Sintonizzatore USB tdt per nuovi standard su vu solo se v2
Ultima della black hole, aggiornata. Se non erro quindi 3.08.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
No, Hai bisogno almeno di questa immagine, che è la prima che supporta questo sintonizzatore! --> https://www.vuplus-community.net/bo...est-blackhole-version.11396/page-5#post-27125
Nota:
Tuttavia, è già fuori produzione ed è meglio aggiornarlo a BH 3.1.0 ed eseguire l'aggiornamento ONLINE all'ultima versione, solo dopo aver configurato il sintonizzatore!
Per Solo SE V2 --> https://www.vuplus-community.net/board/threads/blackhole-3-1-0-vu-solo-se-v2.41544/
grazie
Nota:
grazie
Capisco a sto punto lo lascio così perché ora bene con l'altra tdt USB e appena mi arriva il zero 4k metto l'ultima disponibile.. meglio black o open?
Perché non usare BlackHole in Flash e poi usare una penna USB per:
-> picons
-> OMB (immagini OpenMultiboot), per esempio! ;)
grazie
Come dovrebbe essere facile capire da te stesso, questa è una domandona da un milione: solo usandole A LUNGO entrambe puoi capire quale fa per te. Io ci ho messo qualche anno e la sperimentazione su tutte le prime OBH per capire che era quest'ultima che faceva al caso mio. Ma queste sono valutazioni fondamentalmente soggettive.
Io ho cercato di descrivere la mia, soggettivissima esperienza tempo fa (poi si sono aggiunti altri motivi con le OBH più recenti, con ulteriori PRO) in questo post:
https://www.vuplus-community.net/bo...eferisco-obh-solo-unopinione-personale.36984/
E invece.. per questo nuovo vu plus zero 4k che bh compatibile con la TDT turbo tuner se devo usare?
Perché complicare la situazione, se ho detto tutto! --> https://www.vuplus-community.net/bo...ard-su-vu-solo-se-v2.42445/page-2#post-277189. Su BlackHole 3.1.0, una volta installato e aggiornato all'ultima versione "Online", dovrebbe funzionare come plug-n-play, cioè pronto all'uso!
Nota
grazie
Come complicare le cose? Il tuner lo userò sul appena arrivato zero 4k , il solo se era solo per testare la chiavetta...
Quindi, sul vu zero 4k è corretto installare l'ultima immagine dal sito? Se non erro 3.08?
Nota:
grazie
E niente, 3.1.0 aggiornato online errore in ricerca canali... Devo ricaricare immagine, fare ricerca canali e solo dopo aggiornare online?!
Non ci sono patch manuali? Vorrei evitare di rifare tutto di nuovo.
Dirlo fa un errore, e non dire di cosa si tratta, non aiuta!
grazie
Hai ragione ieri sera ero ko.
Ecco qua l'errore
"Errore - Ricerca fallita (error starting scanning)!"
Controlla l'antenna e la config del tuner
Io ho lasciato tutto di default, l'antenna funziona perché con il vu solo se è una chiavetta Gold picon va.. c'è qualche setting particolare da mettere?
Hai fatto la config del tuner e del satellite ?
Non è un errore della immagine questo.
Il satellite si e ho due LNB Astra e hotbird e nessun problema. Quando però faccio la ricerca dal tuner USB mi dà quell'errore.
Versione bh 3.1.0 aggiornata on-line.
Si hai configurato il tuner usb ? selezionata la zona giusta ? devi smanettare li' togli e metti amplificazione assicurati che sia selezionato dvb-t terrestre ecc...
Era configurato si dvbc en non su t2 poi ho applicato 5 MHz di frequenza e ora sta trovando canali..
Vediamo
Grazie molte
