Duo / DuoLE Sostituzione Condensatore 220uf 16v
ciao, il mio come altri duo in seguito a un veloce blackout si blocca con led rosso, se si spegne e riaccende dopo un po' di tempo riparte, ma molte volte rimane su starting pur caricando img, ovviamente in questo caso, quando carica l'img non funge nemmneo il telecomando pur avendo visione sul canale che spunta alla fine del caricamento .
Con la sostituzione di questo condensatore si risolvono per caso questi squilibri o serve solo per duo deceduti con led rosso fisso perenne?
saluti!
Io avevo lo stesso problema.. Dopo un pò che l'utilizzavo rimaneva con la scritta starting pur cambianto img.. Se lo riavviavo avevo solo schermo nero e led rosso.. Sostituendo il condensatore io ho risolto.
Sostituiscilo anche tu vedrai che risolvi..
saluti!
Io posso confermare che il mio da quando ho sostituito il condensatore non fa più scherzi.
Ma il mio fa' i capricci solo se lo riavvio non aspettando il dovuto, vorrei capire se qualcuno ha rsolto questo tipo di caso cambiando questo condensatore.
Anche il mio faceva così, l'ho mandato in assistenza ma non credo sostituiranno il condensatore ma piuttosto la MB.In realtà credo sia un bug hardware e se ti capita la MB sbagliata il problema si ripresenta.
Io sostituirei il condensatore se fossi in te.. Se Fa capricci puoi risolvere.. A me li faceva caricando le immagini.. funzionava per un pò e poi schermo nero e led rosso.. Non ripristinavo nemmeno con seriale.. poi dopo un pò ripartiva e riuscivo a fare il flash di nuovo.. ma successivamente si ribloccava..
Sostituendo il condensatore ho risolto!
Dopo aver fatto il flash dell'immagine e un paio di ore di utilizzo lo ritrovavo bloccato con la scritta starting... Spegnendo e riaccendendo il dec al riavvio mi si bloccava con schermo nero e led rosso.
Il mio essendo in garanzia l'ho rimandato indietro, ma se non si risolve faccio di testa mia e sostituisco il condensatore. Ho provato a farmi autorizzare da loro la riparazione qui da me ma non me l'hanno concessa e quindi non mi è rimasto altro che rispedire, a loro spese però.
Ho fatto la modifica, credevo fosse piu' sbrigativa, ho dovuto smontare tutto.
Non riuscivo nemmeno a dissaldare quel diavolo di condensatorino, ma che stagno hanno messo? Mai successo!!
Poi forse ho capito che il positivo e collegato alla parte superiore della piastra e il negativo del condensatore alla parte inferiore e cosi' ho messo un condensatore da 470uF in questo modo.
Il decoder si avvia correttamente, ma spegnendolo brutalmente e riaccendendolo dopo pochi secondi non parte cosi' come faceva prima, non so', a voi?.
Per il resto ho diminuito il dalaytimer di accensione che avevo messo a 1 minuto e parte, prima mi continuava a dare noia pure a 3 minuti (a volte partiva e a volte no), ho fatto 3 riavvi e su starting non si' e' ancora bloccato.
Continuo a testarlo.
Saluti
zio
Comunque è il caso di fare attenzione, i PCB dei decoder sono spesso multistrato, quindi ci possono essere piste anche tra una superficie e l'altra e queste possono comunicare attraverso la metalizzazione dei fori dei componenti, quindi è necessario andare cauti nel dissaldarli prima di interromper queste piste interne provocando danni ben maggiori
E si ma nessuno ne aveva parlato, io ho tentato di dissaldare e stavo esaurendo a tirare, poi ho capito che forse era saldato da una parte e dall'altra l'altro piedino, ma nessuno che ha fatto la modifica puo' darmi conferma?
Non credo di aver fatto danni perche' si avvia, ma non ho nemmeno provato con condensatore staccato.
Sarebbe il caso che l'autore del topic intervenisse a dar conforto o meno forse?
Io non saprei che foto mettere in quanto mi sono basato su quella in prima pagina, posso solo dirvi che ho visto le pene per dissaldarlo e col tester ho visto che la parte di sopra della piazzola(positivo) comunica con il componente piatto a lato e di sotto invece con la massa della piastra, da li ho saldato il positivo di sopra e il negativo di sotto.
Spero di aver fatto giusto.
Anche io inizialmente avevo provato a dissaldare il componente, ma non riuscendoci subito ho continuato brutalmente.. Ho preso le forbici e ho tagliato i piedini del condensatore.. Ho saldato il nuovo sui pezzetti di piedini che erano rimasti attaccati sulla scheda
