivers che io non ho messo e non conosco posso affermare con certezza che il bug non è stato risolto.
saluti
Posti i dati di uno dei DivX problematici?
In ogni caso alcuni bug sono stati risolti: i miei DivX ora sono decisamente piu fluidi e gli XVid HD che ho (due o tre) ora finalmente posso vederli senza usare i lWD HD TV Player :)
Carissimo, purtroppo ci sbattiamo sempre sullo stesso argomento. Se debbono risolvere lo debbono fare in maniera totale, non possono fare discorsi a rate e non avvisano se hanno fixsato il bug o meno. Francamente penso che hanno fatto poco o nulla, perchè ho ripassato i diversi DVX che non andavano e continuano ad avere problemi di microscatti. Nel 500HD girano senza problemi ed in manierab fluida, inoltre non esiste distinzione tra i diversi tipi di files, non esistono scatti. Con questo non voglio muovere accuse al nostro team. Black aveva assicurato di avere fatto la segnalazione alla VU + ma ad oggi la cosa è molto deludente(solo per questo aspetto intendiamoci :) ) . Questo è quanto desideravo esternre.
Allego uno screen delle catarreristiche del file, che ritengo normalissime.
Ciao ;)
Uploaded with ImageShack.us
Ciao ;)
Le info che hai postato sono "insufficienti" per cercare di fare un confronto con Divx che ho a disposizione.
Faccio una ricerca per trovare un programma capace di estrapolare le informazioni sui codec in uso e delle varie impostazioni del file multimediale che stai cercando di visualizzare.
Sul discorso che fai, secondo me hanno fatto qualcosa magari non risovlendo completamente, ma hanno comunque qualcosa per risolvere il problema ed è sempre meglio che non fare niente :)
Ok Angelo, aspetto tue news allora.
Per il resto e per l'esperienza che ho fatto con i miei DVX ti assicuro che non è cambiato nulla. Ne ho provati diversi e tutti palesano lo stesso problema; da qui la mia replica, pur non mettendo in dubbio quello che tu hai verificato.
Sarebbe interessante sentire qualche altro collega, ma purtroppo osservo che forse sono l'unico :) :)
ciao e grazie
Credo che aarebbe il caso di aprire un thread specifico sul tema DivX ecc.
Siamo completamente OT e chi ha da adire qualcosa sull'argomento, probabilmente, non sa nemmeno che se ne sta parlando qui.
Hai perfettamente ragione, esiste già un trhead in merito ai dvx, possiamo spostare parte della discussione li.
@Alessio provo medianfo.
saluti
Mi permetto di continuare su questo trhead in attesa che i posts vengano spostati.
Allego n°2 files con le info estratte dal programma Mediainfo, così come suggerito da Alessio per sottoporli all'analisi di Angelo. Entrambi sono stati provati sia con il Vu + duo e successivamente con il DM 500 HD(chiaramente con USB sbloccata:) ).
Come anzidetto sul Vu+ duo scattano, specialmente tacchino freddo è meno fluido dell'altro presentando scatti più accentuati, anzichè microscatti.
Sul DM 500HD filano lisci come l'olio.
Resto in attessa di notizie
Ringrazio e saluto
  • Like
Reactions: zio
buongiorno, sono nuovo del forum e colgo l'occasione di salutare tutti.
Ho comprato un HD esterno con hub alimentato, lo userei per vedere gli MKV.
Cosa devo fare per leggerli con il VUDUO? o basta inserirlo nella porta USB?
Vi ringrazio per le vostre eventuali risposte.
Ciao
Ringrazio e saluto
Sto recuperando il file "Tacchino freddo" per i tests comparativi e poi vediamo. Ho già una mezza ipotesi ma devo verificarla.
Ciao
Devi mappare il tuo HDD esterno in /media/usb oppure /media/hdd o in un altro punto di mount (con la BH 2x Blue -> Device Manager) e poi usare il Media Player per vedere gli MKV :)
Grazie per la risposta, ora provo.
Ringrazio e saluto
Ho recueprato il file ma risulta essere codificato in maniera differente rispetto al tuo.
A questo punto avrei bisogno del tuo file per fare i test precisi (puoi usare SendSpace per farmelo pervenire :) )
Non sapendo se è possibile metterlo sul forum ti ho spedito il link in PM dove fare il dowload del file, si rova su megaupload.
ciao
ciao
Informazioni sull'ambiente di test:
- PC Linux che espone via NFS una folder dove ho il file che mi hai messo a disposizione
- connessione WiFi N-150 tra box e PC
- immagine BH 1.6 in flash
- Vu+Duo rev2.3
Esito del test:
ho riavviato il box, avviato il media player e avviata la riproduzione.
Non noto rallentamenti cosi tanto evidenti da destare preoccupazione rispetto alla situazione di diversi mesi fa dove alcuni DivX/XVid erano praticamente ingaurdabili anche se venivano aperti con successo.
Ti riporto anche il risultato di alcuni test che non centrano niente con la casistica da te esposta, ma che provocavano rallentamenti notevoli nella visione di un MKV.
Tale MKV è grosso 8Gb e ad aprirlo via rete causava rallentamenti notevoli già nei primi 10 secondi di visione.
Una volta migrato il file sull'HDD interno al box si è riprodotto senza alcun problema.
Grazie per le info e per le prove Angelo, purtroppo debbo dirti mio malgrado che la riproduzione del file non va per niente bene. Quello che ti ho passato è un file che ha messo in rete un collega appunto per dare la possibilità a chi volesse fare dei test di trarne le conclusioni. Il risultato è che tutti quelli che hanno provato questo file hanno dato lo stesso verdetto. Scatta ed ha microscatti.
Diversamente se lo provi nel 500HD non lamenta problemi.
Purtroppo da questo punto di vista la VU non sta facendo molto, speriamo che risolva presto così da avere una macchina veramente multimediale.
Ti ringrazio per il supporto.
ciao
ciao
Penso che i prossimi driver possano risolvere la questione: hanno fatto passi da gigante rapiadmente :)
Ricordo che alcune puntate di Friends (Divx) scattavano parecchio. Erano gli unici files che mi creavano particolari problemi escludendo l'MKV che ti accennavo nel post (sono diventato amtto per capire come mai scattava).
Appena posso faccio lo stesso test sul 500HD, non mi costa niente, ma ritengo relativamente soggettivi i "microscatti" che riporti ovvero ritengo i lloro imaptto (negativo) varia da soggetto a soggetto.
Potrei anche non accorgermi di questi microscatti tanto da essere ininfluenti nella visione complessiva del filmato visto che non ha blocchi di video/audio evidenti tali da farmi girare le balle.
Ti terrò aggiornato
Grazie per le prove e per le info. Spero proprio che risolvano al più presto.
Per quanto riguarda il file in parola ti posso assicuare, come detto precedentemente, che i microscatti sono abbastanza fastidiosi e non sono ssoggettivi , proprio quel filmato siamo stati in diversi a testarlo estenando le stesse conclusioni.
Caio a presto :) ;)
Caio a presto :) ;)
In effetti dopo un po' di tempo che ho visualizzato divx perfetti, adesso ho trovato un avi che ha dei microscatti, anche se molto ridotti.
Diciamo che il problema adesso è molto ridotto rispetto a prima, ma è ancora migliorabile.
Vediamo sulle prossime uscite.
  • Like
Reactions: zio
Tamaki uppa da qualche parte il divx in questione che lo voglio provare :)
