Vu+ UNO Aggiornamento Firmware
Nell'aggiornamento del firmware si parla del file TS_PRO.dat, questo file serve solo se volessi utilizzare il firmware ufficiale e di conseguenza aggiornarlo?http://archive.vuplus.com/download/fpga/vuuno/TS_PRO.dat
se volessi mettere la b.h porcedo normalmente senza il file in questione?
grazie
Come già detto in precedenza, firmware ed immagine sono due cose diverse.
Puoi tranquillamente installare prima la Black Hole e dopo effettuare l'aggiornamento del firmware.
grazie
Questo aggiornamento non centra con l'img che hai installato.
A grandi linee potrebbe essere considerato quello che è il bios per il pc.
Non sparatemi addosso, ho detto a grandi linee :D
a giornoi mi dovrebbe arrivare il dec in oggetto e a tale proposito volevo sapere se x l'aggiornamento del firmware si procede
per gradi o posso mettere direttamente l'ultimo TS_PRO.dat?
E' una domanda interessante.
A mio modo di vedere una volta che carichi l'ultimo aggiornamento FPGA sei a posto.
Per maggiore sicurezza giro la tua questione in VuPlus.
sì va benissimo o aggiorni da decoder o da usb . è la stessa cosa. io ho fatto da usb
no non chiedevo quello
vedo che angelo mi ha capito
@biged da quello che ho visto, correggetemi se sbaglio, si è partita dalla versione 4.0 ed ora siamo alla 4.2, quindi l'aggiornamento va fatto in modo graduale, cioe prima 4.0 e poi 4.2, oppure si puo procedere direttamente con l'ultima versione che in teoria dovrebbe comprendere il tutto
Secondo me va bene anche passare dalla 4.0 alla 4.2, anche perchè non si riesce a capire che versione si ha installato e quale si va ad installare, comunque aspettiamo che la vu+ ci risponda.
come ti ho detto piu' sopra io ho fatto in una volta sola
Mi aggiungo in ritardo. Visto la diversità di grandezza dei due files presumo, come ho fatto io, che debbano essere installati entrambi. L'ultimo sembra un update del primo. Inoltre leggendo nel forum l'ultimo update sembrerebbe obbligatorio solo per la 1.6.6. Il precedente risolveva un problema particolare del sintonizzatore (perdonatemi il termine) questo forse un problema di compatibilità con l'uscita dei nuovi driver. Ciao a tutti
Scusatemi. Io ho installato i nuovi driver per il mio UNO verso il 20 di ottobre, ma adesso c'è stato un ulteriore aggiornamento?
Buongiorno a tutti. E' possibile fare in modo che l'installazione di un eventuale aggiornamento del file TS_PRO.dat avvenga solamente in caso lo stesso non sia già stato fatto? Mi spiego meglio: ho notato che non vi è alcuna sicurezza che tale file venga aggiornato poichè la sua installazione avviene all'infinito, ossia anche se tale aggiornamento è già presente, il software che lo gestisce non se ne accorge e, se richiesto, lo riaggiorna comunque. Mi sorge il dubbio, se così non fosse, che sebbene venga indicata la sua installazione, la stessa non vada a buon fine. (proprio perchè continuerebbe a reinstallarlo)! Grazie mille
L'installazione in sè potrebbe anche essere una semplice sovrascrittura di files ed in quanto tale i controlli sarebbero superflui. ;)
