Script CrossEpg Aggiornati
si ma non funziona,
abbiamo già parlato di filezilla qualche post dietro.
in pratica filezilla sembra che dia i permessi ma poi non li trasferisce, almeno con le versioni attuali di tale programma.
io uso filezilla (3.0.9.6) ed i permessi li trasferisce. Per scrupolo ho controllato utilizzando il vecchio LeapFtp ed il file al quale avevo dato i permessi con Filezilla, risultano applicati.
Buongiorno, ho bisogno di aiuto, da qualche giorno quando scarico sia manualmente che con il download programmato la guida epg su sky open tv ita si sposta su un canale con schermo nero ed esce la scritta avvio download senza fare niente e dopo pochi secondi analisi eventi, di nuovo non fa niente e poi esce senza aver scaricato un bel niente, mentre dai provider rytec e alias scarica tranquillamente e importa su hdd, quale può essere il problema? può essersi danneggiato il database? per favore aiutatemi, sto impazzendo
Che si sposta su un altro canale è corretto. Deve sintonizzare la frequenza Sky per scaricare l'EPG.
Senza fare niente da cosa lo deduci? Verifica se dopo il download di domani 14 gennaio, hai l'EPG di Fox fino alle 06 del 21/01.
Dopo di che, in caso di problemi, imparate a pubblicare il crossepg.log che si trova in /media/XXXX/crossepg/crossepg.log (dove XXX può essere usb,hdd..insomma dipende da come è stato fatto il mount).
ok appena sono a casa controllo, lo deduco dal fatto che quando funzionava usciva la scritta lettura canali e la bara di avanzamento che andava avanti, e gli eventi alla fine si popolavano, invece adesso nessuna barra di avanzamento e nessun evento, cmq dopo provo e poi posto il log
ecco il log, non mi scarica niente, si blocca su analisi eventi e devo spegnere il decoder e riaccenderlo, se flasho il decoder al primo scaricamento funziona, dal secondo in poi basta
16/01/2015 12:58:39 SIFTeam CrossEPG Downloader 0.6.2+git296+c199a7a (c) 2009-2011 Sandro Cavazzoni (http://code.google.com/p/crossepg/)
16/01/2015 12:58:39 This software is distributed under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
16/01/2015 12:58:39 Interactive: OPEN cmd received
16/01/2015 12:58:39 EPGDB opened (root=/media/hdd/crossepg)
16/01/2015 12:58:40 Clearing old aliases...
16/01/2015 12:58:40 Loaded 0 aliases
16/01/2015 12:58:40 Adding new aliases...
16/01/2015 12:58:40 Completed
16/01/2015 12:58:40 Interactive: OK action sent
16/01/2015 12:58:40 Interactive: DOWNLOAD cmd received
16/01/2015 12:58:40 Download channels from url: http://clouditaly.tk/rytecclouditaly.xml.gz (0)
16/01/2015 12:58:40 HTTP Get (host:clouditaly.tk, port:80, page:rytecclouditaly.xml.gz)
16/01/2015 12:58:40 Downloaded 2822 bytes
16/01/2015 12:58:40 Deflating rytecclouditaly.xml.gz
16/01/2015 12:58:40 File deflated
16/01/2015 12:58:40 Reading channels from /media/hdd/crossepg/crossepg.tmp.U55sab
16/01/2015 12:58:40 Read 178 channels
16/01/2015 12:58:40 HTTP Get (host:enigma2.world-of-satellite.com, port:80, page:epg_data/rytecxmltvskyit.gz)
16/01/2015 12:58:46 Downloaded 3047240 bytes
16/01/2015 12:58:46 Deflating epg_data/rytecxmltvskyit.gz
16/01/2015 12:58:51 File deflated
16/01/2015 12:58:51 Parsing /media/hdd/crossepg/crossepg.tmp.SNwW5D
ho aggiornato crossep alla versione 0.8.1 e non è cambiato niente
16/01/2015 13:50:49 SIFTeam CrossEPG Downloader 0.8.1-e2openpluginsgit20140911 (c) 2009-2014 Sandro Cavazzoni (https://github.com/oe-alliance/e2openplugin-CrossEPG)
16/01/2015 13:50:49 This software is distributed under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
16/01/2015 13:50:49 Interactive: OPEN cmd received
16/01/2015 13:50:49 EPGDB opened (root=/media/hdd/crossepg)
16/01/2015 13:50:50 Clearing old aliases...
16/01/2015 13:50:50 Loading 'aliases.conf'...
16/01/2015 13:50:50 WARNING... aliases configuration file may be malfored
16/01/2015 13:50:50 Loaded 1 aliases
16/01/2015 13:50:50 Adding new aliases...
16/01/2015 13:50:50 Completed
16/01/2015 13:50:50 Interactive: OK action sent
16/01/2015 13:50:50 Interactive: DOWNLOAD cmd received
16/01/2015 13:50:50 Download channels from url: http://clouditaly.tk/rytecclouditaly.xml.gz (0)
16/01/2015 13:50:50 HTTP Get (host:clouditaly.tk, port:80, page:rytecclouditaly.xml.gz)
16/01/2015 13:50:51 Deflating rytecclouditaly.xml.gz
16/01/2015 13:50:51 File deflated
16/01/2015 13:50:51 Reading channels from /media/hdd/crossepg/crossepg.tmp.j2CSj2
16/01/2015 13:50:51 Read 178 channels
16/01/2015 13:50:51 Download channels from url: http://clouditaly.tk/rytecclouditaly.xml.gz (0)
16/01/2015 13:50:51 HTTP Get (host:enigma2.world-of-satellite.com, port:80, page:epg_data/rytecxmltvskyit.gz)
16/01/2015 13:51:01 Deflating epg_data/rytecxmltvskyit.gz
16/01/2015 13:51:05 File deflated
16/01/2015 13:51:05 Parsing /media/hdd/crossepg/crossepg.tmp.ZmcNtu
Ciao ragazzi pongo un altro problema non so se sia di crossepg.
A me capita questo: entrò nella programmazione settimanale e metto a registrare un canale, quando durante la registrazione cerco di fermarlo li arrivano i problemi perché non riesco ne dal pannello di cross epg dove si vede il disegno del Orologio ne Fernando spingendo il tasto della registrazione perché non compare la frase interrompi registrazione perché sembra come se non sia registrando.
Ho un Vu + DUO 2
Immagine ultima versione 2.1.4.
Grazie ragazzi e chiedo scusa se ho sbagliato sezione però mi sembra la più adatta perché credo sia un incompatibilità tra crossepg e registrazione del immagine blackhole
DavidPazzerello
Ho un Vu + DUO 2
DavidPazzerello
Menu - Timer dovrebbe fare al caso tuo.
@domy1982
Ti faccio notare che non hai affatto aggiornato CrossEPG perché nel secondo LOG, viene indicato ancora la versione 0.6.2.
Dal log non compare alcun cenno dell'OpenTV. Come mai?
ok come non detto....ho cambiato il client ftp (come suggerito nella guida al primo passo) e adesso sembra stia scaricando....vedremo!!!
grazie cmq al buon clouditaly per tutto il lavoro che fa.
grazie
Un saluto a tutti.
Come si fa a cambiare client ftp:wallbash:
