Problemi con mediaplayer Vuduo
Allora, ho fatto un bel pò di prove su molti files AVI.Analizzando con il software MediaInfo 0.7.47 i film, ho notato che tutti quelli che hanno dei microrallentamenti (chi più chi meno) sono quelli che sono stati creati utlizzando un compressore XVID Mpeg-4 oppure una versione DIVX successiva alla versione 5.2.1 (ultimo aggiornamento del codec DivX 5).
Infatti quasi tutti il film che ho utlizzano il compressore XVid e il Divx 6.x.x.Guarda caso, l'unico film che viene riprodotto in maniera PERFETTA, è stato encodato con il Divx 4.0.
A questo punto, ho provato a rielaborare tramite virtualdub MOD 1.5.10 alcuni files con problemi grossi di microscatti.
Nelle prove, ho utilizzato i seguenti codec:
Divx 4.1.2
Divx 5.0.5
Divx 5.2.1
Divx 6.0
Divx 6.8.5
Xvid 1.0 (prima versione Xvid)
Xvid 1.2.2
Xvid 1.3.2 (ultima versione Xvid)
Ebbene, ho ottenuto risultati PERFETTI con i primi 3 codec della lista.Con gli altri sempre microrallentamenti più o meno accentuati.
Quindi, i prodotti Vu+ non digeriscono bene il codec Xvid Mpeg-4, mentre per quanto riguarda il codec Divx vengono riprodotti bene ulilizzando un compressore precedente alla versione 6.0.Servirebbe in questo caso un upgrade del codec.
Questa è la mia esperienza personale.
Divx 4.1.2
Divx 5.0.5
Divx 5.2.1
Divx 6.0
Divx 6.8.5
Xvid 1.2.2
Ottimo report. Lo faccio avere alla casa madre.
Ho fatto anch'io le prove di conversione che dice ManoftheWind con 2 file avi, ma non ho avuto buoni risultati , sempre microscatti , ho usato i codec 5.2.1 e non vedendo miglioramenti ho provato il 4.1.2 . Tempo fà ho fatto delle prove trasformando in mkv ma anche cosi non migliora. speriamo in un aggiornamento .....
il cigno nero , il discorso del re , uno di questi era xvid mpeg4 l'altro non ricordo comunque senpre .avi , come impostazioni di virtualdub non ho toccato nulla ho solo scaricato e installato i codec che avevo detto e convertito , ciao.
Mi sa che è proprio questo il problema: dovevi configurare le impostazioni di virtualdub per la compressione tramite il codec da te scelto.Devi entrare nel menu "video" e devi spuntare "full processing mode".Dopo devi entrare in "compression..." (sempre nel menu video) e devi selezionare il codec (es. divx 5.2.1.).Poi clicchi su "configure" e scegli i parametri tipo bitrate ecc....
Dopo aver configurato tutto puoi convertire facendo "Save as" *.avi.
Prova cosi' molto probabilmente risolvi.
ho fatto i passaggi che dici "full processing mode" "compression" ho selezionato il codec e salvato il file con nome ma non ho cambiato il bitrate e l'audio ,
potrebbe dipendere da quello? e che valori dovrei mettere?
Io di solito imposto un bitrate tra i 1300 e i 1500 kbps ma non credo che sia quello il problema.Le impostazioni audio non centrano niente.
Per caso puoi postare le dimensioni precise dei due files avi(quelli originari, non quelli convertiti)?
Vorrei provare per curiosità a convertirli.Grazie.
erano divisi in cd1-cd2 , li ho uniti con virtualdub prima di convertirli, ce li ho ancora nelle 2 versioni prima e dopo la conversione e le dimensioni non sono cambiate
il cigno nero è 1.36 GB , il discorso del re è 1.52 GB se vuoi ti do il link megaupload del cigno ....
Si, se mi mandi il link in privato è meglio.Grazie.
ho ricontrollato i file , il discorso ... presenta molti microscatti molto fastidiosi (per me inguardabile) , il cigno ... non si vedono nettamente i microscatti ma il video non è fluido, domandina : come si fa un private message non trovo il pulsante. grazie.
Clicchi sul mio nick e poi su "start a conversation".
Allora Giampa, ho testato i due file:
1) Il cigno nero è stato fatto veramente male, la qualità è molto scarsa.Provando una riconversione (divx 5.2.1) ho dei leggeri miglioramenti.Ho provato anche con un altro programma (Stoik video converter) ed il risultato è lo stesso. Però ti posso assicurare che i microscatti rispetto ad altri filmati sono minimi.E' il filmato che fa veramente pena.
2)Il discorso del re ha una qualità visiva superiore.Facendo una riconversione (divx 5.2.1.) ottengo un buon risultato e la situazione migliora notevolmente.
Comunque sia il primo che il secondo filmato "alla base" non sono stati fatti bene.
Ho fatto la segnalazione con i dettagli degli encoder e gli esperimenti che avete fatto alla Vu+.
Ora bisogna attendere che il loro Team faccia le sue analisi e relative fix :)
allora i video sono di scarsa qualità, ok comunque i microscatti diminuiscono ma senza essere eliminati , speriamo presto in un aggiornamento sennò mi tocca mettere dentro solo dvd e mkv da 4 GB , grazie ManoftheWind per le controprove che hai fatto , ciao.
domandina per manofthewind o chi ne sa qualcosa : premetto che non sono un esperto di conversioni, tutte le prove fatte finora solo seguendo le istruzioni di manof....,
visto che aggiornamenti non ne arrivano, ho visto che le registrazioni fatte col vu+duo sono in formato mpeg2 ts , se si convertono i file divx o xvid o mpeg4 in questo formato dovrebbero andare bene giusto?
ho cercato ma senza successo un prog. per fare questa conversione, penso che neanche virtualdub lo possa fare, ne sapete qualcosa?suggerimenti?
grazie, ciao.
Ciao.Puoi farlo con VLC.
1)Apri il programma,Media,opzioni d'apertura avanzate......Clic sul pulsante aggiungi e scegli fil file.
2)In basso troverai un menu a a tendina con 4 voci: scegli "Converti"
3)Ora occore impostare i parametri di conversione:nel campo profilo scegli MPEG-2 + MPGA (TS).Clicca sul pulsante a fianco e scegli:
A)Incapsulazione MPEG-TS
B)Codifica video MPEG2 (agire sul parametro bitrate per migliorare la qualità)
C)Codifica audio MPEG Audio
4)Ora bisogna inserire il file di destinazione comprensivo di estensione .ts (Es. Pippo.ts)
5)Clicca su avvia e per avviare la conversione
