Wifi non funzionante dopo passaggio a BH 2.0
Dunque ........... ho finito ora tutti i test possibili.
Questa mattina ho settato il router in modo che il segnale fosse criptato in "Solo WAP" .............. ho settato la rete sui decoder con BH 1.7.9 con la sola codifica WPA e tutto va alla grande.
Poi ho provato a mettere sull'Uno la BH 2.0.0 e settato la codifica in solo WPA ........... niente da fare , non va. Ho anche provato a settare tutte le altre codifiche ma nulla.
Nel pomeriggio ho staccato il router dalla sua postazione e ho fatto il reset totale , l'ho reso praticamente vergine e ho riconfigurato tutto da capo .............. ovviamente settando la codifica in solo WPA ........... ho riprovato la BH 2.0.0 ma non va. Ho allora rimesso la BH 1.7.9 e tutto funziona
La chiave WPA che usi quanto è lunga?
La pennetta, almeno, viene riconosciuta?
DHCP o IP statico?
"Non funziona" vuol dire che non ti assenga un IP o che il test della rete fallisce?
Scus per le domande, magari banali, ma vorrei capire bene che cosa succede ....
Che revisione di DWA-140 hai?
Io ho una HW B2 - FW 1.31(E) e non ho avuto problemi .... (che dovrebbe essere la medesima che hai sul Duo)
DHCP o IP statico?
La pennetta viene riconosciuta.
Uso IP statico
La chiave è lunga 8 caratteri ; due lettere e 6 numeri
Quando faccio il test della rete di solito rileva la scheda wifi , rileva la rete wifi , ovviamente DHCP suce No in quanto lo setto con IP statico , quando deve controllare l'IP è lento (con la BH 1.7.9 è un fulmine) , a volte mi dice ok sull'IP e a volte no ; il nameserver è ancora piu' lento dell'IP e anche li a volte dice ok e a volte no.
Sull'Uno ho la DWA 140 con HW B3 e FW 2.0 mentre sul Duo ho la DWA 140 con HW B2 e FW 1.70(E) infine sul pc fisso ho una DWA 140 HW B1 e FW 1.0 ........... le ho provate tutte e 3 sull'Uno ma il risultato è sempre lo stesso.
Finita la configurazione e riavviata la rete a volte il box mi dice "impossibile generare la passphrase"
Non è tanto per il fatto che non funzionano .......... è che mi piacerebbe sapere come mai con la 1.7.9 vanno e con la 2.0.0 no.
Ho anche provato a settare i box con DHCP si ........... li il test della rete è poi tutto verde ma il sistema non va lo stesso
angelofsky1980 volevo chiederti: è possibile installare manualmente i driver Ralink rt2870 precedenti sulla BH 2.0?
Uso IP statico
... Se può essere utile, ho anch'io lo stesso problema con il dispositivo blu (vap11??) che ha sempre funzionato perfettamente.
Anche a me una volta va bene il test della rete e una volta no. In cambio la rete non scarica niente. Ho dovuto mettere il cavo per scaricare vari applet (come un imbecille, sono andato in panico quando mi ha detto che il Backup non era più compatibile e ho dovuto rimettere tutto a mano).
Ancora ieri sera non ho risolto (non riesco a connettermi con file zilla ne con dream(qualchecosa) per i setting. Mi sono connesso solo col tablet Android.
Andrebbero fortemente in conflitto con la nuova struttura.
Andrò a fare un po di shopping nei prossimi giorni a caccia di una DWA-140 con le medesime caratteristiche di quelle di Type-R .... così da provare direttamente.
Ciao, ti volevo informare di alcune cose che ho scoperto.
1) A proposito della mia chiavetta TP-Link TL-WN727N, che ti avevo scritto montasse chip Ralink 2870STA, in realtà ho letto che il chip che monta è il Ralink 5370. Confermato anche in alcuni forum su Linux in cui si consiglia di usare il driver 5370 per questa chiavetta perchè è molto stabile (a differenza del driver 2870).
Come avevi detto anche tu le informazioni non sono chiarissime...
Questo è confermato anche dal comando lsusb, a seguito del quale ottengo:
Bus 003 Device 004: ID 148f:5370
D'altronde anche nel comando cat /proc/bus/usb/devices di cui ho postato i risultati apparivano queste due righe:
P: Vendor=148f ProdID=5370 Rev= 1.01
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 7 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt2870
Che sembrano confermare la cosa.
Se poi guardi il risultato di lsmod, che avevo postato in precedenza, appare un driver totalmente diverso: rt5572sta.
root@vusolo:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
nfsd                  93418 11
exportfs                3544  1 nfsd
ext2                  53069  0
rt5572sta            840662  1
brcmfb                  1127  2
dvb_bcm7325          4848951 27 brcmfb
procmk                  1397  1 dvb_bcm7325
ipv6                  302875 10
8192cu                549292  0
Insomma non viene utilizzato nè il driver 5370 nè il 2870 ma addirittura il 5572...
Cosa ne pensi?
2) Come mai i vecchi driver non si possono installare nella nuova BH? non è rimasto invariato il kernel?
Rimango a disposizione se vuoi che faccia delle prove avanzate.
Ho fatto i test con la nuova BH 2.0.1 ma nulla è cambiato.
Ho fatto i test con l'Uno e ho provato tutte e 3 le chiavette DLink che cioè (HW B1 e FW 1.00) , (HW B2 e FW 1.70(E)) e (HW B3 e FW 2.0) ......... tutte queste non funzionano e si comportano come con la BH 2.0.0
Ho pero notato una differenza fra la BH 1.7.9 e quelle nuove.
Con la vecchia BH se vado sotto la voce "stato della wlan" mi da tutte le varie informazioni e la voce "encryption key" da un certo valore ............. posso entrare e uscire da questa pagina quanto voglio che le cose non cambiano.
Se faccio la stessa cosa con la BH 2.0.0 o la 2.0.1 ........... a volte quando entro in "stato della wlan" la voce "encryption key" mi indica "off" ........... a volte mi indica invece il valore di criptaggio simile alla alla BH 1.7.9 ma con alla fine questo [2] ........... a volte invece quando entro mi dice "nessuna informazione"
Sembra quasi che la rete sia costantemente in attivazione/disattivazione o qualcosa del genere
nfsd                  93418 11
ext2                  53069  0
rt5572sta            840662  1
brcmfb                  1127  2
ipv6                  302875 10
8192cu                549292  0
Cosa ne pensi?
La Ralink (produttrice dei chipset) ha rilasciato un driver unico per diverse famiglie di chipset che produce (2870 / 3070 / 5370 / etc).
Il fatto che compaia rt2870 vedrò di fixarlo così da non generare confusione e il comando "lsmod" è lapidario: rt5572sta (che è il nome del driver in uso nelle BH recenti)
Per quanto riguarda i vecchi driver, il kernel è rimasto sì lo stesso ma effettuare il roll-back delle versioni non aiuta a risolvere i problemi .... chiedo piuttosto a tutti un pò di pazienza e incrociare le dita per far funzionare a dovere questi .... se proprio non ci sarà storia, allora tornerò a malincuore indietro a una versione precedente.
Ok sembra che ho dimenticato delle opzioni in fase di compilazione ... che sembra essere l'unica ragione dei problemi ......
No problem . Tienici informati se eventualmente c'è da testare qualcosa ........... nel limite del possibile sono pronto a dare il mio contributo
Indico un'ulteriore precisazione che ho dimenticato prima: Come con la BH 2.0.0 se setto la rede nel box con DHCP su "si" il test della rete poi è tutto ok , tutto verde ma non si connette lo stesso
Verifica da Green Panel -> Bottone BLU - > script "ifconfig" come è configurata la scheda wireless ....
Al momento non posso , ho messo ancora la BH 1.7.9 , se può servire posso farlo domani mattina!!!! Li dove dici tu posso solo verificare la configurazione o posso anche metterci mano?
Ho osservato quello script della BH 1.7.9 e ovviamente ci ho capito poco. Se mi dici di preciso cosa devo guardare domani mattina rimetto la Bh 2-0-1 e ti tengo informato
A dire il vero in quello script ti viene solo riportato l'indirizzo IP del box nella tua rete locale... e basta ....
Mi sa che ti uso come cavia per qualche test .... dammi tempo di flashare Ultimo con la BH 2.0.1 ......
azz...
oggi volevo flashare e montare la 2.0.1...
ho la vostra stessa chiavetta e dato che vi siete già offerti come cavie aspetto i risultati... :)
siete fantastici.... :)
grazie
azz...
grazie
Identica identica anche come HW e FW?
Posta comunque i dati .....
Allora ho fatto qualche test con la DWA-140 HW B3 - FW 2.00
Non ho belle notizie da darvi .....
Sia con il driver distribuito con la 2.0.1 sia con quello sperimentale che ho compilato ieri... NON ho problemi e il box è stabile da paura e funziona regolarment ein rete.
Da notare che tra il router e il box ci stanno circa 4mt e un muro di mattoni semplici (muro interno di casa).
Il router è cosi configurato:
Tipo di crypt: WPA2WPA
Tipo di key: TKIPAES
Tipo di rete: G/N
Canale: 8 (nel mio caso quello più libero in assoluto)
Grandezza del canale: 20/40Mhz
Extension Channel: below (se potete settarlo)
Guard Interval: auto (se potete impostarlo)
MCS: auto (se potete impostarlo)
A questo punto inizio a pensare che le vostre reti wireless vadano affinate a dovere .... in ogni caso nel prossimo aggiornamento online della BH, riceverete il driver RT5572 aggiornato da me ieri ......
