qualcuno può testare la nova t ?
se ti puo essere di aiuto ho anche installato il backup di "pastaboyz" con chiavette 1156 (in realtà 70019 rev d1f4 come la mia) ma al riavvio si blocca, Se tolgo la chiavetta parte ma naturalmente senza dtt
la nuova img risolve?
Te le leggi le mie risposte ai tuoi post ?
Ti ho detto che i driver hanno uno sviluppo relativamente indipendente dalla immagine e mi chiedi QUI se la 1.3.7 risolve i problemi della tua pennetta?
Lo ripeto: NO. Il problema non è legato all'immagine (su questo sono sicuro) e devo ancora capire quale sia il problema che affligge il tuo device.
@Angelofsky1980
Aggiornamento situazione:
Stamattina ho provato ad attivare e magicamente si è attivata e mi ha chiesto di riavviare.
al riavvio l'enigma si bloccava e per farla partire ho dovuto togliere la chiavetta dtt
puoi provare a riportare lo script come era in precedenza x provare?
la hauppage 70019 vers. 368 , lamentano che non venga riconosciuta. Io non ho problemi con la mia ... solo per conoscenza
Grazie pappalfio, ora mi documento per capire che differenza esiste ra la 368 e la 1156.
@Angelofsky1980
Il cambiamento fatto lascia un pò di tempo alla pennetta per fare l'inizializzazione con il decoder.
Il fatto che sia stata riconsociuta è un ottimo segno, ma non mi capacito del blocco di Enigma2.
strana sta cosa delle hauppauge 70019 d1f4 non riconosciute..
io ne ho tre,testate due delle tre e le riconosce a volo.
E' molto strana sta cosa. Sembra quasi che queste pennette "anomale" abbiano dei componenti hw differenti, ma dai log che mi sono stati girati sembrano perfettamente normali e uguali alle altre......
io ho la rev D1F4 e con qualsiasi immagime testata non ho mai avuto alcun problema... anzi no, alcune volte o meglio con alcune IMG se in fase di installazione non avevo fatto il reset di fabbrica, in fase di 1 installazione non veniva riconosciuta e mi veniva fuori un messaggio del tipo non posso cancellare..bla bla... dopodiche fatto un riavvio hardware la penna al secondo tentativo è stata sempre riconosciuta, con la 1.3.6 che è l'ultima che ho testat e che uso non ho avuto alcun problema, però in fase di installazione, non accetto diconservare le configurazioni e rifaccio tutto daccapo...forse dipende da questo??
Tutto qui, ciao
per fortuna siamo in due: io e paninaro altrimenti mi sarei iniziato a preoccupare. comq ho fatto tutte le prove pssibili e nn va.
Ripeto una sola volta si è abilitata e blocavva il decoder in avvio, poi ho provato anche backup di un decoder con dtt gia attivato e stesso problema, blocco all'avvio.
Altre img tipo todo, vecchia DE, Pli le riconosce. Le stesse pennette su dream 800 vanno bene
wintv-nova-t-stik
model 207,1156,368 hanno digitura identica sulla penna 70019 revD1F4
controllato stasera in un negozio di un mio amico
per completezza e precisione sulla vecchia immagine si attivano e funzionano tutte e tre senza problema
paninaro ha provato tutte e 3 le chiavette e non ne funziona nemeno una.
a questo punto sorge un dubbio, siamo davanti ad una rev diversa del decoder?
i nuovi driver non gestiscono bene le porte usb?
devierei la ricerca della soluzione verso il decoder.
è posssibile cambiare qualche modalità delle porte usb?
Non vedo qui i test fatti da paninaro..... quindi non posso sbilanciarmi.
E poi, tutte e tre i modelli che non vanno?
Inizio a pensare a un problema del box piuttosto che delle pennette.
Ricordo che la 1.3.6/1.3.7 sono immagini OE 1.6 che sono DIVERSE dalle precedenti e anche questo influisce sicuramente nella questione DTT.
