Duo / DuoLE Sostituzione Condensatore 220uf 16v
un immenso ringraziamento a chi ha aperto questo topic ;)
anch'io dopo 2 anni mi sono ritrovato un VU+ DUO bloccato con led rosso ... sostituito il condensatore ed ora va che è una meraviglia !!!
per la cronaca, non avendo un condensatore da 330 e nemmeno da 470 ne ho montato uno preso da un vecchio alimentatore non funzionante da 1000uf 16v ... per ora funziona alla grande, dite che è troppo ?
Capperi anchio dopo qualche anno di onorato servizio ho il problema della luce rossa accesa..... vedi qua
http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-util.2869/#post-144811
dopo avere letto tutti questi msg mi pongo una domanda... quale resistenza devo mettere ? dato che tutti quelli che ne hanno parlato hanno avuti riscontri positivi
220uF 16 v
220 uF 30V
330uF 16 V
330uF 25V
470uF 16V
470uF 24V
470uF 25V
500uf 50v 105 gradi.
perchè in quest'ultimo vine specificato anche i gradi e invece negli altri no?
... si deve cambiare un condensatore, non una resistenza ;)
l'ideale sarebbe questo
470uF 16V
o il 330uF 16V da quello che si legge, ma io come scritto sopra lo sto usando regolarmente anche con un 1000uF 16V !!
non so dirti, in quelli che ho trovato io ho letto sempre 105 gradi, non so se qualche produttore ometta questa informazione ;)
Da quando ho cambiato il condensatore mi è capitato di trovare il decoder bloccato sulla scritta V plus duo come se si fosse riavviato e non fosse riuscito a partire a qualcuno è capitato qualcosa del genere? secondo voi devo cambiare anche il regolatore di tensione? ho comprato un kit da eBay com condensatore regolatore
Pure il mio Duo dopo più di 2 anni.... Led rosso. Ho sostituito il consensatore incriminato con uno che avevo a portata di mano 16v 680uf ora sono 2 giorni che va quasi senza problemi dico quasi perché alla doppia pressione del tasto blu mi appare il messaggio "versione immagine in flash errata. Installare blackhole 2.0.8" Io ho la 2.0.8.1, cmq non mi da nessun fastidio ed ora non ho tempo e voglia di cambiare firmware. Penso che il problema sia dovato al fatto che ho flashexpander.
Grazie a questo 3ad ho risolto il mio problema con 470uF 16V e grazie ad un amico che mi ha fatto il lavoro.
Volevo aggiungere che ho saputo che il vu+duo di un amico mio che lo ha comperato assieme a mè 4 anni fa circa... nella stessa settimana gli é capitata la stessa identica cosa...
Ma come é possibile?
I misteri della vita di due gemelli condensatori :D
Ciao a tutti
Premessa:
Parlo di un Vu Duo Originale, con Ultima immagine (ma provato anche le vecchie)
Il problema di questo decoder (pare che la fa' da sempre, il decoder è di mio cugino che non è uno smanettone) è che spengiendo il decoder
con il pulsante posteriore il decoder non riparte (led rosso e basta) l'unico modo per farlo ripartarire è staccare la spina per al meno un minuto,
dopo di che riparte sempre. Leggo questo post e decido di cambiare il condensatore, per sicurezza ne prendo 2 uno da 220uF 35V e uno da 470uF 35V
ma purtoppo con entrambi ho lo stesso problema, ho controllato anche U801 non mi sembra abbia problemi, quindi mi chiedevo se forse mi è sfuggito
qualcosa e/o c'è altro che posso provare??
Grazie per eventuali aiuti e consigli
Un grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato a questo post.
Ragazzi, spero possa essere utile a qualcuno con il mio stesso problema (risolto). Visto che il regolatore di tensione "AOZ1021AI" è impossibile da trovare in Italia...... mi sono sbattuto un po'... datasheet alla mano! ed ho trovato un regolatore equivalente che fa egregiamente il suo lavoro! il regolatore in questione si chiama: NCP3170 (NCP3170ADR2G) ed è tranquillamente venduto anche, ad esempio, da RS Online. Un saluto.
Salve a tutti mi aggiungo al club del led rosso!!
Qualcuno ha provato con questo regolatore alternativo?
Se si dove lo avete acquistato? Su RS on line lo danno disponibile a marzo 2015!!
Ciao a tutti!
Circa un anno fa ho "resuscitato" il vu duo (originale) sostituendo il condensatore.
Ora il problema si è ripresentato: sostituito il condensatore, niente...ancora led rosso; sostituito il regolatore di tensione...niente..led rosso.
Qualcuno avrebbe lo schema dei circuiti del vu+duo per poter controllare le tensioni del collegamento tra alimentatore e scheda madre?
Avete qualche suggerimento da darmi su come poter risolvere il problema?
Grazie a tutti.
Ciao
Saluti a tutti. Ad un amico è successo il problema del led rosso cambiato condensatore ma senza risultati. Cosa mi suggerite di fare ?
Ciao a tutti!
Grazie a tutti.
Ciao
Ho trovato questo schema in rete spero possa esserti utile.
Per quanto riguarda il led rosso, almeno per me non ha funzionato nè la sostituzione del condensatore nè quella del regolatore di tensione, è circa un anno che prende polvere sul banco di lavoro :sad::sad::sad:
Grazie a tutti i contribuenti di questo post!
Ieri ho risolto il problema led rosso sul mio vu duo mettendo un condensatore 220 uF 30V al posto del 220 uF 16V.
Una volta riacceso il vu+duo è regolarmente ripartita l'immagine 2.1.5 che era a bordo prima della comparsa del led rosso.
Salve a tutti , ho il Vu Duo del mio amico nelle stesse condizioni Bloccato con Led Rosso fisso , ho letto per intero il post vi chiedo come miglior soluzione mi pare di aver capito qualcuno ha scritto cosi' : " l'ideale sarebbe questo : 470uF 16V o il 330uF 16V da quello che si legge , ma io come scritto sopra lo sto usando regolarmente anche con un 1000uF 16V " mi confermate che deve essere Elettrolitico ??? grazie , cito un post precedente per chiarire le soluzioni grazie :
" dopo avere letto tutti questi msg mi pongo una domanda... quale Condensatore devo mettere ? dato che tutti quelli che ne hanno parlato hanno avuti riscontri positivi "
220uF 16 v
220uF 30V
330uF 16 V
330uF 25V
470uF 16V
470uF 24V
470uF 25V
Io riporto semplicemente la mia esperienza:1 anno fa ho sostituito il condensatore e tutto era andato a posto, ora per 2 volte ho ritrovato il led rosso fisso e l'ho risolta flashando nuovamente il dec. così facendo il dec riparte sempre lasciandolo in stand-by
Ciao a tutti,
circa due anni fa avevo già sostituito il condensatore per il problema del blocco con luce rossa, avevo risolto e tutto è andato bene.
Il problema si è ripresentato circa una settimana fa, ho comprato un nuovo condensatore identico e l'ho sostituito come avevo fatto in precedenza, purtroppo però questa volta il problema è rimasto uguale.
Qualche suggerimento per risolvere?
Grazie, ciao.
Ciao! Ho anche un problema di luce rossa, ma nel mio caso quando spengo e accendo il computer con il tasto indietro, tu sei perfettamente su. Il problema è che quando non si spegne con il tasto del telecomando. È il problema sarà risolto con il condensatore?
