qualcuno può testare la nova t ?
Non vedo qui i test fatti da paninaro..... quindi non posso sbilanciarmi.
E poi, tutte e tre i modelli che non vanno?
Inizio a pensare a un problema del box piuttosto che delle pennette.
Ricordo che la 1.3.6/1.3.7 sono immagini OE 1.6 che sono DIVERSE dalle precedenti e anche questo influisce sicuramente nella questione DTT.
si tutte e tre.
non pensarci al box ne ho 2 miei e uno che mi son fatto prestare per l'occasione.
i test non li ho postati perche l'ultimo che avevo postato su questo stesso tread è stato cancellato come ti ho scritto già in privato non ottenendo risposta...
immagine 133 ok tutte tre, tododream idem, gigant la testo stamattina: non va! è su base BH 137
questo un test da te chiesto in altra board dove altri utenti hanno lamentato il problema:
questo al tentativo di abilitazione
dib0700: loaded with support for 14 different device-types
dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firmware
dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-dib0700-1.20.fw'
dib0700: firmware started successfully.
dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Hauppauge Nova-T Stick)
DVB: registering adapter 1 frontend 0 (DiBcom 7000PC)...
DiB0070: successfully identified
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /class/input/input1
dvb-usb: schedule remote query interval to 50 msecs.
dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully initialized and connected.
usbcore: registered new driver dvb_usb_dib0700
root@bm750:~#
questo togliendo la penn
usb 2-1: USB disconnect, address 2
dvb-usb: Hauppauge Nova-T Stick successfully deinitialized and disconnected.
root@bm750:~#
questo al reinserimento
usb 2-1: new high speed USB device using brcm-ehci-1 and address 3
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
dvb-usb: found a 'Hauppauge Nova-T Stick' in cold state, will try to load a firm ware
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /class/input/input2
root@bm750:~#
il tutto sempre con un sorry,no supported device found
si tutte e tre.
Devo pur pensare a qualcosa paninaro....
root@bm750:~#
root@bm750:~#
root@bm750:~#
I pezzi di dmesg che mi hai postato indicano che la periferica viene riconosciuta correttamente dal punto di vista hardware senza problemi.
Provo a fare una cosa... state li....
Ciao Angelofsky1980 (ti potevi scegliere un Nick + facile mannaggia !), i test postati ieri sera sono serviti a capirci qualcosa? io poi sono andato via e non ho + seguito. Ciao
Ci siamo accavallati aspetto anch'io paninaro sono curioso!!
provato il long start risultato identico
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /class/input/input3
root@bm750:~#
root@bm750:~#
Allora ... come ogni cosa... l'intuizione mi è venuta sotto la doccia mentre mi preparavo per uscire di casa.
Il "long-start" non funziona, me ne sono reso conto dopo l'intuizione citata...
Portate pazienza fino a stasera (che rientro a casa) e aggiorno la parte di codice che crea problemi: l'ho individuata ma il mio server di sviluppo è (purtroppo) offline al momento e non ho possibilità di fare una prova sul campo da dove mi trovo attualmente.
uhmm sotto la doccia..
non e' che pensavi alla fi..a e ti e' venuta l'illuminazione??
se si allora sono sicuro che hai risolto..:D
Non potete certo dire che il team se ne sbatte dei problemi degli utenti :D. Ci pensiamo anche sotto la doccia :D. Comunque mi sembra di capire che il problema del riconoscimento della Hauppauge è circoscritto a 3/4 sfortunati utenti ed a quanto pare con la solita rev.
per vera illuminazione cosa intendi?
avrai mica raccolto la famosa Saponetta?:confused: :D:D:D
Niente saponetta... ma una vera illuminazione con relativa imprecazione :D :D :D
Lorenzo64 sarebbe potuto accadere con qualsiasi periferica, che sia capitato con le Hauppauge è un semplice caso :)
cmq mi sa che ci hai preso....
ho inserito una periferica usb insieme al dvbt
e al riavvio attivato il tuner intanto vedo se va. appena testato e funzica
Mi spiegate la cosa....
Ho una 368 anche io e fino a pochi minuti fa ha funzionato con qualsiasi immagine la supportasse (inclusa la 1.3.7). Ora mi da gli stessi errori lamentati da altri: sorry.....
In più se inserita nel decoder al riavvio blocca il boot.
Come procedo?
polimario l'ho detto sopra
metti un pendrive aggiuntivo semplicemente formattato in fat32
non c'è bisogno del mount
avvii il decoder e vedrai che si attiva il tuner dvbt
ovviamente è una soluzione momentanea in attesa si risolva il problema alla fonte
devo lasciarla li oppure serve solo per il riavvio?
non mi spiego perchè fino ad ora ha funzionato !!!
tks paninaro
si verissimo solo che quando si flasha un'immagine nuova di solito si mette l'essenziale
ed io nn riuscivo a capire cosa nn andava
ora ad esempio ho montato l'hd tolto il pendrive e rimane su starting enigma2
quindi il problema si sarebbe potuto presentare dopo anziche prima
non ho ancora provato, ma mi fido.
A questo punto si può dire problema risolto. Ma in realtà cosa accadeva? Perchè mettendo un'altra periferica usb va?
e a pensare che in post precedenti si sottolineava di togliere tutte le periferiche usb......ahahahahah
l'usbtuner ha bisogno o di una penna usb o di un hdd montati dove andare a scrivere su un file, se non la trova s'incazza moltissimo ed esce diretto :D. Questa la spiegazione dei coder dei driver.
