qualcuno può testare la nova t ?
guarda anche a me ieri non andava avrò provato 10 volte.oggi e andata a primo colpo.con la procedura descritta sopra.ora io la confezione non la ho +se non ricordo male la mia 70019 modello 368 rev d1f4
fai un backup e postalo
cmq nn credo che angelofsky80 abbia modificato qualcosa
ma da dove hai scaricato l'img?
l'img lo scaricata da questo forum naturalmente. Angelosky1980 hA modificato lo script rallentato il caricamento dei driver.
@kratos
ti sto chiamando in pvt
cmq se angelofsky80 avesse modificato qualcosa ci avvisava di siscuro
@angelofsky80
ci illumini x favore
grazie
I driver NON sono cambiati.
E' variato leggermente lo script che li carica.
Questa modifica ha portato 1 secondo di attesa prima che il tuner si inizializzi e ho visto che ha risolto la gran parte di problemi di riconoscimento della chiavetta terrestre.
Nel caso tuo e di paninaro, ho bisogno del dmesg (come ti ho scritto anche in conversazione privata) delle vostre pennette.
In ogni caso è possibile scaricare nuovamente i driver dal pannello Usb Tuner e provare nuovamente l'attivazione.
Faccio notare anche che in caso di messaggio negativo, potete tentare di riavviare il decoder e incrociare le dita: se si attiva correttamente, le vostre pennette hanno bisogno di più tempo per attivarsi correttamente rispetto alle altre. Questo potrebbe essere dovuto ad una revisione successiva delle stesse.
Per toglierci il dubbio, serve il risultato del comando dmesg.
dove trovo il log che crea il comando??
Non lo trovi. Si tratta di un comando che restituisce semplicemente il testo.
Per reindirizzare il testo che ti appare su un file fai cosi:
dmesg > /tmp/dmesg.txt
Cosi scriverai l'output in un file nel percorso indicato. Nell'esempio un file dentro /tmp che si chiamerà dmesg.txt
@angelofsky1980
installata img
installati driver
riavviato
inserito chiavetta
attivata (x modo di dire, solito errore)
questo è il mio log del comando dmesg.
@angelofsky1980
installata img
installati driver
riavviato
inserito chiavetta
Ok.
Mi servono ora i risultati di questi comandi:
usbtuner -V
ls -l /dev/dvb
Dal tuo dmesg sembra tutto a posto... pennetta fisicamente riconosciuta.
Vuplus 2.0.1 bm750
bm750 login: root
root@bm750:~# usbtuner -V
UsbTuner v0.2.5
root@bm750:~# ls -l /dev/dvb
drwxr-xr-x 2 root root 760 Jan 1 2000 adapter0
root@bm750:~#
Vuplus 2.0.1 bm750
bm750 login: root
UsbTuner v0.2.5
root@bm750:~#
Avevi la pennetta terrestre inserita?
Se la risposta è NO: inseriscila e ridai solamente l'ultimo comando.
Se la risposta è SI: Hustom abbiamo un problema.
si pennetta inserita.
spiegati meglio
Oltre ad avere /dev/dvb/adapter0 (tuner DVB-S2) deve essere presente /dev/dvb/adapter1 (DVB-T nel tuo caso).
No adapter1, no party, eppure la pennetta è correttamente riconosciuta guardando il risultato del comando dmesg.
Prova a cambiare porta USB, vediamo se cambia qualcosa....
ho cambiato usb
riavviato
tentato di attivare (solito errore)
log file:
bm750 login: root
drwxr-xr-x 2 root root 120 Nov 5 00:12 adapter1
root@bm750:~# root@bm750:~# ls -l /dev/dvb
