tuner dtt
funziona??:victory:
Al 1000 per 1000.Il problema e' che con la lingua inglese io vado poco, anzi per nulla, d'accordo ed ormai, data l'eta', non posso neanche sperare ad una possibile acquisizione, e quindi debbo sottostare a traduzioni piu' o meno posticce e maccheroniche.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Chi ha risolto il rpblema del tuner DVB-T puoi gentilmente darmi una mano ?
Io non riesco a risolvere e a breve se non trovo una soluzione dovrò inviare il VU+ Ultimo al rivenditore ...
Se ho capito bene con la BH 1.7.7 e dopo l'upgrade dell' FPGA alla versione 4.5 non hai più avuto problemi con il DVB-T.
Io ho provato tutte le BH dalla 1.6.7 alla 1.7.7b con FPGA 4.5 e purtroppo ho sempre lo stesso problema ... come potrai vedere dagli screenshoot nel mio precedente post.
Ho solo notato che l'upgrade dell' FPGA si ferma all' 85% su 100, anche se con il messaggio "upgrade terminato con successo" o qualcosa di simile. E' capitato anche a voi ?
La mia configurazione dei tuner è : Slot A DVB-S - Slor B DVB-S - Slot C DVB-T
Come dicevo prima, inserendo una pennetta USB (A867 led blu) e disabilitando il tuner C (DVb-T) , nessun problema, la visione è più che ottima.
la butto li.................hai per caso inserito un tuner ultimamente??
Si ...
Il VU+ Ultimo è arrivato per errore con un solo DVB-S (Slot A) e un DVB-T (Slot B). Dopo un paio di giorni mi è arrivato il secondo DVB-S e quindi ho rimosso il DVB-T dallo slot B e ho inserito il nuovo DVB-S. Il DVB-T a sua volta è stato inserito nello slot C.
Ho provato a ripristinare tutto come prima, Slot A con DVB-S e Slot B con DVB-T, ma niente da fare.
Ma l'upgrade dell' FPGA doveva essere fatto necessariamente prima di installare la 1.7.7. oppure anche "durante" ?!
A voi si è fermato su 85/100, "upgrade effettuato con successo" ?
Grazie ancora
Posso risponderti solamente alla prima domanda cioe' circa l'installazione dell'FPGA che va installata dopo aver immesso l'immagine 1.7.7.
Si ...
Grazie ancora
Com'è scritto nel thread di rilascio dell'immagine, l'aggiornamento dell'FPGA andava fatto prima di installare la Black Hole 1.7.7.
Ti sbagli.
Quando mi è arrivato il dec con il FW 7.0 ho installato la BH 1.7.7, ottima img montata anche precedentemente sul mio VU+Duo , e solo successivamente ho effettuato l'upgrade dell' FPGA. Dopo aver riscontrato il problema ho cercato di installare altre BH (dalla 1.6.6 in poi), ma senza risultati. Poi ho provato dalla 1.6.7 ad effettuare l'upgrade dell' FPGA e po passare alla 1.7.7, ma anche in questo caso ninete da fare.
Pensate che i problema sia dovuto all'FPGA che ormai non si installa più come dovrebbe ?
Si può rimediare in qualche modo o l'unica soluzione è l'assistenza ?
L'upgrade dell' FPGA dall'apposito plugin si ferma su 85/100, ma con successo ... capita anche a voi, oppure si comporta così perchè fatto successivamente all'installazione della 1.7.7 ?
L'aggiornamento dell'FPGA non richiede molto tempo ed immagino che sia andato a buon fine anche sul tuo Ultimo.
Potrebbe anche trattarsi di un problema del tuo tuner DVB-C/T e potresti fartelo sostituire.
Nel pomeriggio ho contattato il venditore e in serata mi ha spedito un nuovo tuner DVB-C/T. Dovrebbe essere consegnato domani e non vedo l'ora di montarlo ... vi terrò aggiornati.
Ti aggiungo un ulteriore suggerimento...
Prova a spostare il tuner DVB-T sullo slot B e l'altro DVB-S2 su quello C e vedi cosa succede.
Durante la partita della Nazionale, martedì, ho visto Rai HD via DVB-T (frequenza 690Mhz mi sembra) ed era tutto OK ....
lo ha gia fatto angy.................,ha lo stesso prb mio ,solo che io con l'aggiornamento immagine ed FPGA ,ho risolto .........lui ancora no,beh fra un po gli arriva il tuner nuovo ,vederemo se risolve....
Ti sbagli.
Si e' vero che nella descrizione e' indicato di farla prima (avevo nel box la 1.77).Ho interpretato ,dall'indicaziome che mi era stata data,di farla su quell'immagine,l'ho fatta e come mi era stato detto d'incanto i canali DTT sono apparsi nella loro forma migliore.
Evidentemente prima o dopo non cambia nulla.L'importante aver raggiunto lo scopo.
Ragazzi ... brutte notizie ...
Mi è arrivato il nuovo DVB-C/T, montato e si comporta allo stesso modo di quello precedente: squadrettamenti su tutte le frequenze da 6500000 in su.
Visto che ho riaperto il dec ho riprovato ad inserire 1 DVB-S sullo slot A e 1 DVB-C/T sullo slot B, ma niente da fare. Ho provato il tutto con HD collegato (sata + power) che senza HD, ma niente da fare. Ho provato con il solo DVB-C/T sullo slot A, ma senza risultati.
Ho riprovato tutte le BH dalla 1.6.7 i poi, con le relative diverse versioni dei drivers, ma niente da fare.
Credo che a questo punto sia solo un problema che riguarda l'aggiornamento dell' FPGA che si è sempre fermato su 85/100 dando ugualmente la risposta di "upgrade effettuato con successo".
Da quello che ho letto il problema del precedente FW dell'FPGA riguardava la scansione dei canali, ma nel mio caso i tuner vengono rilevati correttamente, vengono trovati 392 canali DT, ma in visione, quelli con frequenze >= di 650000, sono inguardabili.
Con la A867 (led blu), canali trovati 350, ma in visione tutto OK e per quanto riguarda i tuner SAT, nessun problema su tutte le frequenze e visione.
Ho anche notato che il dec non accetta piu relase inferiori alla BH 1.6.7, ho provato con la 1.6.6 e il dec, dopo il caricamento dello splash screen, restarta .... quindi credo che l'upgrade dell'FPGA in qualche modo, anche se non completo, sia avvenuto e che faccia pure discriminazione di kernel.
Si dovrebbe indagare sul fatto che l'upgrade FPGA si blocchi su 85/100, ma il dec a solo una settimana e io dovrò contattare il negoziante per ottenere la sostituzione completa ... ... perchè ...
L'assistenza potrebbe risolvere riprogrammando il tutto con JTAG e simili, ma in futuro riprenderebbe aggiornamenti via plugin o USB ?!
L'assistenza potrebbe sostituire qualche componente se il mio problema riguardasse un malfunzionamento HW, ma dopo aver speso quasi 600 euro, farsi riparare il dec dopo una settimana è abbastanza irritante .....
Vi farò sapere come andrà a finire e se avete qualcosa da suggerire prima di riconsegnare il tutto, fatemi sapere ...
Grazie a voi tutti
Grazie a voi tutti
Non so se potrà servire a qualcosa, ma potresti provare a rifare l'aggiornamento dell'FPGA con un'immagine ufficiale antecedente al 26/08/2012.
Puoi scaricarla da qui: http://code.vuplus.com:8080/listFile?subdir=ultimo
Finalmente ho risolto ...
Ieri ho provato ad effettuare l'upgrade dell' FPGA con una immagine ufficiale del 09/08, ma niente da fare.
Oggi ho provato con quella del 19/07 e alla fine dell'upgrqade, dopo il restart, non si rilevano più squadrettamenti sui canali del DVB-C/T.
Fantastico ... ma rimango perplesso ... in quanto non riesco a spiegarmi per quale motivo, con le immagini provate precedentemente, tra cui la 7.0 ufficiale, l'upgrade dell' FPGA, anche se "con successo", mi creava i problemi ormai noti ... ...
Per farmi del "male" .... :-) ho riprovato ad effettuare l'upgrade dell'FPGA, sia con l'immagine ufficiale che con la BH 1.7.7b ... nessun problema rilevato, tutto funziona perfettamente.
Infine ringrazio tutti voi per la vostra gentile e cortese collaborazione.
Per farmi del "male" .... :) ho riprovato ad effettuare l'upgrade dell'FPGA, sia con l'immagine ufficiale che con la BH 1.7.7b ... nessun problema rilevato, tutto funziona perfettamente.
Mi fa piacere che il problema si sia risolto, ora goditi l'ultimo ;)
con ultimo e tuner interno ho qualche canale dtt (real time , dmax .....) che frigge ho aggiornato fpga ma non capisco se avviene con successo,tutti gli altri decoder in casa (anche da pochi euri ) ho visione ottima senza blocchi.
Immagine installata BH 1.7.6 l'upgrade del fpga arriva fino circa 82% poi mi dice aggiornamento terminato (o riuscito) , installo l'ultima B.H. ma i canali friggono lo stesso .
L'utente silicio ha risolto partendo dall immagine ufficiale del 19/07 e poi aggiornando fpga
Questa immagine ufficiale io non riesco a trovarla neanche sul link postato da Mito ( http://code.vuplus.com:8080/listFile?subdir=ultimo)
qualcuno potrebbe postarmela o indicarmi dove trovarla?
Quando avete aggiornato fpga a voi upgrade arrivava al 100% ?
grazie a tutti per l'aiuto
ciao a tutto il forum
A quel link non la trovi perchè mantiene solo le più recenti. Prova a scaricare una di questi giorni, ora quella del 04/01/2013, e flasha il decoder. Una volta caricata l'immagine aggiorni il FPGA e poi installi l'ultima BH 1.7.9.
