Problemi con mediaplayer Vuduo
ho provato anch'io e gli scatti sono spariti, come bitrate ho messo 1200 e 25 fotogrammi al sec., ma la qualità è molto + bassa rispetto al file originale che era 1770 e 25 fotogr. sec. non so se vale la pena.
Hai messo un bitrate abbastanza più basso rispetto all'originale.E' normale che la differenza qualitativa sia netta.E comunque, passando da un formato all'altro purtroppo c'è sempre una minima perdita di qualità.
Io comunque questo metodo lo uso poco.Preferisco riconvertire usando il divx 5.2.1.
Per lo staff..
Scusatemi..... visto che siete in contatto con la case madre potreste avere cortesemente una risposta una volta e per tutte quando e se intendono,fixare questo problema; o ne dobbiamo parlare per un'ìaltro anno facendo sempre segnalazioni che rimangono inattese. Credo che ormai è da un bel pezzo che ci sbattiamo su questo argomento però ancora nessuna risoluzione. Speravamo che il nuovo VU + Uno fosse immune da questo problema ma a quanto pare sia sempre alle solite. Non prendetela coma un discorso avverso nei vostri confronti però ritengo che questi signore della VU debbano rispondere se hanno intenzione di risolvere il problema o diversamente dire che non ci riescono.
Cari saluti
Per lo staff..
Cari saluti
La risposta che ho ricevuto dopo la segnalazione è stata positiva ovvero sono ben interessati e volenterosi nel risolvere il problema.
Ho girato loro l'ulteriore report e test fatto da un utente qui della Board.
Mò possiamo solo attendere la loro risposta.
ho installato la 1.6.6 e devono aver lavorato anche su questo problema, ho visto dei miglioramenti , non su tutti i file ma su alcuni è evidente che i micro scatti sono spariti il video è molto + fluido, ripeto non su tutti i video ma è un passo avanti se qualcuno vuole verificare, (2 è meglio di 1).
una pecca che riscontro è che quando parte il video molte volte si blocca o va fuori sincronia con l'audio, risolvo premendo + volte 1 (torna indietro qualche secondo), ho un HDD da 2 tera forse fa fatica a leggerlo per le dimensioni?
Ciao giampa,
io sinceramente non ho notato nessun miglioramento.I problemi più grossi si hanno con il codec XviD e il Divx 6.XX e successivi.
Potresti postare qualche dato riguardante i filmati che prima scattavano e adesso non scattano più?
questo è un cartoon che andava a scatti, adesso è quasi perfetto, ecco i dati:
FANTASY\Cattivissimo.Me.2010..avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 2 155 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2542/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 1 761 Kbps
Width : 656 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 1.864
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.305
Stream size : 1.12 GiB (82%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 249 MiB (18%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
PRIMO FILE
Formato : AVI
Formato/Informazioni : Audio Video Interleave
Dimensione : 1,09 GiB
Durata : 1h 53min
BitRate totale : 1 376 Kbps
Video
Formato : MPEG-4 Visual
Profilo del formato : Advanced Simple@L5
Impostazioni del formato, BVOP : 2
Impostazioni del formato, QPel : No
Impostazioni del formato, GMC : No warppoints
Impostazioni del formato, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Consiglio : XviD
Durata : 1h 53min
BitRate : 1 098 Kbps
Larghezza : 608 pixel
Altezza : 320 pixel
AspectRatio : 1,900
FrameRate : 25,000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Tipo di scansione : Progressivo
Bit/(Pixel*Frame) : 0.226
Dimensione della traccia : 894 Mb (80%)
Titolo : Superbad
Compressore : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio #1
Formato : MPEG Audio
Versione del formato : Version 1
Profilo del formato : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Consiglio : MP3
Durata : 1h 53min
Modalità : Variabile
BitRate : 129 Kbps
BitRate nominale : 136 Kbps
Canali : 2 canali
SamplingRate : 48,0 KHz
Dimensione della traccia : 105 Mb (9%)
Allineamento : Audio allineato
Durata interleave : 24 ms (0,60fotogramma)
Pre caricamento interleave : 65 ms
Titolo : Mp3 Dolby Pro Logic II
Compressore : LAME3.98b
Impostazioni compressione : -m j -V 4 -q 3 -lowpass 17 --abr 136
Audio #2
Codec ID : 55
Durata : 1h 53min
BitRate : 128 Kbps
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 104 Mb (9%)
SECONDO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 700 Mb
Durata : 51min
BitRate totale : 1 900 Kbps
Creato con : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Compressore : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Impostazioni del formato, BVOP : 1
Codec ID : XVID
Durata : 51min
BitRate : 1 442 Kbps
Larghezza : 640 pixel
Altezza : 272 pixel
AspectRatio : 2,35:1
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.331
Dimensione della traccia : 532 Mb (76%)
Compressore : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Formato : AC-3
Formato/Informazioni : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Durata : 51min
Modalità : Costante
BitRate : 448 Kbps
Canali : 6 canali
Posizione dei canali : Front: L C R, Side: L R, LFE
BitDepth/String : 16 bits
Ritardo video : 16ms
Dimensione della traccia : 165 Mb (24%)
Allineamento : Audio splittato
Durata interleave : 40 ms (1,00fotogramma)
Pre caricamento interleave : 500 ms
TERZO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 686 Mb
Durata : 1h 35min
BitRate totale : 999 Kbps
Video
Impostazioni del formato, Matrix : Default (H.263)
Modalità di muxing : Packet Bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Consiglio : DivX 5
Durata : 1h 35min
BitRate : 865 Kbps
Larghezza : 584 pixel
Altezza : 304 pixel
AspectRatio : 1,921
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.195
Dimensione della traccia : 594 Mb (87%)
Compressore : DivX 6.1.0 (UTC 2005-12-12)
Audio
Codec ID : 55
Durata : 1h 35min
Modalità : Costante
BitRate : 128 Kbps
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 87,9 Mb (13%)
Durata interleave : 200 ms (5,00fotogrammi)
QUARTO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 1,46 GiB
Durata : 1h 36min
BitRate totale : 2 156 Kbps
Compressore : VirtualDub build 18160/release
Video
Codec ID : DX50
Durata : 1h 36min
BitRate : 1 698 Kbps
Larghezza : 720 pixel
Altezza : 400 pixel
AspectRatio : 16:9
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.236
Dimensione della traccia : 1,15 GiB (79%)
Compressore : DivX 6.8.5 (UTC 2009-08-20)
Audio
Formato : AC-3
Codec ID : 2000
Durata : 1h 36min
Modalità : Costante
BitRate : 448 Kbps
Canali : 6 canali
Dimensione della traccia : 310 Mb (21%)
QUINTO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 346 Mb
Durata : 40min
BitRate totale : 1 180 Kbps
Video
Profilo del formato : Simple@L3
Codec ID : XVID
Durata : 40min
BitRate : 978 Kbps
Altezza : 352 pixel
AspectRatio : 16:9
FrameRate originale : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.174
Dimensione della traccia : 287 Mb (83%)
Compressore : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
Audio
Codec ID : 55
Durata : 40min
Modalità : Costante
BitRate : 192 Kbps
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 56,3 Mb (16%)
Pre caricamento interleave : 504 ms
SESTO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 700 Mb
Durata : 48min
BitRate totale : 2 014 Kbps
Creato con : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2542/release)
Compressore : VirtualDubMod build 2542/release
Video
Codec ID : XVID
Durata : 48min
BitRate : 1 620 Kbps
Altezza : 272 pixel
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.372
Dimensione della traccia : 563 Mb (80%)
Compressore : XviD 1.2.0SMP (UTC 2006-01-08)
Audio
Formato : AC-3
Codec ID : 2000
Durata : 48min
Modalità : Costante
BitRate : 384 Kbps
Canali : 6 canali
Dimensione della traccia : 133 Mb (19%)
SETTIMO FILE
Formato : AVI
Dimensione : 702 Mb
Durata : 56min
BitRate totale : 1 730 Kbps
Creato con : Nandub v1.0rc2
Compressore : Nandub build 1852/release
Video
Codec ID : XVID
Durata : 56min
BitRate : 1 589 Kbps
Larghezza : 512 pixel
Altezza : 384 pixel
AspectRatio : 4:3
ColorSpace : YUV
Bit/(Pixel*Frame) : 0.323
Dimensione della traccia : 644 Mb (92%)
Compressore : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01)
Audio
Codec ID : 55
Durata : 56min
Modalità : Costante
BitRate : 128 Kbps
Canali : 2 canali
Dimensione della traccia : 51,9 Mb (7%)
Pre caricamento interleave : 480 ms
Compressore : LAME3.98.2
Ho un problema con questo file avi. Si sente solo l'audio, niente video.
Mediainfo:
Format : AVI
File size : 703 MiB
Duration : 1h 41mn
Overall bit rate : 970 Kbps
Writing library : VirtualDub build 15584/release
Video
Format settings, QPel : Yes
Format settings, GMC : 2 warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 865 Kbps
Width : 480 pixels
Height : 272 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.265
Stream size : 626 MiB (89%)
Writing library : DivX 5.0.5 (UTC 2003-04-24)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 69.5 MiB (10%)
Mediainfo:
Format : AVI
File size : 703 MiB
Duration : 1h 41mn
Video
Codec ID : DX50
Duration : 1h 41mn
Bit rate : 865 Kbps
Width : 480 pixels
Height : 272 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 41mn
Quali driver hai installato nel box?
