Vu+ duo completamente bloccato
Io non ho toccato nulla , non uso il cross EPG l'immagine è così come viene flashata.
Comunque credo che questo problema non centri nulla i blocchi improvvisi e random che ha il decoder, è un più :cry:
Ieri non ho avuto tempo di loggare ma l'ho tenuto acceso dalle 19,30 all'una circa e non si è mai impallato. l'ho messo in st-by e sono andato a dormire. Stamattina l'ho trovato piantato alle 2.22 . Secondo voi la sostituzione del condensatore potrebbe aiutarmi?
Stamattina ho trovato nuovamente l'orologio bloccato alla stessa ora!!! Non ho nessun download di EPG programmato e nessun timer impostato!!
Come disse quello miagolo nel buio :D
Non mi sono dimenticato Angelo e anzi ti ringrazio sempre della tua gentilezza ma stranamente il decoder ha iniziato a funzionare in maniera stabile. Ho montato l'hdd e non ha avuto problemi , ho registrato un film notturno e lo ha fatto senza problemi, ho rimesso la aver a 867 ma si è rimpallato. Ho cambiato tutte e tre le porte ma il risultato è sempre lo stesso. Ho deciso quindi di cambiare pennetta e ho riesumato un cinergy hybrid un po' sorda e da oggi pomeriggio alle 15 non ha mostrato problemi.
Altra stranezza!!! Ieri sera ho rimesso la a867 per verificare se effettivamente si bloccasse in presenza di questa USB e come previsto dopo 10 mn è successo . Il problema è sorto con la Cinergy HT che prima che si reinstallasse ci sono voluti almeno 4 accensioni da dietro e comunque pur risultando come tuner è al momento completamente sorda dando 0% su tutti i canali del dvbt. Qui entriamo proprio nel tuo campo Angelo ;);)
Inizia a dotarti di un hub alimentato .... Per me inizia a essere un problema di alimentazione di periferiche perchè è stranissimo che si impalli in questa maniera ....
C'è qualche modello in particolare da prendere?
io l'avevo preso sulla baia quando avevo il vu solo...come dice angelofsky1980 sempre con alimentazione a parte...se vuoi ti linko il venditore in privato..(pagato 13euro spedizione inclusa) mai avuto problemi...
Questo decoder ha un andamento schizofrenico!Ieri l'altro e ieri andava e si impallava solo con la avermedia a867 da ieri sera si impalla continuamente. I logs sono lunghi ma ho fatto in modo di metterlo in st-by e poi di raccenderlo così ho loggato da quel momento sino all'impallamento
action -> GlobalActions power_up
enter standby[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 1
stopService
================= FAN is OFF ==============================
reused converter!
reused converter!
reused converter!
setLCDBrightness 25
action -> StandbyActions power
leave standby
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
playing 1:0:1:1:6FFE:217C:EEEE0000:0:0:0:
not pauseable.
RemovePopup, id = ZapError
allocate channel.. 6ffe:217c
allocate Channel: res -7
DVB service failed to tune - error 10
AddPopup, id = ZapError
setLCDBrightness 127
main thread is non-idle! display spinner!
action -> MsgBoxActions ok
action -> InfobarShowHideActions toggleShow
action -> SetupActions ok
playing 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
not pauseable.
allocate channel.. 3070:013e
opening frontend 0
FE_ENABLE_HIGH_LNB_VOLTAGE: Operation not supported
[eDVBCAService] new channel 0x89ca98!
(0)tune
RotorCmd ffffffff, lastRotorCmd ffffffff
prepare_sat System 0 Freq 10992000 Pol 1 SR 27500000 INV 2 FEC 2 orbpos 130 system 0 modulation 1 pilot 2, rolloff 0
tuning to 1242 mhz
OURSTATE: tuning
allocate Channel: res 0
[eDVBCIInterfaces] addPMTHandler 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
allocate demux
resolve: resolve ${sysconfdir}/scan_tp_valid_check.py
resolve: -> /etc/scan_tp_valid_check.py
[SEC] set static current limiting
[SEC] invalidate current switch params
[SEC] setVoltage 1
[SEC] sleep FE tune
10ms
set sequence pos 3
[SEC] update current switch params
[SEC] startTuneTimeout 5000
[SEC] setFrontend 1
setting frontend 0
[SEC] sleep 500ms
(0)fe event: status 0, inversion off, m_tuning 1
(0)fe event: status 1f, inversion off, m_tuning 2
OURSTATE: ok
[eDVBCAService] channel 0x89ca98 running
[eDVBLocalTimerHandler] channel 0x89ca98 running
no version filtering
0014: 70 00 00 00 00 00
mask: fc 00 00 00 00 00
mode: 00 00 00 00 00 00
[eEPGCache] channel 0x89ca98 running
stop release channel timer
0012: 4e 21 3f 00 00 00
mask: ff ff ff 00 00 00
ok ... now we start!!
0000: 00 00 00 00 00 00
mask: ff 00 00 00 00 00
eventNewProgramInfo 0 0
have [AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
1 video stream(s[AUD]: proc_get_ac3 0 audio_passthrough_spdif : 0
) (0200), and 1 [AUD]: AUDIO_PAUSE 1
audio stream(s) [AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
(028a), and the pcr pid is 0200, and the text pid is 0240
alloc[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
ate demux
disab[VID]: VIDEO_FREEZE 1 0
le teletext subt[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 2
itles
decoder state: play, vpid=512, apid=650
DMX_SET_PES_FILTER(0x200) - pcr - ok
DEMUX_START - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
(0x28a) - audio [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
- ok
DEMUX_STAR[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
T - audio - ok
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 audio pid_hndl : 0xc0d7a02c
AUDIO_SET_BYPASS[AUD]: setting mute : 0
(1) - ok
AUDIO_PAUSE - ok
AUDIO_PLAY - ok
Vid[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
eo Device: /dev/dvb/adapter0/video0
demux device: /dev/dvb/adapter0/demux0
VIDEO_SET_STREAMTYPE 0 - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x200) - video - ok
DEMUX_START - video - ok
VIDEO_FREEZE - ok
VIDEO_PLAY - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x240) - ttx - ok
DEMUX_START - ttx - ok
VIDEO_SLOWMOTION(0) - ok
VIDEO_FAST_FORWARD(0) - ok
VIDEO_CONTINUE - ok
AUDIO_CONTINUE - ok
AUDIO_CHANNEL_SELECT(0) - ok
not pauseable.
[AutoRes] service changed
+ 1/1 TID 00
done!
PATready
use pmtpid 0450 for service_id 213f
0450: 02 21 3f 00 00 00
doing version filtering
0000: 00 00 00 01 00 00
mask: ff 00 00 3f 00 00
mode: 00 00 00 3e 00 00
VIDEO_GET_EVENT - ok
[AutoRes] got event evVideoSizeChanged
-+ 1/2 TID 4e
[AutoRes] got event evFramerateChanged
[AutoRes] got event evVideoProgressiveChanged
+ 1/1 TID 02
done!
have 1 video stream(s) (0200), and 2 audio stream(s) (028a, 02b6), and the pcr pid is 0200, and the text pid is 0240
[eDVBCAService] new service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCAService] add demux 0 to slot 0 service 1:0:1:213F:3070:13E:820000:0:0:0:
[eDVBCIInterfaces] gotPMT
demux 0 mask 01 prevhash 00000000
[eDVBCAService] send 64 bytes
9f 80 32 3c 03 21 3f 0f 00 13 01 81 08 00 82 00 00 30 70 01 3e 82 02 01 00 84 02 04 50 02 02 00 00 00 04 02 8a 00 00 04 02 b6 00 00 06 02 40 00 00 0b 0f a1 00 00 05 0f ab 00 00 0b 07 e9 00 00
0450: 02 21 3f 0f 00 00
mask: ff ff ff 3f 00 00
[SEC] set dynamic current limiting
++ 2/2 TID 4e
done!
0012: 4e 21 3f 0b 00 00
[AutoRes] determineContent
[AutoRes] switch deinterlacer mode to auto
[AutoRes] new content is 720x576i25
[AutoRes] determined videomode 1080i
sdt update done!
[eDVBLocalTimerHandler] dont have correction.. set Transponder Diff
[eDVBLocalTimerHandler] update RTC
[eDVBLocalTimerHandler] time update to 20:24:35
[eDVBLocalTimerHandler] m_time_difference is 1339006968
[eDVBLocalTimerHandler] set Linux Time
[EPGC] time updated.. start EPG Mainloop
before: 1
after: 1
[EPGC] next update in 2 sec
no ancillary data in audio stream... abort radiotext pes parser
[EPGC] start caching events(1339007077)
[EPGC] abort non avail viasat reading
[EPGC] abort non avail mhw reading
[EPGC] nownext finished(1339007084)
[EPGC] schedule finished(1339007091)
[EPGC] schedule other finished(1339007109)
[EPGC] stop caching events(1339007109)
[EPGC] next update in 60 min
It's now Wed Jun 6 20:25:14 2012
[timer.py] next activation: 1339007214 (in 99998 ms)
[timer.py] next activation: 1339007214 (in 99997 ms)
[EPGC] start cleanloop
[EPGC] stop cleanloop
[EPGC] 349269 bytes for cache used
bcm7335: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 0
Hotplug - Disconnecting HDMI from display
[CrossEPG_Auto] poll
[EPGC] 349237 bytes for cache used
It's now Wed Jun 6 20:26:54 2012
[timer.py] next activation: 1339007314 (in 99999 ms)
[timer.py] next activation: 1339007314 (in 99997 ms)
[EPGC] 349223 bytes for cache used
It's now Wed Jun 6 20:28:33 2012
[timer.py] next activation: 1339007414 (in 99999 ms)
It's now Wed Jun 6 20:28:34 2012
[timer.py] next activation: 1339007414 (in 99997 ms)
[EPGC] 349195 bytes for cache used
Per me è arabo. Dopo provo a loggare il booting in tre puntate.
Ciao
L'ultimo invece piantato sulla scritta Booting
A Voi l'ardua sentenza......
PS anche con l'hub alimentato si blocca.
alla fine di questo log viene riportato questo
Starting PCSC Daemon: pcscd.
Starting syslogd/klogd: done
UsbTuner v0.3.11
* starting FTP Server: vsftpd... done.
Starting automounter:
Rimane in attesa dell'automounter ma non parte .
A cosa serve l'automounter? Per montare le periferiche di memoria , HDD o USB Stick ???
Ciao
Ciao
Dovrebbe servire a tirar su il servizio per l'automount di dispositivi di massa come USB sticks & Hard disks .....
hai allegato i log anche all'assistenza?
No perchè non me li hanno chiesti, ma non credo servano cambieranno direttamente la Mother Board .Io li ho invitati a provare il decoder in configurazione da casa ovvero con HDD, card reader operante, DVBT USB e per almeno 48 ore.
Vediamo.
